Возвращение...
Возвращение...
#556 Сообщение mikluho » 09 янв 2020 15:29
Алекс, береги его и его настройки :prof12:
Возвращение...
#557 Сообщение Алекс » 09 янв 2020 20:11
mikluho, я просто не буду ему мешать работать. :-D
Юрий Толстов8
Возвращение...
#558 Сообщение Юрий Толстов » 12 янв 2020 13:57
AS2 писал(а):Алекс, а это паук хорошо работает и в тормоза жижу качает исправно.
А если давленьица на рейку добавить?
Возвращение...
#559 Сообщение Алекс » 12 янв 2020 14:12
Юрий Толстов, это слишком сложно для меня. :cry:
Сначала попробую другой насос подкинуть
Юрий Толстов8
Возвращение...
#560 Сообщение Юрий Толстов » 12 янв 2020 20:57
Алекс писал(а): это слишком сложно для меня.
Нууууу, посмотри устройство паука. Отдать контргайку и шестигранником прижать побольше шариковый клапан. Но без фанатизма. Давление на рейку не должно превышать 160 бар.
Возвращение...
#561 Сообщение AS2 » 12 янв 2020 21:38
Юрий Толстов, не советую фигню!
Если руль пульсирует, то ничего крутить НЕЛЬЗЯ! Не хватает не давления, а производительности!
Возвращение...
#562 Сообщение Алекс » 12 янв 2020 22:09
AS2, руль не пульсирует. Он просто периодически то лёгкий то тяжёлый. По мере прогрева лёгкий чаще чем тяжёлый. Если долго поездить, эффект тяжести вообще редко бывает.
Но стоп гаснет почти сразу как завел. Может пару сек горит.
Юрий Толстов8
Возвращение...
#563 Сообщение Юрий Толстов » 12 янв 2020 22:25
AS2 писал(а):Юрий Толстов, не советую фигню!
Какую фигню? Для чего тогда сделан регулирующий давление на рейку клапан?
Возвращение...
#564 Сообщение AS2 » 12 янв 2020 22:39
Юрий Толстов, он сделан для регулировки, когда все исправно, а не когда то туго, то хорошо.
Юрий Толстов8
Возвращение...
#565 Сообщение Юрий Толстов » 12 янв 2020 22:45
AS2 писал(а):, а не когда то туго, то хорошо.
:shock: %) . Когда всё исправно, то туго, то хорошо не бывает.
Возвращение...
#566 Сообщение mikluho » 13 янв 2020 05:32
Если все было пучком и стали проблемы с рулем, это регулировкой не поправить, тут либо засрался паук, либо насос стал хреново качать
В паук лазить не стоит лишний раз, и по возможности его болтик тоже не крутить
Алекс правильно делает что просто насос другой сначала хочет подкинуть
А ещё центральную сферу померить после, так на всякий
Возвращение...
#567 Сообщение SMi » 13 янв 2020 12:02
mikluho писал(а): насос стал хреново качать
+1!!! Кто говорит что болтик надо крутить - идите себе покрутите! Без манометра этого делать нельзя! Там от 0 до 160 атм давление поднимается за пол-оборота регулировочного винта. Еще немного крутануть и у вас в рейке при упоре будет 300+ и еще выше. Бахнет там, где слабее всего будет. Болтик на пауке не влияет на описанное в топике поведение ГУР.
Возвращение...
#568 Сообщение Алекс » 13 янв 2020 13:15
Ревизия по Сферам тоже на очереди. Просто сейчас по работе завал. На и есть другие чуть более важные вопросы.
Юрий Толстов8
Возвращение...
#569 Сообщение Юрий Толстов » 13 янв 2020 21:27
SMi писал(а):+1!!! Кто говорит что болтик надо крутить - идите себе покрутите!
Я говорил. И про осторожность тоже говорил. У себя крутил. :P
Возвращение...
#570 Сообщение SMi » 14 янв 2020 09:04
Юрий Толстов писал(а):У себя крутил.
Вывернуть руль до упора и подержать секунд 20-30 не желаете? ;)
