БЖ Citroen BX Ягненок
Re: БЖ Citroen BX Ягненок
#136 Сообщение mikluho » 05 дек 2018 15:48
Oleg 54 писал(а):Дал морозец и при -25 гаденыш попробовал отказаться заводиться. До -15 никаких проблем нет, а при -25 ни одной вспышки. Набрызгал ему в хобот "Быстрый старт" и немного помучив завел. Теперь приходиться его в гараж загонять, так как машина нужна на ходу.
У вас там больше 30ки гнет, у нас сегодня -32, утром завелся, после смены за 10 часов стояния ситро показал болт, вернее годовалый аккумулятор с параметрами нового, крутит вяленько и все
Прикурил и завел, только карбюратор чудит не по детски, заводится легко и набирает обороты выше 2к и хоть газуй, хоть не газуй-глохнет резко, что за мультики
#137 Сообщение AS2 » 05 дек 2018 15:56
mikluho писал(а): обороты выше 2к и хоть газуй, хоть не газуй-глохнет резко, что за мультики
главный топливный жиклер забит (замерз)
м.б. вода в карбе...
Oleg 548
#138 Сообщение Oleg 54 » 05 дек 2018 16:03
Больше 30 у нас по ночам, а днем нормально, в районе 25. Что порадовало, так это печка, греет так, что убавлять даже приходиться.
Citroen BX 1,6 xu5m mono
Citroen Berlingo M59 1.9d
#139 Сообщение mikluho » 05 дек 2018 18:50
Почистить не помешало бы, да
Вода конденсат из-за вкг которая попадает в корпус воздушного фильтра, хмммм
виталий 19648
#140 Сообщение виталий 1964 » 06 дек 2018 07:41
Сейчас тебе будет подробный план-анализ по ВКГ от маэстро Ситрогона. ))) Готовь канализационные трубы.
СХ 2.5 тд.
ВХ 16
Ксантия 1.8
#141 Сообщение mikluho » 06 дек 2018 17:52
виталий 1964 писал(а):Сейчас тебе будет подробный план-анализ по ВКГ от маэстро Ситрогона. ))) Готовь канализационные трубы.
Я перебрал Карб, посмотрим завтра утром результат, -28 будет)
Жиклеры абсолютно чистые были...
Oleg 548
#142 Сообщение Oleg 54 » 06 дек 2018 19:41
Я со свечек решил начать, завтра поменяю и попробую немного поморозить машинку. Как раз завтра днем 26, в субботу 21, а в воскресенье 15, не сможет замерзнуть на долго.
Oleg 548
#143 Сообщение Oleg 54 » 19 дек 2018 15:52
Какая то неисправность прогрессирует. Поменял свечки на Денсо иридиум, работать стала ровнее, ушло подтраивание. А сегодня на улице -10, что у нас считается тепло и не завелась, форсунка не льет, свечки не искрят. Машина под окнами, напечатал схему, пойду в нее тестером тыкать и жопу морозить.
Panc128
#144 Сообщение Panc12 » 19 дек 2018 23:43
что то я запутался, кто то про форсунку, кто то про карб... %)
москвич 2140 1982
BX automatic 1986 мучую труп)
#145 Сообщение liberzon1990 » 20 дек 2018 00:15
Заводка при - 25 уже хороший показатель.У нас был заглох находу новый форд с салона с вебастой.Правда было - 42.Сапун замёрз.
Oleg 548
#146 Сообщение Oleg 54 » 20 дек 2018 06:53
Panc12 Распутывайся, у mikluho карб, у меня моноинжектор.
liberzon1990, 10 декабря ехал по трассе, было около -20, и даже немного теплее, примерно через 300 км выдавило масло через щуп. Долил масла и с разобранным на 2 части сапуном поехал дальше, при попытке его собрать масло давило. На стоянке машина поработала на холостых минут 10-15 и там все оттаяло.
RoadRunner8
RoadRunner, повелитель зла
#147 Сообщение RoadRunner » 20 дек 2018 08:12
Там сеточка забивается в крышке маслозаливной горловины и сапуне. Я замачивал на цельный день в растворителе 646, периодически вынимал и херачил об скамейку. Говна высыпалось дофига. И грел машину минут по 15 перед поездкой в сильные морозы. Щуп больше не давило.
Xantia LFY 1.8 16v 1998 г.в.
Oleg 548
#148 Сообщение Oleg 54 » 20 дек 2018 09:10
Сетку эту я еще раньше промыл, по городу тоже все было нормально, у меня на трассе перемерзло, надо или сапун утеплить, или всю подкапотку автоодеялом, может картонку поставить.
Oleg 548
#149 Сообщение Oleg 54 » 23 дек 2018 12:49
Попрыгав вокруг машинки на морозе, решил утащить ее в гараж.
Гараж хоть и не отапливаемый, но включив в нем "ветерок", за пару суток нагнал температуру до боле менее комфортной. Диагностика на слух и глаз показала, что не работает бензонасос, нет искры и не щелкает форсунка. Кинул провод на бензонасос на прямую он заработал. Тестер показал, что нет +12 вольт на реле насоса и на мозг. В общем опять парит мозг проводка которая идет по морде. Уже раньше сделал ее часть которая шла на управление этими реле, теперь переломился силовой провод. Пробросил новый кусок до реле и машинка завелась.
Только не пойму как я до дома доехал, он же не на стоящей переломился.
Peter8
#150 Сообщение Peter » 23 дек 2018 14:55
Oleg 54 писал(а):как я до дома доехал
"на честном слове и на одном крыле" (С) из одной американской песенки
