Citroen BX14 TGE Ту-154
Tohes
Re: Citroen BX14 TGE Ту-154
#151 Сообщение Tohes » 06 июл 2017 23:22
Давно ничего не писал. Уволился с работы, работал там 10 лет. Блин, как жизнь прожил.
Теперь про машину:
большое спасибо Виталию за вентилятор! Дует мощно и тихо. После моего поющего-верещащего просто рай.
Пришел комплект сцепления Valeo, вилка сцепления, втулки пластиковые. Нужно еще трос и сальники. Там их два я так понимаю - КПП и задний коленвала. Какой фирмы лучше брать чтобы не лезть туда опять?
Думаю попробовать скинуть коробку самостоятельно.
На жиге под треногами в ракушке снимал не треснул. Тут, думаю, тоже разберемся.
Купил у соклубня пару передних стоек - хочу разобрать поглядеть чотамкак.
Белый BX рестайл 14TGE
Алекс Желтый
Skype: yelloualex74
#152 Сообщение Алекс Желтый » 07 июл 2017 00:04
Tohes писал(а):Там их два я так понимаю - КПП и задний коленвала.
Забыл про сальник распредвала. :wink:
Есть у меня сальник задний на коленвал отличный под твой движок. Остался как то по случаю.
ВХ 19 TZD катает
maxusman79
#153 Сообщение maxusman79 » 12 июл 2017 15:24
Tohes писал(а):Уволился с работы, работал там 10 лет. Блин, как жизнь прожил.
бум дружить !
я тож в свободном полёте пока
Peter
#154 Сообщение Peter » 12 июл 2017 15:27
maxusman79
У тя ж их две было!
maxusman79
#155 Сообщение maxusman79 » 12 июл 2017 15:31
Peter писал(а):У тя ж их две было!
КрАЗ то фарева конечно
но хочется чего то ещё
большого и светлого !
Tohes
#156 Сообщение Tohes » 24 июл 2017 23:56
Набрел в районе на Пыжа 405 универсала. брошенный, похоже, но колеса накачанные.
Сломал кто-то зеркало - так и висит. Я приладил кое-как . Так, с виду, живой. Ну потрепанный, само собой, но оживить можно.
И, кажется, даже с кондеем комплектация. По крайней мере, рециркуляция присутствует. Вот думаю, мне для работы, может, пригодился бы такой. Записку сунуть под дворник? Или туземцев поспрошать? Сколько вообще за него предложить можно?
maxusman79
#157 Сообщение maxusman79 » 25 июл 2017 11:36
свой ресурс он выработал
10 тыщ максимум за этот билет в страну геморроя
Tohes
#158 Сообщение Tohes » 25 июл 2017 12:09
maxusman79
Вах! Как сказал, дарагой! :-)
4ao-kakao
Андрейка
Skype: hv-andrej
#159 Сообщение 4ao-kakao » 26 июл 2017 21:05
Tohes
да ну эти 405, не стоит
BX 1.9 D9B, 90', синий, бреик
мечтаю о ВХ Break 4x4
Алекс
Skype: Лёха-ХМ
Контактная информация:
#160 Сообщение Алекс » 26 июл 2017 21:28
Если 405 ещё человеческой сборки а не турецкой (до 95 года) то можно и поморочиться. Ну конечно при нормальном состоянии.
FR2, SX4
Tohes
#161 Сообщение Tohes » 26 июл 2017 22:38
4ao-kakao
Да, вот, наверное, лучше эти деньги потратить на своего BX.
Кста, у нас обновка - водительская сидуха (для начала) с боковой поддержкой и второй крутилкой наклона. Прикольно, плотненько так, но чет высокооо как-то. Прям сильно выше обычной, без наклона которая.
NIKO BX19D
#162 Сообщение NIKO BX19D » 27 июл 2017 00:10
Tohes писал(а):Думаю попробовать скинуть коробку самостоятельно.
На ВХ на земле коробка за полдня меняется. Как я заметил, основной прикол установки коробки обратно в том, что коробка залезает на место примерно через 15-20 минут. И не важно, что ты делаешь в это время. Пытаешься её воткнуть с матюками 100 500 раз или просто куришь в сторонке и втыкаешь с 1-го раза :) Видимо там лимит времени на операцию запрограммирован.
Этсамое, готовь ключи и головки на 11, 16 и хороший шестигранник на (непомню сколько), чтоб стартер окрутить. Когда я первый раз менял сцепление из-за незнания размеров болтов почти весь набор инструмента лежал под ногами.
Не поломай г- образные винты, которые держат промпошипник правого вала.
Удачи!!!
CITROЁN BX19 D (предыдущие инкарнации: 19 GT и 2.0 GT)
Nissan Serena C24
BX19 TZD "Оса"
mikluho
#163 Сообщение mikluho » 27 июл 2017 13:24
Шестигранник на 8, и им же откручиваем болт сзади коробки, он весь в говне и даже не видно сначала
Под ним специальная квадратная шайба, обычно прилипает, не потерять
А, еще заказать заранее пластиковый вкладыш вилки сцепления
Родной сто пудов развалился
maxusman79
#164 Сообщение maxusman79 » 27 июл 2017 14:43
NIKO BX19D писал(а): основной прикол установки коробки обратно в том, что коробка залезает на место примерно через 15-20 минут
это при установке любой коробки!
:lol:
Tohes
#165 Сообщение Tohes » 06 авг 2017 19:01
Поднял перед машины на пеньках, помыл маленько под капотом.
Еле открутил колесо - ключ колесных болтов свернул напрочь. Завернули зимой на шиномонтаже пневмогайковертом насмерть :-(
Вытащил трос сцепления. Съездил купил сальник коленвала, направляющую втулку и новый ключ.
Пробовал варить инвертором Сварог. Понял одну вещь - очень много зависит от электрода. Две разных пачки - на одном нормальная дуга, на другом вообще варить невозможно :(
Не очень понял рекомендуемую величину сварочного тока:
по таблице на 2.5 мм электрод нужно 60 ампер. На этом токе подопытный металл 0.7 мм прожигает напрочь. А вот на малом токе с тем же материалом аккуратно получается работать. даже подобие шва появляется.
Попробовал маску-хамелеон Tecmen 715. Ощущения двойственные. Мне кажется, все же по глазам успевает "пальнуть". Может, надо какие-то настройки поменять. Там снаружи сбоку какая-то крутилка я не понял. Через неделю ознакомлюсь поплотнее с этой техникой.
Обращение к гуру и знатокам:
1) какой размер ступичной гайки, подскажите, плз. 35?
2) как выбивать шаровые наконечники? съемник? вилка? кувалда? молотком и матом?
3) направляшка выжимного, купил вот такую, как на картинке, она подойдет?
4) По ходу дела, нужно еще сальники на коробку купить новые?
5) зачем трос такой длинный? он идет вперед, потом на 180 градусов разворачивается. Там же трение возрастает многократно из-за этого
сейчас список купленного такой:
1.Корзина +диск + выжимной
2. вилка с пластяшками
3. сальника колена задний
4. направляющая втулка выжимного
В планах купить:
5. Трос сцепления новый.
6. Сальники приводов
