Диски литые 16 куплю на Ксантию.
Джин8
#1 Сообщение Джин » 21 мар 2020 20:06
Вот.
Ксю 1, гидрактив XU10J2TE -> XU10J2
#2 Сообщение Lucky-13 » 22 мар 2020 07:49
https://www.avito.ru/novosibirsk/zapcha ... oc_sharing
Отправлено спустя 15 секунды:
Встанут.
Отправлено спустя 37 секунды:
ЕТ 15-22.
Отправлено спустя 57 секунды:
https://www.avito.ru/tulskaya_oblast_do ... oc_sharing
#3 Сообщение Алекс » 22 мар 2020 19:06
Вторые гораздо стильнее для ксюхи кмк
#4 Сообщение Lucky-13 » 23 мар 2020 08:49
Всё что не по заводу , не прибавляют мягкости авто, понты . 15 -е, очень хорошо смотрятся на Xantia. Больше не нужно.
#5 Сообщение platon » 23 мар 2020 09:49
Подтверждаю, сам ездил некоторое время на 16'. Они
Lucky-13 писал(а):не прибавляют мягкости авто
Вернулся на 15'.
Джин8
#6 Сообщение Джин » 23 мар 2020 18:42
Lucky-13
Чо не по заводу-то? По заводу и 17-е ставят.
Для Ксюши с гидрактивом 16-е норм.
#7 Сообщение liberzon1990 » 23 мар 2020 18:54
Джин писал(а):По заводу и 17-е ставят.
Однако,неужели и на ситроен боксе также?Сейчас проверю.
Отправлено спустя 44 минуты 45 секунды:
Джин писал(а): По заводу и 17-е ставят.
Ситроен бокс говорит не быть такому."Я позор желаю смыть С Рождества Христова"-Высоцкий© :)
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунды:
Джин, Видимо там показаны заменители.
Джин8
#8 Сообщение Джин » 24 мар 2020 02:19
Да похрену что там говорил ситроен бокс тридцать лет назад. резина высотой 65 слишком валкая, оптимальная будет 205/55 16. В диаметре такое колесо будет на всего 5 мм больше, чем 205/60 15.
#9 Сообщение Lucky-13 » 24 мар 2020 07:23
Я ж говорю , понты дороже денех.
#10 Сообщение liberzon1990 » 24 мар 2020 07:36
Джин, Так клиренс полетит на 0.5 мм.вроде как.по сравнению с 185/65/15.Это много даже для гидропассива,по крайней мере я это на своей испытал.В идеале надо в 0.5 попадать.Не зря шины надо накачивать до заводского когда цангу крутишь.))
Отправлено спустя 8 минуты 1 секунду:
Сам вот купил месяц назад как по заводу.Раньше 195/65/15 ставил.Клиренс не учёл был по неопытности.
Джин8
#11 Сообщение Джин » 24 мар 2020 08:49
Куда полетит клиренс? )
У меня бывшая турбо, мои катки - 205/60/15, клиренс, если не менять регулировки, увеличится по сравнению с этим размером на 2,5 мм. :prof12: При регулировке уровня нужно будет лишь добавлять эти миллиметры при настройке подвески завышая значения на эти миллиметры.
Не комплексую по этому поводу. Тем более что в деревне с разбитыми дорогами живу.)
2.5 - 5 миллиметров к нормали не помешают.
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Lucky-13,
Lucky-13 писал(а):Я ж говорю , понты дороже денех.
У кого понты дороже, а у кого требования к размеру покрышек. Оптимально для меня высота покрышки 55, больше - валко, меньше - жестко.
#12 Сообщение Lucky-13 » 24 мар 2020 08:54
Есть фото автомобиля? Есть ли на Драйве авто, ?короч где посмотреть состояние машины? Интересно. Ну и территориально где находишься?
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунды:
Классификации ,,валко,, с работающим ГА-2 , просто не может быть. Я не спорю, а пытаюсь понять . А двигатель заменён ? Был ТСТ?
#13 Сообщение AS2 » 24 мар 2020 09:42
Джин писал(а):Оптимально для меня высота покрышки 55, больше - валко, меньше - жестко.
Тут основное ДЛЯ МЕНЯ....
Все остальное от лукавого. :)
Я ездил на 55... ДЛЯ МЕНЯ это убожество... По дороге шлепают, машина идет жестко. Я сейчас менее 65 профиля не ставлю. (я в "шашечки" на дороге не играю) А валкость на дороге - это больше от сфер, клиренса и правильной работы ГА зависит.
Про остальное - к Алексу "гонщику" ;) Он про "держак" и "валкость" орасскажет поболее и в деталях. :-D :-D :-D
Джин8
#14 Сообщение Джин » 24 мар 2020 15:58
Lucky-13, двигатель заменен, а что это меняет? У меня и коробка была заменена, теперь на двушке стоит от 1.8.
Посмотреть пока нельзя, еще диски не пришли и не переобулся, зимняя у меня стоит на 15-х. Стоит кстати 195/65 что еще на 3 мм больше в диаметре чем те, который я буду ставить на лето 205/55/16. Предыдущий владелец извратился.
Посмотреть зато можно вот что - https://www.drive2.ru/l/493733498503299118/
Товарищ извратился по максимуму - перед 225/50/17, зад 225/45/17 и еще сетует, что бОльшие колеса на зад не влезают.
AS2, Валкость зависит от профиля в первую очередь, ездил я на С5 и на 16 дисках с высотой в 60 и на 18 с высотой 45, Остановился на 17/55.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунды:
Lucky-13, а что такое ТСТ?
#15 Сообщение Slavianin » 24 мар 2020 17:29
На Ксюхе 1,8 поставил 16 от С5го с новой резиной Нокиа. Плавность хода, на мой взгляд, сильно не изменилась. Да, езжу по асфальту в Москве, может быть из-за этого. Расход, как мне кажется, подрос. Самое интересное другое. Там где на 15' Ксюха упиралась в 210 км/ч, на следующий год на 16' упёрлась в 200 км/ч и дальше нешмагла... Данные по GPS, объездная В.Волочка около 30 минут
