Six-wheeler Project. Теория & Практика
Re: Six-wheeler Project. Теория & Практика
#46 Сообщение AlexM » 21 мар 2013 11:59
Artimmainen GTi Turbo2 писал(а):Увеличение веса в пределах трехсот кг, думаю...
Это весьма не мало. Сколько в обычной машине на заднюю ось приходится? Получается давление в задних стойках упадет не сильно, во всяком случае далеко не вдвое. Нагрузка на каждую ось будет примерно как у легкого ВХ-а. Так что может и сферы серийные подойдут, и с тормозами задними проблем не будет.
Artimmainen GTi Turbo28
#47 Сообщение Artimmainen GTi Turbo2 » 21 мар 2013 13:36
Bigrabbit писал(а):Не Phil Collins случаем отписался ? ?
Ви будете таки смеяться, но его именно так и зовут :-D
Bigrabbit8
Skype: konstantinlapin
#48 Сообщение Bigrabbit » 21 мар 2013 13:45
говорил сейчас с человеком, занимающимся переделками в ходовой - говорит, что дешевле через НАМИ согласовать, чем обходными путями идти - и акт от них у гайцев прокатывает.....
Xantia 1.8i www.grammoscope.ru
#49 Сообщение Artimmainen GTi Turbo2 » 21 мар 2013 13:52
Bigrabbit писал(а):дешевле через НАМИ согласовать, чем обходными путями идти
В этом есть зерно рациональное. И не одно)) И очень может быть, что через них оформим все... что б уж попка была чиста и красива :-D
shumax8
#50 Сообщение shumax » 21 мар 2013 13:53
Peter писал(а):Тут промелькивала идея, что стоит соединить левые и правые задние стойки толстыми трубками, навроде гидрактивных. Эта идея мне нравится - это вроде как должно повысить плавность хода. Хотя наверное труднореализуемо и аффтор не будет заморачиваться...
По моему наоборот, лучше соединять 3.5 трубкой. Т.к. при наезде средней оси на препятствие жидкость из стойки будет выдавливаться не только в "свою" сферу, но и в стойку и сферу задней оси, усиливая эффект неровности (как на грузовиках две оси на шарнире). Независимая подвеска все же лучше для комфорта, уже не нами доказано.
Ford Focus 1.6 ti-vct МКПП 2008г.в.
ХМ 2.0 ТСТ АКПП 2000г.в.
Mitsubishi Eclipse GT 3.0 МКПП 2000г.в.
Citroen C3 1.4 HDI МКПП 2003г.в.
#51 Сообщение Artimmainen GTi Turbo2 » 21 мар 2013 14:06
shumax писал(а):Независимая подвеска все же лучше для комфорта,
Я вот тоже склоняюсь к идее, что связывать стойки меж собой - есть идея вредоносная. Опять же - вончо зарубежный зарубежный коллега глаголит: Сферы по 28 очков - и шарман!... А если еще и диван положить в салон - так вообще ковер-самолет.
В общем, склоняюсь к мысли не наворачивать вермишель гидравлическую, а руководствоваться принципом "все гениальное - просто". Стойки от седана, сферы от СХа - по 20-25 очков. И будет щастье)
#52 Сообщение AlexM » 21 мар 2013 14:41
shumax писал(а):Т.к. при наезде средней оси на препятствие жидкость из стойки будет выдавливаться не только в "свою" сферу, но и в стойку и сферу задней оси, усиливая эффект неровности (как на грузовиках две оси на шарнире).
Не усиливая, а ослабляя. Для этого на грузовиках и ставят балансирную подвеску. На де-шво тоже оси по бортам соединяли, только не гидравлически а механически. Ну и шинам легче будет на плохой дороге, т.к. давление на осях будет более одинаковое.
Peter8
#53 Сообщение Peter » 21 мар 2013 14:44
AlexM писал(а):Не усиливая, а ослабляя.
+1
#54 Сообщение AlexM » 21 мар 2013 16:15
+1
Я че-то и сам усомнился, будет ли разница.
Попробую посчитать:
Допустим при несвязанных стойках наезжаем одним колесом на препятствие. При этом из стойки выжимается deltaV жидкости, что дает deltaP избыточного давления и deltaF усилия на колесе. Если же стойки соединены, при том же deltaV получим deltaP/2, но т.к. давление в обоих стойках, получим в сумме тоже deltaF. Это упругость сфер. Прикинем теперь на счет амортизации. Если исходно dV/dt проходя через один жиклер дает deltaP и соответствующее deltaF, то при связанных сферах, т.к. жидкость поделится между сферами, получим в каждой поток 1/2*dV/dt. Т.к. характеристика амортизатора прогрессивна, то получим избыточное давление >deltaP/2, значит сила (опять же в двух стойках) будет >deltaF. Т.е. с точки зрения сопротивления амортизаторов развязанные стойки немного даже выигрывают у соединенных. Хотя оба варианта почти вдвое выигрывают у единственной оси.
#55 Сообщение Artimmainen GTi Turbo2 » 21 мар 2013 16:41
AlexM писал(а):Т.е. с точки зрения сопротивления амортизаторов развязанные стойки немного даже выигрывают у соединенных. Хотя оба варианта почти вдвое выигрывают у единственной оси.
Вот я и говорю - незачем там огород городить)
shumax8
#56 Сообщение shumax » 21 мар 2013 18:45
AlexM писал(а):Не усиливая, а ослабляя. Для этого на грузовиках и ставят балансирную подвеску. На де-шво тоже оси по бортам соединяли, только не гидравлически а механически. Ну и шинам легче будет на плохой дороге, т.к. давление на осях будет более одинаковое.
На грузовиках балансир для того, чтоб нагрузка при наезде на препятствие равномерно распределялась на два моста, иначе при полной загрузке может лопнуть колесо, наехавшее на препятствие.
Добавлено спустя 17 минут 50 секунд:
При проектировании грузовиков о комфорте в последнюю очередь думают.
#57 Сообщение Amator » 22 мар 2013 00:49
Из сообщения англичанина донтандерстэндно какое прешше в риар вилах. На ХМ это 1,9 хэтч и 2,3 брейк. СХ брейка у меня не было. Но если колёс не два, а четыре нафига там дофига. Насчёт 28 очков в сферах :?: :?: :?: А вот стаба попоустойчивости два или один :?:
По фото на стр 1 - очково для наших дорог так трубопроводы занижать, и тройнички. Надо как у ХМ всё внутрь попрятать. От камешков, железячек (и греха) подалее.
#58 Сообщение Artimmainen GTi Turbo2 » 22 мар 2013 08:48
Для СХа стандарт для задних 1.7 - фастбэк и 2.0 - сарай. Так что в этих вот пределах и можно качать, кмк.
Стабов - два. Корректор - один, на среднюю ось.
Про трубочки - согласинг)
#59 Сообщение Oleg_klm » 22 мар 2013 08:50
А вот диаметр стабов какой? Штатный не толстоват в двух экземплярах получится?
Vovchique8
#60 Сообщение Vovchique » 22 мар 2013 08:56
у меня на стойке другие цифры написаны: 2.4 перед и 2.0 зад.
Citroen BX Sport
Nissan Bluebird Attesa
Nissan Cedric Classic
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Ситрогон, mytia и 5 гостей
