Моя авантюра...AS2 приютил СХ!!!!
Mih8
#376 Сообщение Mih » 15 окт 2019 13:19
У меня нет, на доноре не было совсем... Попробуй временно копеечные поставить, там вроде ничего переделывать не надо...
CX GTI 2400, 06.1982-07.1983, M23/622 (RP утерян :().
#377 Сообщение AS2 » 15 окт 2019 13:32
Mih писал(а):там вроде ничего переделывать не надо...
Да я так и думал... Даже их купил.
Есть одно "но". "Копеешные" крепятся гайками. Под их шпильки надо отверстия сверлить... И закручивать/лампы менять(вставлять) надо изнутри, что на СХ ОЧЕНЬ не удобно...
Вот я и в думках... Свелить... или НЕ сверлиль... крылья под них
Mih8
#378 Сообщение Mih » 15 окт 2019 13:52
Ясно, сверлить конечно не очень...
Mpet8
#379 Сообщение Mpet » 15 окт 2019 14:33
На базисе сам патрон с проводами - 12 евро. Цветной плафон - 3/9 евро, за простой и с хром. ободком
'98 Xantia X2 1,8i 8V кондейная - жена доламывает
'98 Xantia X2 3,0 V6 АКПП - доламываю я
'76 CX2400 Pallas - доламывать уже практически нечего
#380 Сообщение Полумиг » 15 окт 2019 17:00
От ХМа не подойдёт?
Artimmainen GTi Turbo28
#381 Сообщение Artimmainen GTi Turbo2 » 15 окт 2019 17:02
Да не надо ничего колхозить! есть же родные! Правда у них у всех болезнь - ножка защелки трескается.. но это уже детали)
#382 Сообщение AS2 » 15 окт 2019 17:24
Artimmainen GTi Turbo2 писал(а):есть же родные! Правда у них у всех болезнь - ножка защелки трескается.. но это уже детали)
Дядя! Давай с тобой дружить!
:wink: :-D :-D :-D
#383 Сообщение Artimmainen GTi Turbo2 » 15 окт 2019 18:00
AS2, да легко!))
Вопрос логистики лишь надо решить)
#384 Сообщение AS2 » 22 окт 2019 15:46
Здрасте всем!
Сразу вопрос:
Похоже локализована причина (ну или одна из возможных причин) плохого запуска "на холодную". Приходится по долгу (около 20-30 сек) маслать стартером. Причина — прохудившийся обратный клапан для Roto Diesel DPA.
Может подскажит кто знающий — где и по чем ентого зверя купить можно?
Инет гуглю — хрен…Инфы — еще больший хрен. Ни кодов деталей ни какой другой инфы не нарыть.
Одна надежда на "старых" и "опытных" трактористов…
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунды:
Artimmainen GTi Turbo2, Маленькая, но приятность... Нашел корпус второго повторителя :) ... Но без стекла... :(
Так, что если стекляшки есть - то Почтой России можно их переслать, если чо... ;)
У меня один повторитель без ободка который. Если есть - то для комплекта надо такой. (или пару одинаковых)
#385 Сообщение Artimmainen GTi Turbo2 » 22 окт 2019 16:03
AS2, Найду, сделаю фото, а дальше решим как их и куда их)
#386 Сообщение AS2 » 25 окт 2019 09:03
Здрасте!
Вчера вечером поставил приборку. Подключил и проверил. Ввиду того, что из электрики пока подключено только подкапотка , проверить исправность проводки не получается. Но на самой приборке все работает. Даже геннадий заработал! и реле свечей накала... так-же "колхозный" индикатор напряжения АКБ, уровень масла... :)
Напрягают 2 момента:
1. не щелкает реле поворота... (ну оно без единой лампы, как-бы и не обязяно работать)
2. странно себя ведет лампа :
На что и как она должна реагировать? У меня при выключенном зажигании она моргает... Уже пришла первая мысль - нафиг ее выкрутить...
Mih8
#387 Сообщение Mih » 25 окт 2019 11:37
Моргает когда затянут ручник, кнопка ручника в консоли под ручкой ручника.
#388 Сообщение AS2 » 25 окт 2019 12:00
Mih писал(а):Моргает когда затянут ручник, кнопка ручника в консоли под ручкой ручника.
Миш! Так и при отключенном зажигании?
Mih8
#389 Сообщение Mih » 25 окт 2019 12:18
Хм, нет. При выключенном зажигании не горит.
#390 Сообщение AS2 » 25 окт 2019 12:28
Mih писал(а):При выключенном зажигании не горит.
Вот и я так думаю... Надо будет разбираться. :st:
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: liberzon1990, platon, sergeh, Джин и 0 гостей
