ищу натяжной ролик гидронасоса BX
Death19908
#1 Сообщение Death1990 » 14 ноя 2019 16:53
Доброго времени суток, многоуважаемые комрады! )
Собственно нужен означенный в теме натяжной ролик, авто и двигатель в подписи.
Рассматриваю новый, б/у, неисправный, а ещё буду благодарен за каталожный номер.
Возможен обмен на др. з/ч.
..С уважением Виталий!
Citroёn BX 19 RD ( 1989г. с двигателем 159А )
ЛуАЗ-969м (1990г.в. с ДВС УЗАМ-331 (донор Москвич-2141) 1,5л.)
http://www.drive2.ru/r/citroen/1024582/
саша.asc8
#2 Сообщение саша.asc » 14 ноя 2019 19:35
а можно фото?
anree ms18
#3 Сообщение anree ms1 » 14 ноя 2019 19:50
Я этот ролик много лет назад ремонтировал. Мне выточили новый шкив под промышленный подшипник и уплотнения. Кронштейн с осью остались родными. Успешно работает по сей день.
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунды:
Каталожный номер можно посмотреть скачав скан микрофишей по ВХ из библиотеки.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунды:
http://cx.podolsk.ru/bx/docum/bx2_19.pdf :(
ВХ 19 GT (159А)XU9S 1985 г.в.
XM 2.1TD break ГА1 1991 г.
, XM 2.1TD 1990 - донор.
#4 Сообщение mikluho » 14 ноя 2019 19:57
Там очень хитрый подшипник двухрядный, причём внутренней обоймы по-моему нету, шарики катаются прям по оси, которая ею и является
Может путаю насчёт обоймы, но там чтобы переделать на стандартный подш-надо станок токарный точно
Мой на белом все никак умереть не может, хоть и болтается как &@%#$£ в стакане, а найти живой я так понял проблемно
Алекс Желтый8
Skype: yelloualex74
#5 Сообщение Алекс Желтый » 14 ноя 2019 20:13
Новый стоил года 3 назад около 5000 рублей, интересно сколько сейчас...
ВХ 19 TZD катает
#6 Сообщение mikluho » 14 ноя 2019 20:26
Алекс Желтый, нету на экзисте его уже
anree ms18
#7 Сообщение anree ms1 » 14 ноя 2019 20:26
Миклухо-верно. Мне изготавливали втулку, которую запрессовывал на эту ось. Наружный диаметр втулки является соответственно внутренним диаметром нового подшипника.
Отправлено спустя 5 минуты 51 секунды:
Родной шкив снять не повредив мне не удалось. Он тонкостенный и легко мнётся
#8 Сообщение mikluho » 14 ноя 2019 20:37
anree ms1, мне кажется там проще всего выточить новый шкив под подшипник и также завтулить оську
Или вообще подобрать какой то шкив под наш ремень и просто потом подобрать ремешок
#9 Сообщение hellhoundss » 14 ноя 2019 21:26
95 590 353
только нихрена в наличии нет..
AUTEX 641417
AUTOKIT 03.111
AUTOTEAM A00444
BREDA LORETT TOA3371
CALIBER 16161
DAYCO APV2026
INA 531 0245 10
IPD 14-0412
KM INTERNATIONAL FI1110
LEMFÖRDER 17426
OPTIBELT 257SK
QUINTON HAZELL QTA232
QTT232
RUVILLE 56605
SNR GA359.58
SPIDAN 67605
TREVI AUTOMOTIVE TA1032
VEMA 65514253
WILMINK GROUP WG1252247
anree ms18
#10 Сообщение anree ms1 » 14 ноя 2019 21:45
Я и писал, что мне точили новый шкив. Естественно под наш профиль ремня. Длинна ремня тоже подбирал опытным путём.
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунды:
Ставлю ремни 10Х800 контитэч.
Это и размер и каталожный номер одновременно!
#11 Сообщение hellhoundss » 14 ноя 2019 21:55
для 1.1-1.4 лежаков есть 1 штука в наличии за 50$ снр ))
Алекс Желтый8
Skype: yelloualex74
#12 Сообщение Алекс Желтый » 15 ноя 2019 05:19
hellhoundss писал(а):для 1.1-1.4 лежаков есть 1 штука в наличии за 50$ снр
Его можно переделать под твой, надо только пересверлить точку крепления.
ВХ 19 TZD катает
#13 Сообщение mikluho » 15 ноя 2019 06:00
Отказался от ремней контитек, два подряд в лохмотья на 500км, после этого гейтс прошёл хрен знает сколько, порвал его сам когда забыл фиксатор шкива вытащить и крутанул стартером, а сейчас стоит что-то типа митсубоши, какая то старая редкая фирма и найти такой же не могу, этот случайно завалялся в магазине-так вот забыл даже когда последний раз подтягивал, супер ремень вообще, и в итоге теперь везде ставлю только гейтс
Последний раз редактировалось mikluho 15 ноя 2019 09:11, всего редактировалось 1 раз.
#14 Сообщение hellhoundss » 15 ноя 2019 08:52
Алекс Желтый, т.е. хватать пока есть? ))
max.xm8
#15 Сообщение max.xm » 15 ноя 2019 13:30
Death1990 писал(а):ищу натяжной ролик гидронасоса BX
Ээээ... у меня где то такой был, точно помню.
Надо поискать в закромах!
Новый!
