Вопросы по покраске ВХа
RoadRunner8
RoadRunner, повелитель зла
#46 Сообщение RoadRunner » 28 ноя 2019 21:30
mikluho,
Воу воу, зачем эпоксидник на наполнитель?))
Эпоксидник нужен для увеличения адгезии и защиты металла. Ибо акриловые грунты имеют околонулевую адгезию к металлическим изделиям.
Пластик эпоксидом не надо. Его, если это требуется, перекрыть при покраске грунтом по-мокрому. Многие системы грунтов идут в нескольких цветах. Черный, серый, белый. Колорируй сам при покраске. Какой цвет машины будет?
Xantia LFY 1.8 16v 1998 г.в.
#47 Сообщение mikluho » 28 ноя 2019 21:41
RoadRunner, у меня получалось так, что машине в процессе грунтования и всех предшествующих кузовных работ приходилось иногда стоять на улице, где влажность, дождь и снег, и из-за того что наполнитель гигроскопичен, его надо было как то защитить
Ну и плюс эпоксидник защищает при сколах краски тоже неплохо, он реально бронебойный
Акрил я клал всегда на кислотник, знаю что он липнет не очень, ну короче бутерброд
Да и поэкспериментировать так сказать хотелось
Я многие вещи перепробовал на этой машине чтобы в дальнейшем иметь опыт и уже за какие то методы работы ручаться 100%но
Цвет будет темно-зелёный металлик, краска уже намешана, мобихелл обычный
RoadRunner8
#48 Сообщение RoadRunner » 28 ноя 2019 21:50
mikluho,
Как по мне - проще дать отстояться и высохнуть мокрому наполнителю, чем городить огород, который в последствии даст космическую усадку и изуродует авто до неузнаваемости.:)
С таким цветом - я бы не парился с цветом подложки. Укрывистость должна быть хорошая.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунды:
Эпоксид реально бронебойный. Когда лежит тонкой пленкой на металле. В твоём случае, попадание камня в этот пирог из материалов, будет иметь последствия, схожие с тунгусским метеоритом(в масштабах детали, ессно) :-D
#49 Сообщение mikluho » 29 ноя 2019 09:44
RoadRunner, уже весь кузов так покрыл, получилась толщина примерно как у заводского покрытия, там тоже два слоя разного грунта, что-то типа очень липкого праймера, впрочем может это и эпоксидник или как то ещё есть название у заводского очень крутого покрытия, сверху там нихреновый такой слой наполнителя, больше похожий на слой жидкой шпакли
А у меня получилось наоборот :-D я все что переваривал, пороги, днище, жопа вся, таким макаром обрабатывал, решил и всю наружку тоже
По бамперу: все высохло и теперь отлично 320 наждачкой даже на сухую выводится в гладенькое, наверно потом ещё 500 пройду и красить можно
Сейчас подпаяю передний немного, там по классике решётка кое где отпала, и его буду зачищать, там все сложнее, много узких мест, дрочево то ещё
А ещё обломана передняя губа так называемая, ровно обточил, теперь что-то туда надо вставлять, даже не представляю
Хочу наклеить чёрный резиновый молдинг, по типу как с али экспресса всякие стенсеры лепят себе
Пластика такого ровного куска не найду, да и любой тычок в малейшее препятствие-все это отлетит
#50 Сообщение mikluho » 04 дек 2019 12:35
Борьба со статикой возможна, для удаления пыли и остатков крошки пластиковой после шлифовки бампера очень хорошо подходит мойка водой, взял обычный садовый помповый опрыскиватель и с химией помыл бампер и подставку под него, результат неплох, плюс хорошо намочил бетонный пол и статики намного меньше
Может кому будет полезно
А вопросов ещё есть:
1)У большинства ВХов по заводу идут чёрные рамки дверей, причём изнутри они глянцевые, а снаружи полуматовые, либо со временем становятся такими, где правда?
2)Так же вроде пороги чёрные идут, стоит ли?
3)Окантовка крышки багажника, откеда торчит дворник чёрная
Но много видел и однотонных крышек багажника и самое главное нет различия со спойлером или без
У меня спойлер есть П-образный и крышка под ним чёрная полуматовая, но крышку красили до меня, как лучше сделать, красить полностью или обозначить этот участок чёрным?
Алекс Желтый8
Skype: yelloualex74
#51 Сообщение Алекс Желтый » 04 дек 2019 13:11
mikluho писал(а):Так же вроде пороги чёрные идут, стоит ли
Это плёнка в оригинале.
mikluho писал(а):)Окантовка крышки багажника, откеда торчит дворник чёрная
Со сполером на ВХ19GTI чёрной полоски нет. Черная та часть крышки куда номер прикручивается.
ВХ 19 TZD катает
#52 Сообщение BLR » 04 дек 2019 13:26
mikluho писал(а):даже заморачиваться не буду, покрашу как есть,
А потом такой гемор получишь, что рад не будешь. Не удивлюсь, если у тебя всё поднимет при покраске.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
mikluho писал(а):Думаю просто сейчас заматовать и дать сверху жидкой шпаклей, чтобы тупо все это залить в ровную поверхность,
Вот и сделай. Потом немного подровняй поверхность.
Отправлено спустя 7 минуты 6 секунды:
mikluho писал(а):Насчёт статики
Если немного смотрел видосы по покраске (АвтоГРАФ). Есть тряпки специальные. Они же снимают статику и остаточную пыль перед нанесением базы. Пользовался такой. Но у меня такой статики не было, чтоб прямо ахренеть.
Посмотри там видео, много позновательного. Что пласик (ремонтировать бампер) нужно шпатлевать не шпатлей, а кузовным герметом, что он не треснет и держит лучше.
Я несколько раз давал ссылку на него в соответствующей теме и всем, кто красит, всеп похуй, одни и те же вопросы.
Напиши им по своему вопросу. Мне отвечали, надеюсь, что ты не хуже.
#53 Сообщение mikluho » 04 дек 2019 15:24
Алекс Желтый, сейчас обратил внимание, точно бывают чёрные элементы где номер..не буду красить значит, сделаю в один тон
Пороги сначала покрашу и посмотрю, перекрыть чёрным не поздно
Рамки дверей все же хочу в чёрный, возьму мотиповский баллон полумат и дуну
Может лаком закреплю, ибо на этих рамках такие сколы всегда что просто ппц
BLR, уже сделал по другому, зачистил как и первый бампер, задул много слоёв наполнителя, волосня все равно есть, счистится с водичкой перед покраской
Шпаклевки было всего в паре мест, не особо заморачивался, это бампера, самая страдающая часть у меня
Тряпочки есть липкие, буду использовать именно потом после замывки и нанесением базы, ибо даже после обезжирки остаётся очень много всего на поверхности, тут просто у пластика голого такая статика что нитка от тряпки тянется к бамперу на расстоянии 30см, я такого ни разу не видел даже на опытах по физике :-D
Насчёт шпакли, есть же спец для пластика она очень эластичная и похожа на резину, но для моих бамперов это не особо актуально, они и так очень твёрдые, плюс закреплённые на все крепления практически не играют и чтобы согнуть бампер-надо сильно упереться, это не современные как из пакета полиэтиленового
#54 Сообщение BLR » 04 дек 2019 16:39
mikluho писал(а):баллон полумат и дуну
Сейчас подтвердилось мне про яд в баллонах. Когда красился, наткнулись на пятно после баллона и оно сделано до меня, это более 4х лет. Поднимало краску пока не сняли до первого слоя и запоковали эпоксидным грунтом.
mikluho писал(а):много слоёв наполнителя
Тоже не лучший вариант.
mikluho писал(а):есть же спец для пластика она очень эластичная и похожа на резину
Может и есть. Не знаю, чем мне мазалти бампер, но при монтаже бампера образовалась трещина.
#55 Сообщение mikluho » 11 дек 2019 17:24
Замываю грунт под краску-ЗАДОЛБАЛСЯ подкрашивать протертые насквозь места, грани уже научился более менее не вытирать до талого, а вот края постоянно до металла! Может есть какой то лайфхак?
Грунтовка с дикой шагренью легла, как оказалось, и понятно это стало вот только сейчас, трешь трёшь ее, а все равно раковины эти остаются, всю внутрянку и проемы даже заморачиваться не стал-просто скотчбрайтом заматовал
А вот внешку тру орбиталкой 400 и потом вручную 600 и 800 с водой, машинкой стараюсь на края не залетать, их вручную, но все равно протираю :st:
Чтобы я ещё раз взялся за кузовню-упаси хосподь
Только профессионалам и за большие деньги-пусть сами ебутся
Я лучше 10 раз гидравлику и мотор переберу и настрою, фуууух
Крик души :flag481:
И поддуваю я вот таким темным грунтом, отсюда вопрос: будет ли через краску его видно?
Грунт u-pol high build primer filler
Схватил темно серый и только потом увидал при покраске, но уже не вариант ехать в магазин
И замываю поддувы 800 и серым скотч брайтом
#56 Сообщение hellhoundss » 11 дек 2019 18:49
А зачем с водой? Грунт и шпакля воду впитывают.
На светлой краске могут быть пятна потом темные.. хз насколько видно будет...
#57 Сообщение mikluho » 11 дек 2019 18:56
Шпакля впитывает согласен, ее водой ни в коем случае
А вот грунт не так сильно, плюс у меня эпоксидник самый последний слой, ему вообще пофиг
Краска тёмно зелёная, должна укрыть сказали..
Тереть на сухую грунт то ещё занятие для новичка
И так уже терпежу ноль
#58 Сообщение hellhoundss » 11 дек 2019 20:41
Ну, ежели электроорбиталкой тереть, то жопа, а если пневмо, то норм...
#59 Сообщение mikluho » 11 дек 2019 21:06
Электро на минимуме оборотов неплохо справляется, но конечно с пневмой не сравнить, увы, что имеем
RoadRunner8
#60 Сообщение RoadRunner » 11 дек 2019 22:26
Если готовишь деталь непосредственно перед окрасом - протиры можно забрызгать грунтом без последующего подшкуривания прям перед нанесением базы :)
Ход эксцентрика у машинки какой?
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунды:
С твоим цветом, по-хорошему, вся деталь должна быть в темно-сером грунте:) Хотя тебе в цвет попадать не нужно, так что пифигу.
