Мой 2.0i ХМ 1992 г. в.
XedoX8
Re: Мой 2.0i ХМ 1992 г. в.
#361 Сообщение XedoX » 25 мар 2019 16:52
Поменял ДПДЗ: мой периодически имел пропуски в начале хода.
Поставил Mobiletron TPE004.
VF7Y3AH0003AH6862
XedoX8
#362 Сообщение XedoX » 17 апр 2019 08:54
На выходных заменил модуль зажигания на Mobiletron IGB015 - старый при нагревании отключал 1-4 цилиндры.
А также сайлентблоки левого переднего рычага SASIC: 5233433(передний), 5233573(задний).
Пробег 315,9К.
VF7Y3AH0003AH6862
XedoX8
#363 Сообщение XedoX » 22 апр 2019 09:50
Очередной пыльник ШРУСа приказал долго жить :st: хорошо вовремя заметил.
Внутренний левый - на замену SASIC 2933593.
2 раза помыл коробку соляркой, слилось очень много интересного(стружки нет;) хотя это уже 3я замена масла за 50К владения...
Вобщем как-то так:
А, ну и воздушный фильтр WIX FILTERS WA6223.
Пробег 316,2К
ЗЫ: сделал ревизию водительскому замку, но забыл подключить :oops:
VF7Y3AH0003AH6862
XedoX8
#364 Сообщение XedoX » 25 апр 2019 13:43
Съездил подкачал задние сферы: остаточное в ГА 30 бар, в стоечных по 7.. :shock:
Сделали 55 и 35 бар соответственно :wink:
VF7Y3AH0003AH6862
#365 Сообщение maxusman79 » 25 апр 2019 13:58
XedoX писал(а):Съездил подкачал задние сферы:
фантастика
XedoX8
#366 Сообщение XedoX » 03 май 2019 15:19
Замена щеток стартера CARGO PSX144-145K.
VF7Y3AH0003AH6862
XedoX8
#367 Сообщение XedoX » 23 июл 2019 10:15
Процідурки за прошлый месяц :oops:
замена:
-правой шаровой опоры MOOG PE-BJ-3347;
-сайлентблоки правого рычага SASIC: 5233433, 5233573;
-правый кронштейн рычага/стабилизатора(1 град.) PSA 352711;
-правый сайлентблок стабилизатора(полиуретан) POLYBUSH 010554.
сварочные работы:
-арки передних колес;
-правый лонжерон;
-кронштейны передних крыльев.
переборка задней правой гидростойки:
-замена пыльника от С5 PSA 5272.64;
-о-ринг на сбор утечек 35*3,5мм;
-шлифовка штока(диаметр 35мм).
переборка рулевой рейки:
-ремкомплект рулевого клапана(верхний сальник не подошел) EMMETEC PE9003KIT;
-пыльники SASIC 0664214, 0664304, 0664294;
-изготовление фторопластовой втулки 34*24*25мм.
Выражаю ОГРОМНУЮ Благодарность дяде Диме Amator'у за онлайн консультации :wink:
Пробег 318К.
VF7Y3AH0003AH6862
Volodar8
#368 Сообщение Volodar » 23 июл 2019 11:23
XedoX писал(а):Поменял ДПДЗ: мой периодически имел пропуски в начале хода.
А родной ДПДЗ какой был?
XM R6A
XedoX8
#369 Сообщение XedoX » 23 июл 2019 11:25
Volodar
Bosch, номер могу глянуть
VF7Y3AH0003AH6862
#370 Сообщение Алекс » 23 июл 2019 11:38
Moog не ставьте. Сколько уже можно писать. Говнище а не запчасти.
XedoX8
#371 Сообщение XedoX » 23 июл 2019 12:57
Алекс
Хмм, наконечники 5 лет уже ходят, почти 60К... и у брата уже года 2 шаровые ходят.
VF7Y3AH0003AH6862
Volodar8
#372 Сообщение Volodar » 23 июл 2019 13:05
XedoX писал(а):Volodar
Тогда мне скорей всего не подойдет, у меня ММ, мозги тоже ММ, и почти все датчики ММ или Solex (что то же самое). Заводится с ревом на доли секунды, потом падает до 900. Вот и предусматриваю варианты
XM R6A
mytia8
#373 Сообщение mytia » 23 июл 2019 15:32
Заводится с ревом, это родной клапан холостого хода дурит, не датчики. Было такое, когда пытался его крутить-поджимать.
BX16 2шт - были
С4 седан 2014г
Y3 ZPJ4(?) VF7Y3AL0000AL2741 ждет приговора
Volodar8
#374 Сообщение Volodar » 23 июл 2019 18:06
Клапан ХХ сообщается с задроссельным пространством через махонькую дырдочку. Мне кажется это неправдоподобным
XM R6A
mytia8
#375 Сообщение mytia » 23 июл 2019 19:16
А ты сними патрубок на впускной от кхх, и заведи). Только осторожно.
BX16 2шт - были
С4 седан 2014г
