ГИДРОКЛУБ СИТРОЕН
Ремонт, описания, документация и обсуждение гидропневматических Ситроенов
http://cx.podolsk.ru
Отметить все форумы как прочитанные
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 5:21 pm
По экзисту 0237009013.- бх, а 0237009036-пежо.
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 5:50 pm
47 и 23 тысячи соответственно! О_____о
Добавлено спустя 2 часа 9 минут 22 секунды:
Взял мультиметр и прозвонил обмотку, оказалось 1,11 кОм (1113 Ом, если точнее).
Причём на всех положениях, и на массу не пробивает!
Что-бы это значило, насколько осведомлён должно быть порядка 300 Ом всего!?
Видимо катушка всё-же понадобится..., а эту потом в запас можно перемотать.
Какое-же всё-таки должно быть сопротивление обмотки, или с моей всё нормально и бывают разные коммутаторы!?
_________________
Citroёn BX 19 RD ( 1989г. с двигателем 159А )
ЛуАЗ-969м (1990г.в. с ДВС УЗАМ-331 (донор Москвич-2141) 1,5л.)
http://www.drive2.ru/r/citroen/1024582/
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 9:13 pm
Оооо, да мой старый БХ просто золотой :lol: :lol: :lol:
Можешь расширить поиск и на БХ16.
Моторы 1.9 и 1.6 отличаются по большому счету только коленвалами,
ну и вероятно жиклёрами карбюраторов.
Поправьте если я не прав.
_________________
ВХ 19 GT (159А)XU9S 1985 г.в.
XM 2.1 TD break ГА1 1991 г.
, XM 2.1 TD ГА1 1990 - донор.
Есть сферометр и сферокачка.
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 9:55 pm
..Дэк уже любые близкие варианты рассматриваю, но пока тишина(
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 9:32 am
Skype: yelloualex74
Death1990 писал(а):
Интересует трамблёр для Citroen BX 19 Двигатель 159А (1,9л, карбюратор).
Желательно типа BOSCH (хоть будет с чем перебрать в будущем..). В исправном состоянии!
На корпусе моего частично погибшего красуется каталожный номер: 0237009036, но по мануалу может устанавливаться так-же: 0237009013.
Можно и Дюселлер, главное полностью исправный!
Сходил вчера в гараж, покопался в загашниках . Нашёл 3 трамблёра все как в поисках Death1990.
Какой точно нужен? А вот по Дюселлеру могу сказать что у него крышка трамблёра и провода не как на Бошевском...
Фото-0413.jpg [ 696.43 KiB | Просмотров: 8284 ]
Фото-0416.jpg [ 605.78 KiB | Просмотров: 8284 ]
Фото-0417.jpg [ 619.76 KiB | Просмотров: 8284 ]
_________________
ВХ 19 TZD катает
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 1:02 pm
Отлично! )
Первый 0 237 009 013 - определённо интересен!
Осталось уточнить номера остальных (кроме первого нигде не разглядел), выяснить комплектность, исправность (датчик/вакуумный корректор/биение втулок)...
Пока крышку с бегунком не купил, самое время определиться с системой, но больше тяготею к BOSCH.
...Ну и заряжай цену, Комрад!
Кстати, нашёл данные: Сопротивление между контактами обмотки должно быть 990-1210 Ом.
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 4:15 pm
Skype: yelloualex74
Снял с рабочего движка который продал . Вакумник целый.
Второй трамблёр с № 0237009036 . Снят с рабочего движка , авто разграбили бомжи залезшие в гараж товарища.
Третий 052509 . Авто не завелось после ДТП из за перебитой проводки на инжектор.
Думаю 1000 р. В сборе с бегунком и крышкой трамблёра. Предоплата 100% на карту сбербанка.
Р.S. Занимался сегодня ВХ19GТ. Так вот там движок с биркой 159A , трамблёр установлен 0 237 009 013 .
_________________
ВХ 19 TZD катает
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 4:38 pm
О как замечательно! :roll:
А как с катушками у первых двух и вакуумником у второго!?
Выработка?
Надо выбрать лучший!
Нужны ваши реквизиты для перевода и обговорить пересылку!
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 5:34 pm
Skype: yelloualex74
Death1990 писал(а):
Выработка?
Глянул внутрь у 0 237 009 013 - чистенький , люфты не проверял.
0 237 009 036 погрязнее будет, вакумник не проверял.
Дюселлер сфоткал - показать крепление крышки (на винтах).
Тебя интересуют катушка зажигания?
Омметра нету, сопротивление не смогу глянуть.
Для успокоения могу трамблёр проверить на ВХе :wink:
Реквизиты завтра скину. Ах да ещё забыл добавить- пересылка за твой счёт. :roll:
_________________
ВХ 19 TZD катает
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 10:09 pm
Отлично было бы допроверить вакуумники, а если ещё и на машине - вообще отлично (точнее и не придумаеш!) !
Естественно за мой счёт!)
И надобно с ТК определиться!
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 10:21 am
Андрейка
Skype: hv-andrej
я тока изза вакуумника покупал трамблер за 30$, а тут еще и выработку измерь и на машине проверь. Едь на разборку Виталя.
_________________
BX 1.9 D9B, 90', синий, бреик
мечтаю о ВХ Break 4x4
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 11:16 am
..Да нет други. я не в претензиях, отлично что вообще нашлось!
Просто если есть возможность выбрать - почему бы и Да!? :oops:
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 7:32 pm
Skype: yelloualex74
Его и отправлю. На моём ВХ19GТ движок 159а (карбюраторный) установлен такой же трамблёр, там и проверку устроил.
_________________
ВХ 19 TZD катает
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 2:36 am
..Трамблёр приобретён, топик можно закрывать!
Всем СПАСИБЫ))) и отдельное Алексу Жёлтому!
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Сортировать по:
   Похожие темы   Автор   Ответов   Просмотров   Последнее сообщение
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Куплю ХМ "сел и поехал" [в этом окне]
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Куплю
Полумиг
27
6624
Пт фев 24, 2017 9:39 am
allex Перейти к последнему сообщению [в этом окне]
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Регулировка высоты ВХ Куплю задний рычаг регулировки высоты [в этом окне]
в форуме Куплю
АлександрВХ19
10
17060
Ср май 22, 2013 11:53 am
NIKO BX19D Перейти к последнему сообщению [в этом окне]
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Куплю трос выбора передачи АКПП 4НР14 Ксантия дорест [в этом окне]
в форуме Куплю
Slavianin
9
10753
Пт июл 17, 2015 6:30 pm
sdey Перейти к последнему сообщению [в этом окне]
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Куплю сетки на динамики передних обшивок дверей СХ рестайл [в этом окне]
в форуме Куплю
Калдометр
1
522
Вс ноя 11, 2018 1:08 pm
Калдометр Перейти к последнему сообщению [в этом окне]
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме куплю гайку-шпильку ксантия клап крышка пластик спб [в этом окне]
в форуме Куплю
johnymakaromi
10
4269
Пт окт 28, 2016 10:15 pm
johnymakaromi Перейти к последнему сообщению [в этом окне]
Пользователь просматривает форум: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
