БОРТ 571 "ПРИВЕТ 90-е"
ZHAK8
Re: БОРТ 571 "ПРИВЕТ 90-е"
#16 Сообщение ZHAK » 30 сен 2014 22:51
Загнал СИТРО в ремонт.
На первый взгляд все не плохо , грязненько, маслецо подтекает .По хорошему, надо сначала отмыть двигатель от грязи. , а дальше смотреть . Но здесь конвеер . Посмотрим как получится!
VF7Y4NZ0001NZ5085
Люблю Ситроен XM
http://www.78garage.ru
#17 Сообщение tuningsa71 » 01 окт 2014 22:08
В гидронасосе нужно заменить несколько уплотнений (они подтекают).
после чего заменить LHM которая коричневого цвета !!! (между 3 и 4 ) когда её меняли в последний раз никто не знает.
потом помыть мотор.
если в моторе текут флажки заднего коренного подшипника, то это грустно и дорого . :|
ZHAK8
#18 Сообщение ZHAK » 01 окт 2014 23:08
tuningsa71 писал(а):В гидронасосе нужно заменить несколько уплотнений (они подтекают).
потом помыть мотор.
Василий Привет! Ты" Волшебник -Экстрасенс ", читаешь по фото не видя на 100% .
Реально ссыт LHM с корпуса насоса на генератор и далее вниз.
Хочу заехать к тебе в ремонт.
VF7Y4NZ0001NZ5085
Люблю Ситроен XM
#19 Сообщение tuningsa71 » 02 окт 2014 00:00
потом помыть мотор.
ну я же видел машину.
даже сферу на ней заменил.
#20 Сообщение Oleg_klm » 02 окт 2014 09:29
ZHAK писал(а):Экстрасенс
У тя там компрессор кондея хорошо зеленый :) А это могло приехать только сверху. Кстати, генератор - труп. Небыло еще такого гены, который после умывания ЛШМ выжил. Ты-б его заменил, пока не холодно. Только сначала устрани течи зелени, а то следующий тоже придется хоронить с почестями.
#21 Сообщение Slavianin » 02 окт 2014 20:47
Я снимал генератор, купал в бензиновой ванне, сушил на солнышке и ставил обратно.
Все это было сделано из-за течи насоса на Ксю брата.
Генерит как ни в чем не бывало.
#22 Сообщение саш » 02 окт 2014 20:50
Oleg_klm писал(а):Небыло еще такого гены, который после умывания ЛШМ выжил.
НЕ нужно так заявлять, мой Гена обильно смазывался ЛШМ почти 2 недели. После промывки с химией на мойке живет нормальной жизнью.
ZHAK8
#23 Сообщение ZHAK » 02 окт 2014 22:51
Спасибо за информацию Всем одноклубникам!
В понедельник поеду к ВАСИЛИЮ в ремонт , устранять протечку.
Значит далее генератор и свечки накаливания, утром завел не сразу, при температуре +6.Впереди зима!
VF7Y4NZ0001NZ5085
Люблю Ситроен XM
ZHAK8
#24 Сообщение ZHAK » 16 окт 2014 00:01
Заменил свечи накаливания. Проблема не устранилась, разобрал ( разломал) реле накаливания , тоже самое, перемычка на прямую с АКБ результат ноль!
Снял форсунки , одна из 4,третья со стороны ГРМ обильно подтекала. Отвез в сервис . Жду результата
VF7Y4NZ0001NZ5085
Люблю Ситроен XM
#25 Сообщение Amator » 16 окт 2014 00:05
старые свечи не грели :?: что было с реле, почему понадобилась перемычка :?:
ruslanty8
Skype: rverbovsky
#26 Сообщение ruslanty » 16 окт 2014 00:12
ZHAK
Странно как-то, если в свечи полезли - значит напряжение на свечи подавалось? почему потом в реле полезли? Непонятная логика.
Крутите-крутите - а результату - ноль?
Гайки с форсунок приоткрутить - посмотреть идет ли топливо, если свечи исправны.
Citroen C4 1.6HDI седан
ZHAK8
#27 Сообщение ZHAK » 06 ноя 2014 23:47
Начало ноября 2014.
Прочитал ветку про DK5 . , потом еще несколько раз.....
1. Стало понятно, что необходимо первым делом разобратся с температурным режимом. Далее заказ в EXIST : помпу, 2 термостата .
В прошедшие выходные менял помпу , темостаты , заменил антифриз . Температура стабилизировалась на 90 гр. до ремонта 90-120. по этому пункту зачет!
2. Заменил распылители в топ. форсунках ( БОШ сервис) установил .
Установил новое реле накала . + еще раз свечи накал заменил . мотор стал работать хуже чем раньше. Периодически пропадает тяга у мотора и начинает троить + белый дым из выхлоп. трубы. Утром заводится с проблемами еле еле схватывает. конкретный не зачет.
Наверно надо диагностиравать ТНВД . Хотя пробег всего 150 000 км.
VF7Y4NZ0001NZ5085
Люблю Ситроен XM
ruslanty8
Skype: rverbovsky
#28 Сообщение ruslanty » 07 ноя 2014 00:50
Если все началось сразу после замены распылителей и реле со свечами, может сначала туда копнуть, а не в тнвд?
Например, я на экзисте летом заказал распылитель на ДК5 Бош новый, он работает хуже, чем старые мои оригинальные (которые в порядке). В итоге вместо него купил б/у оригинальный.
Александр 608
механик
#29 Сообщение Александр 60 » 07 ноя 2014 09:23
ZHAK
ТНВД надо в ремонт - не тянет он новые распылители с их возросшим давлением открытия, а свечи накала тут просто ни причем
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
CX 2.5 суперуниверсал
прицеп-эвакуатор
8 904 285 0312 TELE2
ruslanty8
Skype: rverbovsky
#30 Сообщение ruslanty » 07 ноя 2014 10:55
Первый признак нетянущего тнвд - завод на горячую, а не на холодную
