Мой 2.0i ХМ 1992 г. в.
Volodar8
Re: Мой 2.0i ХМ 1992 г. в.
#376 Сообщение Volodar » 24 июл 2019 10:26
Volodar писал(а):Клапан ХХ сообщается с задроссельным пространством через махонькую дырдочку. Мне кажется это неправдоподобным
Да, это ступил по неопытность. мелкая дырка от датчика МАР, кхх на коллектор идет. Буду разбираться
XM R6A
XedoX8
#377 Сообщение XedoX » 15 ноя 2019 11:21
Лучшее - враг хорошего...
В борьбе с посторонним стуком в двигателе, сделал капиталку :lol:
Расточка в ремонт и замена поршней +0,60мм(просто это было дешевле гильзовки :-D );
Ремонт постелей распредвала(наплавка и шлифовка в размер);
Фрезеровка и шлифовка плоскостей ГБЦ и блока: -1,0мм и -0,15мм соответственно ;)
 по распреду
Попутно максимально устранял колхоз в подкапотной проводке и гидравлике :st:
Замена уплотнения штока в задней правой стойке.
ЗЫ: пробег 319,6К - можно обнулять=)
VF7Y3AH0003AH6862
#378 Сообщение platon » 15 ноя 2019 15:18
XedoX писал(а):Фрезеровка и шлифовка плоскостей ГБЦ и блока: -1,0мм и -0,15мм соответственно
XedoX писал(а):Расточка в ремонт и замена поршней +0,60мм
Посчитал, на сколько поднял степень сжатия?
Fanat8
#379 Сообщение Fanat » 15 ноя 2019 16:32
XedoX, Злодей, год же назад ровно перебирал и компрессия хорошая была
А что стучало - выяснил?
Citroen XM дорестайл 1990 / 2,0I R6A(XU10J2)-8V / 5-МКПП / был-ГА 8сфер
XedoX8
#380 Сообщение XedoX » 19 ноя 2019 10:27
platon, где-то порядка к 10,5 =)
Fanat, распредвал болтался в постелях(по замерах видно) и поршни при перекладке слегка постукивали. Но поршни только на холодную оповещали о своем присутствии :-D
Забыл добавить, я ж еще развесовку шатунов и поршней сделал 8) сгруппировал и попарно выровнял вес до 1 грамма :twisted:
Кстати, разница в весе ВГШ была 9 грамм при том что шатуны в допуск по весу входили.. :shock:
VF7Y3AH0003AH6862
#381 Сообщение AS2 » 19 ноя 2019 11:04
XedoX писал(а): разница в весе ВГШ была 9 грамм при том что шатуны в допуск по весу входили..
Вот что замена поршневой на "ремонтную" делает... С родными поршнями такого нет..
#382 Сообщение liberzon1990 » 19 ноя 2019 12:19
AS2, А родные поршни нельзя купить?Я имею ввиду не в оригинальной упаковке, а фирмы которые ставили с завода,кольбеншмидт какой-нибудь? Или они очень дорогие?
#383 Сообщение AS2 » 19 ноя 2019 12:30
liberzon1990 писал(а): А родные поршни нельзя купить?
На 2.0 родных купить НЕЛЬЗЯ!!! Ни оригинала, ни тем более ремонтных...
Я по этой причине и гильзовал блок...
В России кстати и НЕ ОРИГИНАЛ на TCT мотор не купить... Вообще! :o
XedoX8
#384 Сообщение XedoX » 19 ноя 2019 12:47
AS2 писал(а):Вот что замена поршневой на "ремонтную" делает... С родными поршнями такого нет..
Причем "родные поршни"(кстати надо будет их взвесить) к шатунам о коих и идет речь?
С завода шатуны разбалансированы! Вечером скину записи.
liberzon1990, KS, Nural можно купить, но комплект будет сопоставим со стоимостью авто %) поршень ~200$..
VF7Y3AH0003AH6862
#385 Сообщение liberzon1990 » 19 ноя 2019 12:57
Мне гаражники говорили что многие( у нас в РБ) чтобы не делать кап.ремонт покупают двигатель за 400 $,может потому что так было дешевле действильно.Но это было при старом курсе к доллару,в 2 раза ниже чем сейчас.
#386 Сообщение Полумиг » 19 ноя 2019 13:33
AS2 писал(а):На 2.0 родных купить НЕЛЬЗЯ!!!
Почему это нельзя? Вполне можно...
XedoX8
#387 Сообщение XedoX » 20 ноя 2019 00:11
XedoX писал(а):Вечером скину записи.
Последний раз редактировалось XedoX 20 ноя 2019 10:28, всего редактировалось 1 раз.
VF7Y3AH0003AH6862
#388 Сообщение AS2 » 20 ноя 2019 08:47
Полумиг писал(а):Почему это нельзя? Вполне можно...
:lol: :lol: :lol:
Ну разговор был про НОВЫЕ... А под эти поршня мотор гильзовать надо! ;)
XedoX8
#389 Сообщение XedoX » 02 дек 2019 10:31
Мде, Moog совсем неоднозначен.. :shock:
Съездил сделать схождение - приговорили правую шаровую и левый наконечник.
Итого шаровая закончилась за пол-года, наконечник за 5 лет.
Что порекомендуете на замену?)
VF7Y3AH0003AH6862
#390 Сообщение Oleg_klm » 02 дек 2019 12:06
При замене смазку класть под пыльники...
