Моя авантюра...AS2 приютил СХ!!!!
#526 Сообщение AS2 » 19 май 2020 10:12
Алекс писал(а):А из за задранной морды мне кажется тоже может морда гулять как попало.
Центнер тяжести так сказать выше положенного.
Это было-бы верно, если-бы крены были. Их нет. Почти блинчиком идет, но при этом верещит...
Ну там резина зимняя Клебер какой-то... А возраст - для меня загадка, но что 5 лет эта резина ПРОСТО ОТСТОЯЛА на этой машине (или машина на этой резине :) ) - факт!
#527 Сообщение mikluho » 19 май 2020 10:25
Из-за сход развала точно верещит в поворотах, проверено на ВХе с кривым схождением
Оч сильно влияет
А проверить коробку по оборотам вала нельзя?
Типа включить передачу и посчитать сколько провернется первичный вал на один оборот вторичного
Только как то надо правильно включить нужную передачу
Но мне кажется, это быстрее, чем раздербанить и посчитать зубья
А передаточные числа в мурзилке точно должны быть
А поднимается быстро-это благодаря помпе 5 плунжерной, это силушка та ещё
#528 Сообщение Алекс » 19 май 2020 11:45
AS2 писал(а):резина зимняя Клебер какой-то... А возраст - для меня загадка, но что 5 лет эта резина
Это точно одна из причин. Но больше проблема будет в регулировке развала. Вот только регулировать его надо вроде в правильном положении и на заведенном моторе. В ХМ так по крайней мере.
#529 Сообщение mikluho » 19 май 2020 12:58
Алекс писал(а):Вот только регулировать его надо вроде в правильном положении и на заведенном моторе. В ХМ так по крайней мере.
Так везде
И надо иметь более менее правильно выставленный клиренс, ибо меняться будет угол на разной высоте, как бы грамотно не была рассчитана кинематика подвески
#530 Сообщение Алекс » 19 май 2020 13:00
mikluho писал(а):И надо иметь более менее правильно выставленный клиренс,
Я про него и говорю. А в данном экземпляре морда задрана.
kuzmich8
Skype: yursha.blr
#531 Сообщение kuzmich » 20 май 2020 08:36
Алекс писал(а): в регулировке развала.
Стесняюсь спросить, а как на СХ-е регулируется развал? Схождение ну и совсем немного кастер отрегулировать можно, а вот развал.....
CX 2,5TD Pallas 1984г.в.
806 2,0 16V AL4 2001
+375-29-3374447(viber) Андрей
#532 Сообщение AS2 » 20 май 2020 08:55
kuzmich писал(а):а как на СХ-е регулируется развал? Схождение ну и совсем немного кастер отрегулировать можно,
а мне и про кастер интересно...
Вчера заехал в "сход-развал".... Двоякие чувства... :o
Резина не пищит в повороте - это +
Остальное :st:
Кастер справа надо выправлять. Мастер не знает как.
Я предупреждал, что-бы машину не глушил и руль в "0" не трогал... но он все равно сделал по своему. :st: Теперь машину ведет влево...
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунды:
А ведь я спросил, были-ли у него подобные автомобили?, он сказал, что я первый, но все равно слушать не стал...
#533 Сообщение Lucky-13 » 20 май 2020 09:03
А вот на этом надо было настоять( заведённый авто ,тем более с дирави).
#534 Сообщение AS2 » 20 май 2020 09:09
Lucky-13, Так я настаивал! Авто был заведен!!! Но вот то, что он все время руль крутил... я-же не знаю, что он там делает. Просто на СХ тягу крутить можно, если руль выкрутить. Иначе ключи не подлезают. Приходится руль выкрутить, тягу подкрутить, потом в "0", проверить, далее по новой...
Вот в"0" он ставил как-то не так... У него какой-то фиксатор специальный, и по ходу он сбивал "0" рейки...
Это я так думаю. Но результат налицо... ДО вело вправо, после ведет влево... Хотя по "сбитому кастеру", как говорит мастер, должно вести вправо... :o
#535 Сообщение mikluho » 20 май 2020 10:39
AS2, таких мастеров куда подальше надо отправлять и бежать от них
kuzmich8
Skype: yursha.blr
#536 Сообщение kuzmich » 20 май 2020 10:39
AS2 писал(а):а мне и про кастер интересно...
Видел в мануалах фото. При выставлении или верхнего, или нижнего рычага прокладками двигают вперёд-назад. Там ещё спец приспособа для замера расстояния от нижней шаровой до проекции верхней шаровой (во намудрил).
#537 Сообщение AS2 » 20 май 2020 10:45
kuzmich, а-га... я так и думал... Просто этот "мастер" думать и делать не захотел. Ему проще 2..3 "кашкая" сделать, чем тут...
Большие СТО, как гипермаркет - ничего толкового там нет, один дешоывый ширпотреб. :(
Vlas8
#538 Сообщение Vlas » 20 май 2020 11:45
а центрифуга дирави работает? если угол небольшой можно попробовать карданчик рулевой подкрутить относительно рейки
Mercedes Benz S W220
Range Rover Vogue
Peugeot Boxer 2.2TD 2010
Nissan Note 2008
#539 Сообщение AS2 » 20 май 2020 11:50
Vlas писал(а):а центрифуга дирави работает?
да
С тройником и тросами разобрался. Теперь все ok! :)
Vlas писал(а):если угол небольшой можно попробовать карданчик рулевой подкрутить относительно рейки
Вот тут не очень догнал, как крутить?
Отправлено спустя 34 минуты 5 секунды:
продолжение...
Оставил негативный отзыв. Написали сообщение с извинениями и предложили переделать... бесплатно...
#540 Сообщение maxusman79 » 20 май 2020 12:37
AS2 писал(а):Оставил негативный отзыв. Написали сообщение с извинениями и предложили переделать... бесплатно...
что за сервис ?
