Моя авантюра...AS2 приютил СХ!!!!
#421 Сообщение Алекс » 09 янв 2020 20:15
Mak_Dima писал(а):По лампочеке свечей накала, в старых ФВ похоже работает, точно не помню, летом ток моргать вроде может и на горячию моргает. Это на гольфиках 2 и пассатах 2и3 вроде
При наличии воды в топливном фильтре и соответственно при наличии датчика воды в корпусе фильтра. Это если говорить о старых дизельвагах.
#422 Сообщение AS2 » 10 янв 2020 08:51
Алекс писал(а):При наличии воды в топливном фильтре и соответственно при наличии датчика воды в корпусе фильтра.
Это Вы сейчас так пошутили? :)
СХ 1981 года...
#423 Сообщение Алекс » 10 янв 2020 10:11
Не не, там просто ваги в пример привели. Я пояснил от чего там могла мигать спиралька на ходу. И это было в машинах 80-х кстати. На гольф-2 дизельном. Просто было опцией.
Чем черт не шутит, может что подобное Ситроен уже тогда ставил тоже.
#424 Сообщение AS2 » 10 янв 2020 10:31
Алекс писал(а):Чем черт не шутит, может что подобное
Нет там ничего подобного!
Там фильтр со стеклянным дном и поршневой насос подкачки в нем. Никаких проводов!
(т.е. их только 2... Один на свечи накала, второй на клапан отсечки на ТНВД. :) )
#425 Сообщение mikluho » 10 янв 2020 12:56
Это мотор для постапокалипсиса, ноль электроники, всеядность и ресурс :-D
#426 Сообщение AS2 » 10 янв 2020 12:58
mikluho писал(а):Это мотор для постапокалипсиса, ноль электроники, всеядность и ресурс
Это точно!
По этой причине я этот автомобиль и взял...
У меня было всего одно условие... Если заведется! :)
#427 Сообщение Алекс » 10 янв 2020 13:19
Не согласен. Клапан на ТНВД электрический. мотор для апокалипсиса это моторы Мерседес на 123 и 124 кузовах ну и на более ранних. Там даже глушилка и та вакуумная. А завести можно ваще без ничего.
#428 Сообщение AS2 » 10 янв 2020 13:27
Алекс писал(а):Клапан на ТНВД электрический
Ну так никто не мешает его убрать... Там нет ничего сложного.
Завести без свечей летом можно! Даже сейчас при +2 он заводится с ключа, как бензинка, только крутить надо секунд 5...7 и дымит белым после этого секунд 20...
(это я случайно выяснил, пока с кнопкой "старт/стоп" возился) :)
#429 Сообщение Алекс » 10 янв 2020 14:57
Ну в общем то да. Эти моторы тоже можно использовать в апокалипсис. Надеюсь последнее не придет к нам )))
Vlas8
#430 Сообщение Vlas » 10 янв 2020 16:53
а починить тоже можно без всего ? в постапокалипсисе то
Mercedes Benz S W220
Range Rover Vogue
Peugeot Boxer 2.2TD 2010
Nissan Note 2008
#431 Сообщение hellhoundss » 17 янв 2020 09:15
Mpet писал(а):Какая-то питерская контора. На сайте у них в разделе антикоррозийных покрытий чет много всего...
Не питерская, а норвежская... Интересно сколько стоит... У нас в розницу нету....
#432 Сообщение AS2 » 17 янв 2020 09:45
hellhoundss писал(а): Интересно сколько стоит... У нас в розницу нету....
Ну в Беларуси не знаю. У нас на Авито можно найти предложения не дорогие.
Ведро грунта коррозионностойкого эпоксидного 700 руб. (ведро 20 л)
Краски были от 300 руб за банку (3 л)
#433 Сообщение hellhoundss » 17 янв 2020 18:20
Хмм.. и нидорага...
#434 Сообщение AS2 » 30 мар 2020 11:31
Наконец я увидел его улыбку!
https://www.drive2.ru/l/556393841536532932/?from=feed
#435 Сообщение mikluho » 30 мар 2020 14:39
Цвет заводской?
