Возвращение...
Возвращение...
#541 Сообщение Алекс » 20 дек 2019 13:41
А мы по прежнему в строю. Недавно забрал от электрика толкового. Работает теперь всё. Авс, датчик омывателя, датчики износа и т.д. абсолютно всё. В том числе и родной цетральник.
Вчера накатал около 100км. Полет отличный.
Из проблем. Потеет стык где прикручена задняя сфера. И что то брякает спереди. Очень похоже на колодки.
Народ, у кого есть родные передние брызговики? Задние есть пара.
Ставить универсальную херню не предлагайте. Это в самом крайнем случае.
Возвращение...
#542 Сообщение BLR » 20 дек 2019 15:09
Что у тебя с зазором правым по крышке багажника?
Возвращение...
#543 Сообщение Алекс » 20 дек 2019 16:17
Всегда так было. Причем машина не битая 100%
Выставляешь как надо, приходится сильно хлопать. На фото под этим ракурсом заметно, да. Вообще практически не бросается в глаза.
Возвращение...
#544 Сообщение BLR » 20 дек 2019 16:55
Петлю замка двигал?
Возвращение...
#545 Сообщение Алекс » 07 янв 2020 20:32
Господа есть вопрос.
Не знаю с чем связано. Но тем не менее.
В последнее время, после длительной стоянки, сильно долго встаёт. Нет, не член. Это работает. Тачка долго поднимается. Минут 10-15 надо ждать.
И даже когда поднялась, ещё долгое время плохо работает усилитель руля. С тормозами проблем нет, все четко. Усилитель руля то работает норм, то тяжёлый. Если поездить минут 20 то все нормально становится.
Врать не буду, сферы давно не проверял. Отсечка не частая. Самую малость сопливит задняя правая стойка на стыке со сферой. Стоп гаснет почти сразу после заводки.
С чего начать вообще?
Возвращение...
#546 Сообщение hellhoundss » 07 янв 2020 21:30
А насос 6+2 или с пауком ещё?
Возвращение...
#547 Сообщение Алекс » 07 янв 2020 23:53
Православный, с пауком.
Гидроактив кастрирован. Не мною.
Возвращение...
#548 Сообщение AS2 » 08 янв 2020 10:32
Алекс, ну это все говорит, что с пауком проблем нет, а вот с насосом есть...
Возвращение...
#549 Сообщение Алекс » 08 янв 2020 14:57
Есть запасных пару штук. Попробую подкинуть. Спасибо.
Возвращение...
#550 Сообщение Алекс » 08 янв 2020 19:04
А если насос не справляется, почему тогда заветная лампа стоп не горит когда руль тяжело крутится?
Возвращение...
#551 Сообщение AS2 » 08 янв 2020 19:33
Алекс, а это паук хорошо работает и в тормоза жижу качает исправно. Вот Стоп и гаснет. В вот на руль потока не хватает...
Возвращение...
#552 Сообщение SMi » 08 янв 2020 19:38
Алекс писал(а):А если насос не справляется, почему тогда заветная лампа стоп не горит когда руль тяжело крутится?
Потому что давления хватает, а производительности нет. Потому что пара плунжеров подвисает.
Возвращение...
#553 Сообщение Алекс » 08 янв 2020 20:20
Ок, тогда начну с замены насоса. Благо старый был вполне себе рабочий. Поставил с другой машины, у которой якобы пробег меньше. Видимо зря. Надо только найти его. :st:
Возвращение...
#554 Сообщение mikluho » 09 янв 2020 05:02
Так для статистики собственной, корпус паука зеленого цвета или чёрного?
(Зеленые типа лучше)
Возвращение...
#555 Сообщение Алекс » 09 янв 2020 09:02
Вроде черный.
