Citroen BX14 TGE Ту-154
NIKO BX19D
Re: Citroen BX14 TGE Ту-154
#166 Сообщение NIKO BX19D » 06 авг 2017 19:49
Tohes писал(а):1) какой размер ступичной гайки, подскажите, плз. 35?
2) как выбивать шаровые наконечники? съемник? вилка? кувалда? молотком и матом?
3) направляшка выжимного, купил вот такую, как на картинке, она подойдет?
4) По ходу дела, нужно еще сальники на коробку купить новые?
5) зачем трос такой длинный? он идет вперед, потом на 180 градусов разворачивается. Там же трение возрастает многократно из-за этого
1) да 35
2) кувалдой по рычагу и каким-нибудь дрыном отжимать, или вот такой скобой https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
3) не факт, вроде там конструкция чуть другая. А что с родной направляющей?
4) сальники приводов в коробку новые обязательно.
5) оплётка троса внутри пластиком покрыта, трения там мало.
CITROЁN BX19 D (предыдущие инкарнации: 19 GT и 2.0 GT)
Nissan Serena C24
BX19 TZD "Оса"
4ao-kakao
Андрейка
Skype: hv-andrej
#167 Сообщение 4ao-kakao » 06 авг 2017 21:22
1) 35, бывает 36
2) ничем не выбивать, купить съемник и экономить нервы и силы)
3) кажется да
5) на п405 тоже такие и на моторах 1.6, 1.9
BX 1.9 D9B, 90', синий, бреик
мечтаю о ВХ Break 4x4
Tohes
#168 Сообщение Tohes » 07 авг 2017 15:51
4ao-kakao
Андрей, можешь посоветовать какую-нибудь удачную конструкцию? Я брал на жигу как-то, но он что-то слабый совсем. Ничего им не получилось выдавить - треснул.
Белый BX рестайл 14TGE
#169 Сообщение tuningsa71 » 07 авг 2017 21:07
сильный точный удар кувалдосом решает проблему .
4ao-kakao
Андрейка
Skype: hv-andrej
#170 Сообщение 4ao-kakao » 07 авг 2017 22:31
Tohes
ВОт точно такой использую
покупался примерно за 15-20уе после того как не смог кувалдой выбить, пришлось все собрать и утром ехать на рынок
продавец сказал российский, хороший
надо его чувствовать, со всей дурости не крутить, закрутил с чувством, прицелился молотком по рычагу, обычно один хороший удар и палец вылетает
Сергей (slvk) взял, так скрутил резьбу в болте, перетачивал на усиленный.
Peter
#171 Сообщение Peter » 08 авг 2017 03:02
Tohes писал(а):2) как выбивать шаровые наконечники? съемник? вилка? кувалда? молотком и матом?
Я купил съемник шаровых для "Газели" и слегка обточил его болгаркой. Теперь у меня есть съемник шаровых для ВХа.
Tohes писал(а):3) направляшка выжимного, купил вот такую, как на картинке, она подойдет?
Похожа, в этой направляшке должен быть вставлен сальник. Он какой-то хитрый, нестандартный, и поставляется только в комплекте с направляшкой
Размер гайки 35, можно откручивать головой на 36, её легче купить. И к тому же на ВХе встречается размер 36, удобнее иметь одну головку на все эти случаи
Tohes писал(а):5) зачем трос такой длинный?
ПАТАМУЧТА КОНСТРУКТОРТАКРЕШИЛ!!!!!111 У меня тоже были мысли, что нужно поставить более короткий трос без U-turn-а, но пока лень заморачиваться переделывать, тем более, что трос мне пока менять не надо
maxusman79
#172 Сообщение maxusman79 » 08 авг 2017 09:52
4ao-kakao писал(а):ВОт точно такой использую
и я
#173 Сообщение Amator » 09 авг 2017 07:01
hellhoundss писал(а):если ты вдруг купишь новый шрус - размер гайки может изменится. у меня новая гайка стала 32 - как раз последняя голова в наборе моем... а старую откручивать - брал голову у товарища на 35..
В некоторых наборах я видел такие гайки. Они белого покрытия и видно что штампованные, причём небрежно. Некоторые плохо шли по резьбе. Резьба катанная, не нарезная. Тогда ставил обратно родные, с родной накладкой под шпильку. Иногда и шпильку оставлял родную.
Peter
#174 Сообщение Peter » 09 авг 2017 08:25
Угу, покупаешь новый шрус с гайкой на 32, на которой нету проточек для родного шплинта и на которой не фиксируется родной стопорящий колпачок. Можно конечно самому делать болгаркой стопорную проточку на шрусе, ставить на фиксатор резьбы, или ещё как-то колхозить... Но мой выбор: новую гайку - в помойку, старую - на место!
Tohes
#175 Сообщение Tohes » 19 авг 2017 23:47
Купил съемник, рулевую тягу снял легко. Далее ступичная гайка. Головкой на 36 и ломиком открутил левую. Правая не даётся никак. Ломик погнул. Облил на ночь жидким ключом. Есть идеи?
Может, хитрость какая есть?
JuGich
#176 Сообщение JuGich » 20 авг 2017 08:04
Tohes писал(а):Купил съемник, рулевую тягу снял легко. Далее ступичная гайка. Головкой на 36 и ломиком открутил левую. Правая не даётся никак. Ломик погнул. Облил на ночь жидким ключом. Есть идеи?
вороток из арматурины+2м труба меня когда-то спасли
VF7Y3AX0000AX3951
mikluho
#177 Сообщение mikluho » 20 авг 2017 13:15
Греть горелкой гайку
Несколько раз ударить кувалдой через зубило в сторону откручивания
Мне помогало
Однажды гайку правда рубил час зубилом, сворачивали 2м воротком, ничего не получилось, пилил болгаркой гайку в итоге, даже когда один рез до конца удался-не откручивалась, пока на 4 части не разрезал-не сковырнулась
JuGich
#178 Сообщение JuGich » 20 авг 2017 13:56
mikluho
кому как повезет..я вон на стойке 2108 никакой кувалдой даже в тисках не мог выбить развальные болты, пока не нагрел газом..а у многих они руками вынимаются. и сфера задняя одна не откручивалась у меня никакими приспособами - пришлось срезать болгаркой, вытащить стойку и откручивать остаток сферы с помощью тисков и кувалдочки.
а так, главное - хорошая головка, длинный вороток - встаешь на него и плавно в раскачку страгиваешь. Как на камазе колесные гайки.
VF7Y3AX0000AX3951
Tohes
#179 Сообщение Tohes » 20 авг 2017 14:26
Открутили!! Вдвоём!! Взяли гнутый бумерангом ломик чтоб в колесо не упиралось, продели через головку и вдвоём двумя трубами свернули!
mikluho
#180 Сообщение mikluho » 20 авг 2017 16:37
JuGich
Вот я и говорю, что раз на раз не приходится
А вспомнить, как шаровые некоторые выкрутить не могут %)
Все мажу поэтому смазкой
Только в этом случае тянуть надо или с верным моментом, или не со всей дури как минимум
