Citroen BX14 TGE Ту-154
#241 Сообщение hellhoundss » 06 янв 2020 17:05
Tohes, странно.. а поплавок не упал случаем? А если заглушить и завести снова? Течь нигде не открылась, все сферы амортизируют?
А опустить поднять - работает?
А может с клапана безопасности провод отвалился?
Может уровень упал и поплавок сработал? Доливать до уровня то в 4 надо... Даже если в нижнем долил до упора , пока поплавок не упрется, этого может быть мало когда все наполнится жижей...
Столько версий...... :shock08:
Tohes8
#242 Сообщение Tohes » 06 янв 2020 19:05
Да, поплавок упал, пришлось еще раз все проделать в сокращенном варианте. Лампа STOP больше не загорается, а вот датчик уровня надо бы прозвонить. Лампа уровня исправна, значит, где-то в цепи неполадки.
Так и думал, что система заполнится и высосет из бачка. Хорошо взял с запасом LHM. Удобнее вдвоем, конечно, это делать, но что есть то есть.
Дело все в течи сзади справа. При опускании машины вытекает немного жидкости. Но это около дома не посмотришь толком что там течет. Но, надеюсь, разберемся :-)
Всем спасибо, особенно Алексею Желтому за поддержку по телефону. До болта регулятора действительно очень просто можно подобраться рожковым ключом. (только осторожно, горячо там)
Белый BX рестайл 14TGE
Алекс Желтый8
Skype: yelloualex74
#243 Сообщение Алекс Желтый » 07 янв 2020 11:45
Tohes писал(а):Всем спасибо, особенно Алексею Желтому за поддержку по телефону.
Ха... Ну это авто оочень мне дорог, в плане помощи в его покупки (500 км в одну сторону) и вытягивания из утиля. Про обслуживание вообще молчу. Так что его дальнейшая судьба мне не безразлична .
#244 Сообщение hellhoundss » 07 янв 2020 12:13
При опускании .... Возвратная трубка с корректора может... Или утеченька с него же...
Алекс Желтый8
Skype: yelloualex74
#245 Сообщение Алекс Желтый » 07 янв 2020 12:27
hellhoundss писал(а):Возвратная трубка с корректора может.
Мои подозрения на тройничёк резиновый к которому не подлезть без ямы. Находится над балкой справа, почти около рычага.
#246 Сообщение mikluho » 07 янв 2020 15:32
Алекс Желтый, оба их выкинул, второй стоит на передней балке и ещё «удобнее» расположен, превентивно всем советую заменить чем то более адекватным
#247 Сообщение hellhoundss » 07 янв 2020 16:39
Например?
Отправлено спустя 5 минуты 31 секунды:
Ах, да, любители бэиксов всех стран объединяйтесь : https://t.me/joinchat/LdF12BVnyd3_SfiJBoNvJA
Алекс Желтый8
Skype: yelloualex74
#248 Сообщение Алекс Желтый » 07 янв 2020 18:06
mikluho писал(а):второй стоит на передней балке и ещё «удобнее» расположен
Вот в прошлом году мне диверсию мыши устроили и передний тройничёк погрызли. Сверху его видно, но менял строго на яме , знатно потрахался... %)
На авто последних выпусков там зелёный полупластиковый тройник ( полный хлам) , а на ранних чёрный резиновый . А вот с мышами и крысами которые просто балдеют от запаха LНМ не только я сталкивался. :prof12:
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунды:
hellhoundss писал(а):Ах, да, любители бэиксов всех стран объединяйтесь : https://t.me/joinchat/LdF12BVnyd3_SfiJBoNvJA
А ватсап там есть? с телеграм проблемс имеется.
#249 Сообщение hellhoundss » 07 янв 2020 19:25
Телеграмм.. ещё не потеряли надежду блокировать?
Tohes8
#250 Сообщение Tohes » 11 янв 2020 21:04
Вентилятор печки опять благополучно сломался.
Моторчик печки я уже разбирал полностью на детали, смазывал чистил. Поработал он немного, но коллектору уже совсем плохо. Думал заменить коллектор, но аналогичных не вижу в продаже.
Центробежных вентиляторов печки на рынке полно, что-то подходит по габаритам туда? Лопасти 130х70, если не ошибаюсь. Хочется уже новое поставить, но аккуратно. Я бы срастил корпуса. По замерам тока - вентилятор на 60 Вт. Вал - 6 мм, кажется.
Отправлено спустя 5 минуты 58 секунды:
глянул - 8700р на ззапе новый в корпусе, как я понял. Неужели привезут??
#251 Сообщение hellhoundss » 11 янв 2020 21:13
Может таки просто моторчик по размерам подобрать +-? Вроде кто то когда то писал что делал....
Tohes8
#252 Сообщение Tohes » 11 янв 2020 21:22
О! На драйве нашел: Валео от мегана второго с виду один в один (на фото справа). Диаметр точно такой же - 59 мм.
только есть у меня опасение, что мощность там больше значительно.
#253 Сообщение mikluho » 11 янв 2020 22:36
Tohes, на ксантию подходит от вага мотор, на вид если честно один в один
Есть у кого ксантийный под рукой чтобы замерить?
А так, ну что у Алекса Желтого нет живых моторов на продажу?
4ao-kakao8
Андрейка
Skype: hv-andrej
#254 Сообщение 4ao-kakao » 11 янв 2020 23:50
mikluho писал(а):А так, ну что у Алекса Желтого нет живых моторов на продажу?
Не знаю как у Леши, но у меня их нет! все под ремонт! все с люфтом, все с износом.
Не ну конечно парочку я себе отложил. :leb1: Но на продажу нет нормальных.
мечтаю о ВХ Break 4x4
Алекс Желтый8
Skype: yelloualex74
#255 Сообщение Алекс Желтый » 12 янв 2020 01:50
Нету.
