Возвращение...
Re: Возвращение...
#16 Сообщение Алекс » 04 янв 2017 17:21
Дык его снимали что бы подваривать и посмотреть что там внутри с поплавком. А то стрелка дурит.
Re: Возвращение...
#17 Сообщение Amator » 04 янв 2017 18:34
Алекс
Поплавок быстро извлекается из бака сверху.
Дурит стрела-указатель из за "переломов"))) в приборке, оторые следствие дубовой подвески. При замене ламп пропаяешь.
Для замены трубок бак не трогается.
Если сзади/снизу всё так плохо - подушки подрамника как могли выжить? Наверное никак(.
Re: Возвращение...
#18 Сообщение Алекс » 04 янв 2017 19:33
Я потом закачаю видео того что было плохо в опе. Чел спецом снял для меня. Как уже говорил про подушки ему сто раз сказал. Поверь, была бы проблема, поменяли бы.
На счет того как залезть в бак сверху все в курсе. Но бак снимался пл любому. Дык нафига корячиться внутри салона если можно сделать это гораздо удобнее на снятом баке. Проблема была в проводке возле штекера. Был один провод перебит.
Re: Возвращение...
#19 Сообщение Алекс » 17 янв 2017 01:11
Ну что ж, давненько я тут не отписывался. Нельзя сказать что ничего не делал. Просто всё как-то не срасталось заняться вплотную.
Еще до НГ раздербанил всю панель. Всё началось с управления скоростью вентилятора печки - и дошло до полной разборки панели.
В итоге пришлось потратить какое-то время на поиск всяких мелких штучек, которые на разборках часто выкидывают или ломают при разборке.
В итоге у меня просто напросто отсутствовали почти все детальки, которые отвечают за движение ползунка скорости печки. Когда я всё таки всё нашел (правда черную ленточку пришлось восстанавливать), оказалось что вентилятор работает только на максимуме. Звонок хорошему электрику - приезжай впаяем родные. Благо резисторов этих как грязи нерабочих. И вот вентилятор наконец-то РЕГУЛИРУЕТСЯ!!!! УРА!!!! Это победа.
Но, при деффектовке салона было обнаружено следующее:
1. Механизм открытия бардачка - сломан
2. Корпус бардачка - сломан в двух местах (надо же знать как снимать)
3. Поломана куча крепежей на всех деталях приборки.
4. Не работает примерно половина лампочек подсветки.
5. рециркуляцияч не функционирует.
6. Стрекоза болтается как Х в проруби
7. Естественно амортизатор крышки БАРДАЧКА не держит.
8. Стрелка бака всё таки глючит.
1. Собрал из трех.
2. купил за копейки вместе с другими мелочами. Заодно восстановил питание подсветки (был обрыв в одном месте).
3. Что-то приклеил, что-то укрепил, что-то восстановил (см фото) Даже использовал мебельные уголки.
4. Уже куплено 30 лампочек. Не хватило. Заказал еще 2 десятка. Кстати новые ласпочки светят ощутимо ярче. Поэтому поменяю все везде.
5. Неправильно был установлен тросик, который тягает заслонку. Поправил.
6. Закрепил.
7. Поеду на стройрынок попробую подобрать мебельный. Вот только не представляю под какую нагрузку брать. Есть 60N 80N 100N и т.д. Ну и надо будет что-то с крепежом оного мудрить. Может кто уже мудрил что-нить с амортиком?
8. Повезу к хорошему электрику. Проблема ему знакома. И не только по ХМу. Много где в машинах оказывается такой трабл встречается.
Вообще хочу сказать, что такого я давно не видел. То ли это сам Ростик лазил - тогда конечно простительно. Но насколько я знаю - он сам не особо любитель бы лазить по авто. Если это мастера какие-то - руки мало оторвать.
Хотя что говорить - я сегодня тоже отличился. Умудрился сломать плату подсветки печки. Ну не олень? Завтра поеду к товарищу одному - попробуем вылечить. Судя по конструкции - я её б/у точно не найду. Это ж надо было догадаться повесить её на штекер и какую-то вафлю пластиковую. Вот вафля и оказалась крепче самой платы.
После сборки торпедо и панели перехожу к подлокотнику и багажнику. Затем поеду отмою салон (прокурен до жути) и буду что-то решать с потолком. Провис в районе козырьков. Химчистку буду делать уже после покраски.
Про запас заказал обратки передних стоек (писал в соседнем разделе), новые коврики классного качества с липучками что бы не сморщивались и не скатывались.
Ну и собственно фото:
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
и еще
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
и исчо
Последний раз редактировалось Алекс 17 янв 2017 02:07, всего редактировалось 1 раз.
виталий 19648
Re: Возвращение...
#20 Сообщение виталий 1964 » 17 янв 2017 01:21
Алекс, гидроскопичен дешёвый грунт, хороший грунт полиуретановый есть у кансая.
СХ 2.5 тд.
ВХ 16
Ксантия 1.8
Re: Возвращение...
#21 Сообщение Алекс » 17 янв 2017 01:26
виталий 1964
Грунтом временно закрыли. Моляр всё равно будет всё перекрывать заново. Машина пока что в гараже, и оттуда врядле пока что будет доставаться. Хотя воротарегулярно очищаю от снега.
Кансай это кто?
виталий 19648
Re: Возвращение...
#22 Сообщение виталий 1964 » 17 янв 2017 01:45
Кансай это фирма такая японская.
СХ 2.5 тд.
ВХ 16
Ксантия 1.8
Re: Возвращение...
#23 Сообщение Алекс » 17 янв 2017 01:49
виталий 1964
Не, я в молярные дела не лезу. Там человек сам знает что такое хорошие материалы. Может кстати его и использует. Я не в курсе.
Re: Возвращение...
#24 Сообщение maxusman79 » 17 янв 2017 01:55
Алекс писал(а):7. Естественно амортизатор крышки багажника не держит.
Алекс писал(а):7. Поеду на стройрынок попробую подобрать мебельный. Вот только не представляю под какую нагрузку брать. Есть 60N 80N 100N и т.д. Ну и надо будет что-то с крепежом оного мудрить. Может кто уже мудрил что-нить с амортиком?
зачем в багажник мебельный амортизатор ?
Re: Возвращение...
#25 Сообщение Алекс » 17 янв 2017 02:06
maxusman79
Ой описька. Амортизатор крышки БАРДАЧКА. :lol: ЩА подправлю.
4ao-kakao8
Андрейка
Skype: hv-andrej
Re: Возвращение...
#26 Сообщение 4ao-kakao » 17 янв 2017 07:38
Алекс
если не починить плату печки то кажись у меня была
BX 1.9 D9B, 90', синий, бреик
мечтаю о ВХ Break 4x4
Re: Возвращение...
#27 Сообщение AS2 » 17 янв 2017 08:51
Алекс
Для прыжки бардачка надо 100N. (Можно 120N но не более)
JuGich8
Re: Возвращение...
#28 Сообщение JuGich » 17 янв 2017 08:55
AS2 писал(а):Алекс
я ставил 80, но и то показалось, что слишком быстро открывает, того и гляди крышка выскочит. Может конечно мне такой попался.
VF7Y3AX0000AX3951
Re: Возвращение...
#29 Сообщение AS2 » 17 янв 2017 09:21
JuGich
У меня так сейчас... :( это амортизатор не качественный.
Он и без нагрузки должен плавно ходить. ;)
А вот удерживать крыжку -уже усилие надо. 10...12 кг, это с запасом. Мебельные по качеству не очень. Могут быстро сдуться. Хоть сложного ничего нет, но лишний раз лазить не охота. У меня уже 10 лет он стоит!
(Как время-то летит!)
Re: Возвращение...
#30 Сообщение Amator » 17 янв 2017 10:09
Алекс
Масштабно. Все воздуховоды-рукава снять и промыть изнутри. После ароматов станет куда меньше. Там какой то дёготь осаждается.
По стрелке топлива уже говорил и повторю ещё раз. Пропайка.
Вторая фото сверху, чёрная коробочка, слева штырьки-гребёнка. С окуляром просмотреть где круговые трещины пропаять.
Успехов.
