Вопросы по покраске ВХа
#1 Сообщение mikluho » 07 окт 2019 21:54
Имеем парочку долбанных текстурированных бамперов от ВХа
Кто не в теме: это тиснённые, не гладкие пластиковые бампера из такого же точно материала, что и обычные, но шли для бич-версий ВХов серого и белого цветов, были соответсвенно белого и серого цвета, шершавые такие
Вот есть пара мыслей, как покрасить это безобразие, а покрасить надо в темно зелёный металлик
Вариант 1: зашкурить это дело до гладкого пластика, что по сути своей дико трудоебкий процесс, и очень сложно будет вывести в идеально ровные плоскости эту фигуру всю
Вариант 2: залить парочкой слоёв жидкой шпатли
Нашёл когда то этот способ то ли у нас на форуме, то от на д2, так вот типа шпакля скроет все эти дефекты и можно ее уже выводить в глянец
Интересно, как это все дело будет липнуть к этой поверхности, даже если ее зачистить 80-120р наждачкой, мне кажется что очень плохо
Ваши советы и мнения очень жду
Про пластидип и жидкую резину ни слова, нам нужна супер гладкая поверхность, я не ради этого весь кузов остальной уже месяц дрочу в идеал :134:
Последний раз редактировалось mikluho 04 ноя 2019 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Как покрасить неокрашиваемый бампер ВХа
#2 Сообщение hellhoundss » 07 окт 2019 22:13
да просто даешь хороший слой грунта по пластику, потом вышкуриваешь грунт в ровную поверхность, еще слой грунта и крась.
RoadRunner8
RoadRunner, повелитель зла
#3 Сообщение RoadRunner » 07 окт 2019 23:17
Если предварительно не вышкурить пластик до ровного покрытия - вся эта мотня просядет.
Берёшь круг на 120, орбитальную машинку и херачишь. Потом перебиваешь риску 220-кой. Потом грунт по пластику, потом наполнитель слоя в три и вуаля.
Xantia LFY 1.8 16v 1998 г.в.
Oleg 548
#4 Сообщение Oleg 54 » 08 окт 2019 06:02
Там по хорошему еще праймер нужен, на Ягненке бампера крашены без праймера, все облупились.
Citroen BX 1,6 mono.
#5 Сообщение Полумиг » 08 окт 2019 08:03
А не проще будет найти нормальный бампер под покраску?
#6 Сообщение mikluho » 08 окт 2019 09:58
Увы нормальный бампер на ВХ нынче это редкость, а под покраску тем более
Есть в загашнике несколько неокрашиваемых, вот от этого и отталкиваюсь
Попробую сегодня машинкой пошкурить пластик, если пойдёт без больших усилий и траты наждачки-буду так делать
В эти поры, даже отмытые и с праймером, по-моему с большим нежеланием будет прилипать какой либо материал, вот и боюсь
Потому что предыдущую краску я снял керхером с пластика кусками с пятирублевую монету, всю
#7 Сообщение hellhoundss » 08 окт 2019 19:32
Мне казалось они почти все неокрашивпемые.. серые, белые, черные, красные, зелёные, жёлтые, коричневые....
Только на топовые модификации наверное в цвет кузова...
Я свои черные слегка орбиталкой прошел , в углах скотчбрайтом, обезжирил , сверху сразу структурной краской для бамперов - не отвалилось даже после дтп через 3 года...
#8 Сообщение BLR » 09 окт 2019 11:13
Oleg 54 писал(а):праймер
И есть грунт по пластику
#9 Сообщение Sounding » 09 окт 2019 11:30
BLR писал(а):И есть грунт по пластику
Так после праймера уже спец грунт не нужен, обычный кузовной на праймер ложится как надо
#10 Сообщение mikluho » 09 окт 2019 12:05
Sounding, именно
Как написал Роадраннер, простым наполнителем акриловым можно фигачить сверху праймера
А у меня пока руки не дошли до бумпероу, крышу в порядок привожу
Был установлен люк врезной незаводской и все полотно крыши потеряло жесткость
Будем клеить рёбра внутри из какого то профиля, скорее всего алюминиевого
Готовые профиля от жигулей толстоваты, ибо ВХовый потолок в идеале вообще вплотную к крыше прилегает
#11 Сообщение mikluho » 13 окт 2019 16:57
Вопрос по кузову ещё один
Отмыл капот и понял что у него центр продавлен, то ли жопой кто-то сел, то ли снег упал
Вот четко где изнутри большой многоугольный участок без усилителя, играет эта вся часть внутрь-наружу, как быть? Изнутри что-то наклеить для усиления на стекольный герметик?
#12 Сообщение hellhoundss » 13 окт 2019 18:13
Найти целый пластиковый капот не предлагать?
RoadRunner8
#13 Сообщение RoadRunner » 13 окт 2019 18:57
Использовать специальный кузовной герметик не предлагать? :) Усилитель вклей самопальный.
#14 Сообщение mikluho » 13 окт 2019 19:01
RoadRunner, как бы это и хотел сделать
Просто советуюсь
Первый раз в кузовню играю :oops:
hellhoundss, жил бы в центре страны, конечно же да, но я очень далеко и расходы на транспортировку, время, и прочие заморочки..я уже почти три года собираю этот зелёный ВХ, честно-устал
Пытаюсь делать идеал, но в гаражных условиях оч трудно
#15 Сообщение mikluho » 04 ноя 2019 12:23
Итак, переименовал тему, и тут такой вопрос
Имеем зашпаклеванные двери 4шт и два передних крыла
После грунтования естественно вскрываются косяки
Собственно провалы шпаклевки по краям
Выводилось все грамотно, глушил свет и с фонариком сбоку смотрел и шкурил, на ощупь косяков этих не наблюдалось и под косым светом тоже
Понимаю что шпакля где-то просела и где-то я сам не заметил косяков
Это все отсутствие опыта, первая машина в покраске как никак
Оооочень не хочется сейчас опять подшпаклевывать все косяки, и поэтому озадачился поиском альтернативы
И дошёл до жидкой шпаклевки
Если ее бахнуть сверху сейчас, естественно на нормальную риску, много тонких слоёв, 3-4 примерно, а потом вывести в ноль поверхности, вариант ли?
Или можно с таким же успехом навалить обычного грунта-наполнителя акрилового и его поточить?
