Citroen BX14 TGE Ту-154
Tohes
#271 Сообщение Tohes » 14 янв 2020 19:21
Oleg 54 писал(а):Включи моторчик и вал болгаркой подточи.
Да, это мысль! Не заметил сразу сообщения на телефоне.
mikluho писал(а):Если тем более снята родная крыльчатка целая
Родная целая! На BX она вообще довольно прочная, как я убедился.
Алекс Желтый писал(а):Если поломает, то он знает где другую взять...
С коробкой как разберусь, заглянул бы за второй сидушкой :-)
Ну, в общем, резюме такое: вот артикул мотора: 60 01 547 691.
- все идентично BX (кроме увеличенного вала), вплоть до контактов. Даже с отверстиями в кожухе совпало. Полярность, мощность, направление вращение те же.
Новый мотор смысла покупать никакого - 7800р, на разборках их как грибов после дождя от 1000 рублей. Главное, не перепутать кондейный и бескондейный логан (1 поколение). Ставился еще на ларгус, ниссаны какие-то, и еще рено. Аналоги новые стоят, примерно, от 2000р, но как выглядит мотор там, я не знаю.
Последний раз редактировалось Tohes 14 янв 2020 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Белый BX рестайл 14TGE
hellhoundss
#272 Сообщение hellhoundss » 14 янв 2020 19:45
Схоронил а блог... Чтоб не потерялось значитца..
Tohes
#273 Сообщение Tohes » 15 янв 2020 11:19
hellhoundss писал(а):Схоронил а блог... Чтоб не потерялось значитца..
С направлением вращения - нужно еще раз проверить.
Tohes
#274 Сообщение Tohes » 15 янв 2020 14:22
hellhoundss,
Да, мне жаль, я ошибся вчера с направлением вращения мотора. Ввел Вас в заблуждение :(
Если не хочется менять контакты в колодке (мне некомфортно когда красный минус а черный плюс) можно поменять магниты местами - сделал так на старом моторе - вращение изменилось на противоположное. Но лезть в новый мотор тоже нет большого желания. Хотя там просто железный цилиндр сдернуть надо, он на защелках. Озадачен я слегка. Как лучше сделать?
#275 Сообщение AS2 » 15 янв 2020 14:55
Tohes, Проблема не столько в моторе, сколько в крыльчатке! Поменять вращение мотора не сложно, но крыльчатка рассчитана на вращение в определенную сторону!
Tohes
#276 Сообщение Tohes » 15 янв 2020 15:02
AS2, Да, вчера изучил вопрос с крыльчатками, спасибо Вам за этот момент. Буду ставить заводскую крыльчатку.
Oleg 54
#277 Сообщение Oleg 54 » 15 янв 2020 16:07
Tohes, есть подозрение, что направление вращения не особо и важно, можешь на новом моторчик с новой крыльчаткой провести эксперимент просто его туда установить без переделок? Там по идее в центре создается разряжение, а по периметру давление, может и не так все плохо будет, форма улитки тоже конечно влияет, но попытаться можно.
Citroen BX 1,6 mono.
#278 Сообщение Oleg_klm » 15 янв 2020 16:12
Oleg 54, на ксантиях это сильно чувствуется, форма улитки сильно влияет.
#279 Сообщение AS2 » 15 янв 2020 16:14
Oleg_klm писал(а):на ксантиях это сильно чувствуется, форма улитки сильно влияет.
Это не только на Ксантиях... Это на любых центробежных вентиляторах... Везде борются за КПД и низкий шум.
Oleg 54
#280 Сообщение Oleg 54 » 15 янв 2020 16:39
Печаль тогда.
Tohes
#281 Сообщение Tohes » 15 янв 2020 16:50
Oleg 54,
Дует приемлемо, надо поставить на машину проверить. В данном случае, получается центробежный вентилятор с обратной формой лопаток (хотя, это не совсем так)
Выход воздуха, как и должно быть, по касательной к окружности вращения и в нужном направлении.
По тестам (не моим :-) ) такая форма создает меньший поток чем прямая (процентов на 15-20) но при этом меньше нагружает двигатель (около 40% разница) и менее чувствительна к сопротивлению канала. Как на самом деле - покажет опыт, если кому-то интересно - поставлю проверю что получается. Если нет, буду делать по-заводу. Логановская крыльчатка на 10% больше по диаметру и равна по высоте. Это максимальный размер который помещается в кожух (но 1-2 мм в узком месте нужно выбирать все равно.)
Ссылку на тест надо поискать. Мужчина там основательно к делу подошел.
P.S. Лопасти мотора печки заточены под "правильное" вращение, конечно. И если опытные уже проходили этот вариант, то и смысла нет экспериментировать.
hellhoundss
#282 Сообщение hellhoundss » 15 янв 2020 20:20
На ксантии мотор с крыльчаткой от хм , если полярность не менять, то не дует совсем. Сосет, видимо... Если поменять, то дует, но гораздо слабее родного.
