Citroen BX14 TGE Ту-154
Не прошло и года с момента покупки. Первая "серьезная" поломка - отказавший бензонасос.
Приведен в чувства ударом аккумулятора от шуруповерта, которым тестил его напрямую.
После долгих кручений-верчений стартером, который давно работал в прямом смысле из-под палки, он таки помер.
Машина на неделю встала. Снял стартер, разобрал и понял, что количество перешло в качество: был стартер а стал кусок меди с железом.
Был куплен новенький стартер вот такой:
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Сегодня поставил. еще быстрее чем снял старый.
Смазал молибденовой смазкой на всякий случай. Хотя честно, в смазках особо не понимаю. Там наверное, что-то погуще надо было?
Остался какой-то кронштейн - это от чего вообще?
Когда снимал, на нем ничего не держалось.
Был прикручен к стартеру.
Как же приятно копаться в такой машине!
После жигулей это праздник какой-то!
Она старая, но благородство марки так и фонит!
Белый BX рестайл 14TGE
- Skype: AbrdbIn
Re: Citroen BX14 TGE Ту-154
возможно, это кронштейн, который держит трос сцепления.
Buick Century SW `91 V6 3300
Это кронштейн, в который втыкается "пипка" корпуса воздушного фильтра. Летом скидывал коробку, после сборки остался такой же кронштейн. Долго втыкал, куда его пристроить
странно трос сцепления идет по другой стороне.
В сырую погоду заводится не очень. Крышка трамблера? Бегунок?
А вот оно что
Спасибо
А вот оно что
Последний раз редактировалось Tohes 04 ноя 2016 13:28, всего редактировалось 1 раз.
- Skype: AbrdbIn
Peter писал(а):Это кронштейн, в который втыкается "пипка" корпуса воздушного фильтра. Летом скидывал коробку, после сборки остался такой же кронштейн. Долго втыкал, куда его пристроить
тады ой)
В чем может быть дело: в сырую погоду не очень хорошо заводится.
При этом иногда искра настолько ранняя что вспышка происходит ощутимо раньше чем надо, и стартер "затыкается"
При том что на сухую с полоборота.
Зажигание обычный трамблер. Я туда не залезал, не знаю с датчиком холла или нет.
Какие они вообще бывают на этом моторе? (TU3M моно)
- Максусмэн
темной ночью капот открой и смотри ,как провода искрят ,при попытке запуска.
В сырость имеешь в виду?
Оно должно не только при запуске искрить, но и какое-то время после, да?
Сегодня минус 3 - смотрел в темноте - никаких признаков пробоев.
Но и заводка идеальная.
Tohes писал(а):Сегодня минус 3
дык вода замёрзла и не шьёт. на оке такая хрень была, когда резинки на свечах и катушке неплотно прилегали - болтались слегка. силиконовые вв провода решили проблему. еще, если там бегунок есть - помыть крышку над ним, осмотреть на предмет трещин. ну и свечи поменять, не лишне будет.
ксара-пикасса 08г. жена иногда разрешает на ТО съездить
бх1.4 92г. сына. будет чем заняться долгими зимними вечерами
Маленький, как это теперь называют, лайфхак по поводу пробоев по крышке трамблера. Они могут проходить внутри и оставаться невидимыми. Снимается крышка трамблера, сушится, смачивается соляркой и вытирается ветошью. На поверхности остается тонкая защитная маслянистая пленка. Она является диэлектриком. И крышке трамблера не страшна никакая сырость.
XM Y4 Break 2,0 16v
svlk
как плёнка солярки может являться диэлектриком? может термин неверный?
На моем ВХ с ту3 была такая же хрень. Это как насморк. Не помню уже 100%, но по-моему вылечилось заменой комутатора
Есть лексия, гидростенд, 2.5 гидроситроенов
0934393111 0950347251
мда, заработался. Скажем так, придает гидрофобность. Вода не скапливается и пробоев нет.
XM Y4 Break 2,0 16v
Да там все нужно протряхнуть в системе зажигания. Хотя проблема отошла на второй план:
Сегодня покатался на "санках" - едешь с горки и жмешь тормоз. Лысая летняя резина просится на помойку.
На повестке дня Nordman RS2. 175/65 R14 влезет норм?
- Максусмэн
5!!!Tohes писал(а): Nordman
