БЖ Citroen XP Xsara Picasso 1.6 16V 2007 г.
Re: БЖ Citroen Ксара Пикассо 1.6 16V 2007 г.
#316 Сообщение Oleg_klm » 16 апр 2019 08:50
Снять-разобрать-помыть-смазать-собрать?
#317 Сообщение AS2 » 16 апр 2019 09:08
tuningsa71 писал(а):Перехвалил я ксару.
начал щелкать при трогании правый привод...
торгаюсь с места щелк и торможу двигателем обратно щелк.
что делать ?
искать правый привод в сборе ?
У меня 2 таких ШРУСа... шелкают шлицами в ступице... Сами - как новые! При чем второй новый!
#318 Сообщение tuningsa71 » 16 апр 2019 09:28
что делать ?
это именно в колесе ?
какой выход ?
#319 Сообщение kiza13 » 16 апр 2019 09:41
а колесо хорошо прикручено :?:
#320 Сообщение tuningsa71 » 16 апр 2019 09:45
kiza13 писал(а):а колесо хорошо прикручено :?:
проверю.
#321 Сообщение AS2 » 16 апр 2019 09:53
tuningsa71 писал(а):это именно в колесе ?
какой выход ?
У меня в колесе.
Когда выяснил где стук - забил... :)
По идее надо ступицу менять. там шлицы подразбиты.
Mac5358
#322 Сообщение Mac535 » 16 апр 2019 10:13
какой выход ?
У меня в колесе.
А затяжка ступичной гайки трубой не помогает?)
Встречал пару раз такое - всегда решалось так.
Пару раз на корейском автопроме видел в месте стыка по шлицам в ступице до 1мм, так там по мануалу затяжка ступичной гайки - я на 2 метровой трубе....
По идее на ксаре этот узел перетянуть сложно - может стоит попробовать.....
RenaultEspace1,9,Tiida1.6A
#323 Сообщение AS2 » 16 апр 2019 10:21
Mac535 писал(а):А затяжка ступичной гайки трубой не помогает?)
Мне помогало но не на долго. :)
Ну сейчас после замены движка - не стучит. Все протянуто.
А Василию я просто посоветовал проверить этот люфт прежде, чем в ШРУС лезть. ;)
#324 Сообщение Алекс » 16 апр 2019 10:25
Шаровая тоже может так стучать при трогании/торможении. Если шлицы разбиты, можно попробовать клей герметик для шлицевых соединений. Мощная штука. Потом правда из ступицы достать будет проблема.
Но Василий к тому моменту все равно её продаст. Второй раз.
Последний раз редактировалось Алекс 16 апр 2019 10:38, всего редактировалось 1 раз.
#325 Сообщение tuningsa71 » 16 апр 2019 10:32
Алекс писал(а):Шаровая тоже может так стучать трогании/торможении. Если шлицы разбиты, можно попробовать клей герметик для шлицевых соединений. Мощная штука. Потом правда из ступицы достать будет проблема.
:prv00:
Я пробовал продать за 250
никто даже не позвонил !!!
ну оставлю себе. сейчас накладно просто так машину сменить...
одно переоформление сколько стоит... %)
#326 Сообщение tuningsa71 » 16 апр 2019 21:27
а сегодня не было щелчков .
? :st:
Добавлено спустя 1 час 7 секунд:
Вспомнил !!!
Сегодня, из страны али баба, пришли примочки в доп стоп сигнал.
которые при нажатии на стоп ... моргают 3 раза быстро, потом 3 раза медленно и потом постоянно стоп горит.
ну и срочно всремил эту лабуду в ксару пикассо.
только оказалось что я заказал для светодиодов... %)
и с лампочками наотрез отказалась работать эта примочка.
ну по быстрому в гараже нашел то что нужно и теперь все работает.
видео будет.
negrim8
#327 Сообщение negrim » 17 апр 2019 10:21
Техрегламент О безопасности колесных транспортных средств. Приложение 8, пункт 3.3.
"Никакой огонь не должен быть мигающим, за исключением огней указателей поворота, огней аварийной сигнализации, огней аварийного сигнала торможения и боковых габаритных огней автожелтого цвета, применяемых совместно с указателями поворота."
12.5 КоАП РФ
3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
Xantia TurboC.T.-sold
Haval F7
#328 Сообщение tuningsa71 » 17 апр 2019 10:34
negrim писал(а):tuningsa71
12.5 КоАП РФ
На передней части которого.
лично меня задолбали черти, которые прилипают к моему заднему бамперу и начинают там терется.
negrim8
#329 Сообщение negrim » 17 апр 2019 11:27
Стоп сигналы - это не огни аварийного сигнала торможения.
В коапе не только про переднюю часть написано, прочитай целиком.
Haval F7
#330 Сообщение mikluho » 17 апр 2019 11:34
Жутко бесит эта моргающая хрень у всяких мудаков
Моргать она должна при резком торможении только, а не при любом нажатии
