Citroen BX14 TGE Ту-154
Tohes
Re: Citroen BX14 TGE Ту-154
#181 Сообщение Tohes » 21 авг 2017 14:24
Каким моментом надо затягивать эту гайку? Гайка не прикипевшая была. Момент затяжки был в несколько сотен Н*м.
Белый BX рестайл 14TGE
Peter
#182 Сообщение Peter » 21 авг 2017 14:55
Tohes писал(а):Каким моментом надо затягивать эту гайку?
Ступичную?
Я вешу 90 кг и у меня есть вороток 80 см. Затягиваю своим весом, но не всем, а где-то на 1/2...2/3, чтобы шплинт входил. То есть момент примерно 450 Н*м.
mikluho
#183 Сообщение mikluho » 22 авг 2017 15:28
Там далеко не 450, завтра скажу по книге
Как минимум меньше вдвое
Tohes
#184 Сообщение Tohes » 10 сен 2017 22:21
Сегодня добрался до машины, наконец.
Продолжаю снимать КПП, дело идет туго.
Правая сторона прикипела вся насмерть.
Провозился с ней весь день :-( Колесо было прикручено так, что были погнуты два штатных ключа, два нештатных ключа. В итоге положение спас специально купленный балонник OMBRA. Зауважал эту фирму. Болты после шиномонтажников страгивались с таким громким звуком, что я первый раз вздрогнул. Ну нельзя же ТАК затягивать..
ИТОГ:
1. Правую и левую рулевую снял съемником без сложностей.
2. Правую шаровую снял съемником и постукиванием молотком. В комбинации отлично работает. Сначала пробовал только съемником, не идет вообще, чуть не сломал. Потом монтажкой и молотком - тоже. Греть/брызгать - тоже все ерунда. Только съемник и молоток в паре сделали дело.
3. Левая шаровая - гайку отвернул на половину резьбы, после чего она стала проворачиваться вместе с пальцем.
что я сделал не так? В итоге выдавил палец съемником насколько возможно, и спилил его. Шаровой, соответственно, конец.
Как поменять шаровую/у кого есть отличный левый кулак в сборе? Алекс, это не тот, который Ты мне ставил :-) Твой остался в живых.
4. Вынул левый шрус, отверстие заткнул пока чистым материалом.
5. Правый шрус - как его вынимать? Мешает промежуточная опора. подшипник не выходит, прикипел сильно, не дается. Ее свинчивать вместе со шрусом? Двигатель поддомкратил, на всякий случай.
Очень не хватало нормальной головки на 16. И еще, что за прикол: пятигранные гайки?!
Вот и все пока. Стараюсь делать не спеша. Опыта с ПП нет вообще, на новой работе времени мало остается. поэтому получается совсем не спеша. Но мы движемся :-)
mikluho
#185 Сообщение mikluho » 11 сен 2017 10:06
Если открутить опору от двигателя (4 болта под 16 головку), её не сдвинуть вбок, мешают центрирующие штифты 2шт, представляют собой втулку с прорезью, пружинит на разжатие, достать очень проблематично, если только что-то в нее вкрутить и обратным молотком, но подлезть там тяжело
Так что либо выдергивать подшипник, либо как то доставать эти центрирующие втулки
И кстати, Г-образные болты то вытащили? А то может и не идет подшипник из-за них
Как вариант, можно разобрать внутреннюю гранату, осторожно достать трипод и всю остальную часть привода убрать, а дергать уже за самую чашку
И обязательно пометить как стоял трипод, можно зубилом, я болгаркой прям риски делал на валу привода и чашке трипода
И кстати, если шаровая вывалилась из кулака-не значит что ему хана
Измерить и обследовать отверстие под конус, если от второй не сильно отличается, новую шаровую попробовать затянуть, на снятом кулаке это очень легко
Tohes
#186 Сообщение Tohes » 11 сен 2017 19:08
mikluho
спасибо за подсказку с промежуточным подшипником! Там, похоже, закисли болты маленько.
Шаровая не вывалилась. Шарнир просто стал проворачиваться и не давал открутить гайку. В итоге я распилил палец шаровой. Жаль, шаровая хорошая была.
Еще обнаружил, что одна из опор в мясо рваная. Новых нет в продаже - куда теперь? К полиуретанщикам?
Tohes
#187 Сообщение Tohes » 11 сен 2017 21:02
hellhoundss
Вот я домой приехал и мне та же мысль пришла. А там в запале битвы как-то мимо
Tohes
#188 Сообщение Tohes » 31 июл 2018 13:39
флажки в промежуточной опоре шруса должны выниматься свободно? При снятых гайках не движутся никуда. Вышибать их кувалдой?
Снять вместе со ШРУСом саму промежуточную опору мешает кронштейн подрамника.
Есть мысль ослабить опоры движка и приподнять силовой агрегат, чтобы они вышли из зацепления.
Еще кто может подсказать: какие запчасти нужны, чтобы поставить кондей на машину? Может, кто-то ставил себе и знает?
mikluho
#189 Сообщение mikluho » 31 июл 2018 19:22
Tohes писал(а):флажки в промежуточной опоре шруса должны выниматься свободно? При снятых гайках не движутся никуда. Вышибать их кувалдой?
По порядку:
Солдатики упираются в гранату внутреннюю, их надо немного вытолкнуть (~10-12мм), а потом повернуть на 90 градусов сначала один, подкрутив при этом гранату узкой частью к солдатику, и выталкивать дальше
Потом с противоположным так же
Если солдатики совсем не трогаются-аккуратно стучим, но они очень легко гнутся, металл там дерьмо
Еще сначала полить туда ВДшки, прикипеть могли
Пром опора не сдвинется в сторону не только из-за кронштейна, её держут 2 центровочных штифта, которые ооооочень сложно вынуть, представляют собой втулку с прорезью из пружинистой стали
Я на белом удалил их для последующего ремонта легкого, но поимел отсутствие центровки пром опоры относительно коробки и соответсвенно вибрации привода и наверное дальнейшую печальную судьбу подшипника промежуточного, который и так там очень слабый
Обратно все собирать обязательно на смазку и тогда будет вам счастье
Я родной подшипник из пром опоры смог выбить только разъединив мотор и коробку, сняв эту опору и большой кувалдой выколачивал гранату вместе с подшипником из опоры
Опора под замену была
Но зато посаженое и собранное на смазку через пару лет разобралось легким постукиванием
Кстати, новый подшипник советую вскрыть и добавить смазки
В мега супер пупер подшипнике SNR её было с гулькин хрен, поэтому первый за 2 года рассыпался в гавно, следующий смазанный уже столько же прошел и очень бодр
Кронштейн подрамника выходит из ушек подрамника легко, нужно немного отжать низ мотора вперед к радиатору, привязывал веревку прям к приводу между коробкой и опорой и оттягивал
Гайка и болт кстати на 18 там
И мелкий сайлентблок проверьте, он часто вхлам
Как и большой..ценник на новые смешной, в 5 сотен уложиться можно, зато эффект на лицо
Ну и из собственного опыта: раз уже туда полезли, пыльник гранаты махнуть очень в тему будет, я сразу этого не сделал, через пол года он рванул и все по новой разбирать пришлось, ибо на не снятом это сделать очень неудобно
Ценник пыльника тоже смешной, зато потом спокойствие будет
А лучше и слева заменить
Но только не Сасик, год-полтора и в мясо
Tohes
#190 Сообщение Tohes » 31 июл 2018 20:24
mikluho
Вот спасибо! :prv00:
Tohes
#191 Сообщение Tohes » 01 авг 2018 12:46
С деталями для кондея нужна помощь! Что снимать с машины?
Я пока вот до такого списка созрел:
Печка с испарителем, трубки, компрессор,
Вентиляторы печки их же 2 шт?
проводку же целиком вытащить не получится? теоретически можно же откусить чтобы хвост остался, потом соединить
Кто знает, подскажите, пожалуйста! Машина скоро уйдет в чермет со всеми красотами жизни!
Алекс Желтый
Skype: yelloualex74
#192 Сообщение Алекс Желтый » 01 авг 2018 13:18
Tohes писал(а):Кто знает, подскажите, пожалуйста! Машина скоро уйдет в чермет со всеми красотами жизни!
А вот отсюда поподробнее. :shock:
ВХ 19 TZD катает
mikluho
#193 Сообщение mikluho » 01 авг 2018 13:55
Хочу кондишку(
yachtmaster
Контактная информация:
#194 Сообщение yachtmaster » 01 авг 2018 13:58
ремонт турбин,дизельных двигателей и топливной аппаратуры http://www.tnvd.kalg.ru/
запчасти ситроен XM,Ксантия,Бх,Сх ,DS есть все в наличии и под заказ
kiza13
#195 Сообщение kiza13 » 01 авг 2018 22:46
честно говоря не знаю как в ВХ-е :!: но, в Ксантии и ХМ-е проводка климата снимается вместе со всеми датчиками и нигде её не надо "откусывать". от ХМ-а не помню куда делась. а от Ксантии пока лежит в гараже.
