БЖ Citroen BX Ягненок
Re: БЖ Citroen BX Ягненок
Наконец поломался спидометр, который еще у Димы хандрил, теперь ни скорость не показывает ни пробег. На скорость пофиг он всегда занижал и я по навигатору ее смотрел, а пробег нужен, пробеги большие и надо не проморгать когда масло менять.
Есть подводные камни при снятии щитка приборов? Температура в гараже градусов 10-15 плюса, пластик не поломается или лучше лета дождаться?
Citroen BX 1,6 xu5m mono
Citroen Berlingo M59 1.9d
- Андрейка
- Skype: hv-andrej
Oleg 54
Ты же саму приборку доставать не будешь, значит ничего сломать не должен.
Снимешь руль, накинь тряпку мягкую на рулевой вал, а то я все время что то царапаю об него.
мечтаю о ВХ Break 4x4
А точно в приборке косяк? Тросик и тот узел в коробке, где идет считывание с такой хитрой шестеренки в порядке?
Приборку снимать в первый раз сложно, если никогда не лазили туда
Снимаем руль, пластик вокруг колонки, берем фонарик и глядим вверх под приборку, она имеет две шпильки с резьбой М6 и они притянуты к самой панели двумя гаечками, запаянными в черные пластиковые барашки, чтобы крутить руками
Одну видно хорошо и рука лезет через кармашек для кассет слева внизу
Его прям вынуть можно, а правый крепеж увидеть можно если голову вниз до коврика опустить)
10-15 градусов хватит, там нет клипс никаких
А, самое главное, перед тем как тянуть приборку, разъедини тросик спидометра под капотом, и проталкивай тросик через щит
Таким макаром ты легко увидишь само место присоединения и безболезненно отщелкнешь тросик от приборки
Там очень нежная защелка, я сломал первый раз пару усиков
Можно и сразу на ощупь его отщелкнуть, но разъединив тросик-удобнее
Насчет разъемов приборки-отсоединяй не боясь, они абсолютно все разные и ничего потом не перепутается, все встанет только на свое родное место
mikluho писал(а):А точно в приборке косяк? Тросик и тот узел в коробке, где идет считывание с такой хитрой шестеренки в порядке?
По звукам было как будто из приборки, и не раскрутишь, не узнаешь.
Добавлено спустя 47 минут 50 секунд:
Еще вопрос, рейку без ямы сложно поменять? Побежала ручьем, есть рейка, есть к ней пыльники новые, уверенности только нет.
Oleg 54 писал(а):mikluho писал(а):А точно в приборке косяк? Тросик и тот узел в коробке, где идет считывание с такой хитрой шестеренки в порядке?
Я менял балку два раза без ямы, и вообще без нее все 6 лет ВХ ремонтирую
Рейку вывести можно в бок как то, я не пробовал, но говорят получается
Не знаю, нужно ли приопускать для этого подрамник
Лично я бы скинул балку вниз, тогда матерных слов понадобится намного меньше
Или хотя бы приопустил ее, она повиснет на рычагах, они ей не дадут вниз упасть за счет сайлентблоков и малого хода шаровой
Для задних креплений балки нужна длинная головка на 18, из салона крутить
Сегодня у нас с утра было -35, в салоне прохладно, пар не идет, но и куртку снимать желание не возникло. Не хватает рециркуляции, с ней в салоне гораздо теплее.
Oleg 54 писал(а):Сегодня у нас с утра было -35, в салоне прохладно, пар не идет, но и куртку снимать желание не возникло. Не хватает рециркуляции, с ней в салоне гораздо теплее.
На решётку бампера накладку-заглушку с подложкой из пеноплена (чтобы теплее). Я на последний ВХ 19 ТЗИ вообще в цвет бампера сделал. Без неё в -25 прогрев был макс до 70, с ней под 90. в - 35 эффект может быть ещё лучше. Подогрев Емеля 2 вообще как доктор прописал.
У нас через недельку потеплеет. В -25 в нем вполне комфортно если по трассе не ехать, выдувает через щели, если теплее -20, то и на трассе тепло. Подогрев я обязательно на зиму кидаю, без него не комфортно.
Пришел мне осциллограф, на поиграться взял DSO138, корпус к нему, щуп обычный, щупы крючками и платку DC-DC регулируемую повышающую с USB разъемом, с помощью нее можно питать осциллограф от телефонной зарядки или повербанка.
Снег растает буду датчики смотреть, сейчас не хочу зад морозить, чек не горит, а выхлоп вонючий, мне кажется переливает немного.
Тормозной гадина потек в салон, весь ковер в масле. Капюшон только родной или подходит от чего нибудь?
Oleg 54 писал(а):Тормозной гадина потек в салон, весь ковер в масле. Капюшон только родной или подходит от чего нибудь?
Родной, стоит копейки новый, везут быстро
Если срочно, могу б/у целый подогнать, тут недалеко, передать с кем-то можно
Нашел Frenkit 142001 и Autofren D1286, оба за 2 дня обещают привезти, какой лучше взять?
Первый
Заказал оба.
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 56 секунд:
Чтоб трубки открутить, ключик на 9 нужен?
- Skype: yelloualex74
Oleg 54 писал(а):Чтоб трубки открутить, ключик на 9 нужен?
На "8" , а вот гайки крепления (те что со стороны педального узла) на "11".
Как то менял "капюшон" на машине открутив гайки крепления и подав дозатор вперёд. Желательно сначала потренироваться на снятом дозаторе (если есть ) .
