Возвращение...
Возвращение...
#616 Сообщение Алекс » 25 май 2020 23:10
Шлифануди сегодня диски передние. Толщина 25.5мм была (заводские значения: новый 26мм, допустимая толщина износа 24мм). Сняли на том что подбивал 5 соток где-то. Второй шлифануди для красоты и общей гармонии.
С рулевым получилась история. Приехал я позавчера на дачу. Нашел донорскую рейку. Оказалось что на ней левый пыльник рулевой тяги просто в идеале и оригинал ещё. 90 года. Капец. Во качество было. :shock: Нетрудно понять почему оригинал стоит в 5-10 раз дороже даже самых крутых аналогов.
Одна тяга как новая. И наконечник как раз правый тугенький такой. Но смутила в пыльнике наконечника дырочка. Каа потом оказалось - не зря.
В общем привёз я это добро к своим парням на сто. Тягой и пыльником они восхитились так же.
А вот наконечник был подвергнут экзгумации. Сняли пыльник, а там ржавая каша. В общем на выброс.
И тут один из парней говорит мол вроде валялся какой то похожий новый наконечник у них. А как известно, добрая половина (если не все легковые) продукции пса 90х имела в рулевом такие же наконечники как на хме, если резьба 14х1.5.
В общем достает из широких штанин дубликатом бесценного груза.... Правый!!! Наконечник!!! Именно такой как надо. Правда китаёза тот ещё. 4U. Если кто не знает. Дешевое шило.
Но на безрыбье и раком тоже.
В общем поставили. Надеюсь до замены масла доживёт. )))))
Пропало дребезжание в подвеске наконец то. И тормозить теперь кайфова.
А так то уже пошел на вторую тыщу км с прошлой недели. И расход нагло держится в районе 7 литров. А тут ещё покатался в лайтовом режиме по кольцевой и на дачу. Так такое ощущение что и 7 не будет.
Сегодня просматривал тачку снизу. Висит клапан гидроактива. Провода от штекера оторваны под корень. И рядом висит двойной провод. Желтый вроде. Сколько вообще проводов должно приходить на клапан га? И что за витая пара уходит в сторону жопы паралельно с топливными трубками ? И главное куда? Отвлекся и не посмотрел сразу.
Отправлено спустя 12 минуты 45 секунды:
SMi писал(а):Стойки стаба кстати у меня на ХМ не ходили больше 20 тыс никакие, по дешевле 3-7 тыщ, хорошие до 20 не больше.
Настоящий лемфердер отходил почти 70т км, но и стоили они по 35баксов за штуку тогда. Но это было 13-14 лет назад.
Возвращение...
#617 Сообщение tuningsa71 » 26 май 2020 06:52
Алекс писал(а):Шлифануди сегодня диски передние. Толщина 25.5мм была (заводские значения: новый 26мм, допустимая толщина износа 24мм). Сняли на том что подбивал 5 соток где-то. Второй шлифануди для красоты и общей гармонии.
Сегодня просматривал тачку снизу. Висит клапан гидроактива. Провода от штекера оторваны под корень. И рядом висит двойной провод. Желтый вроде. Сколько вообще проводов должно приходить на клапан га?И что за витая пара уходит в сторону жопы паралельно с топливными трубками ? И главное куда? Отвлекся и не посмотрел сразу.
Это на датчик ABS
Возвращение...
#618 Сообщение Алекс » 26 май 2020 08:02
tuningsa71, спасибо. С авс всё отлично. :avt07:
Возвращение...
#619 Сообщение SMi » 27 май 2020 09:27
Кстати по люфту опоры, я у себя видео нашел, как это у меня было:
phpBB [media]
Возвращение...
#620 Сообщение Алекс » 27 май 2020 09:57
SMi, не-не, такого нету. Да уже и опору поменял и наконечник с тягой. Всё гуд теперь. :avt07:
Правда после 130 очень хотелось бы спорт режим. Так что готовлюсь к следующему этапу.
Возвращение...
#621 Сообщение саш » 30 май 2020 20:29
SMi писал(а):по люфту опоры,
Это разве люфт? :) Вот люфт. И я на такой опоре доехал до гаража. :oops:
https://www.youtube.com/watch?v=t-MnN5vSAJU
Возвращение...
#622 Сообщение Алекс » 30 май 2020 21:53
саш, ехали с открытым капотом? :shock:
Иначе в любой момент можно капот потерять.
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунды:
Хочу купить амортизатор ТНВД. А то задолбало резкое сбрасывание газа.
Кроме стабилуса под номером 1831dj пока ничего не нахожу. По срокам доставки 4-6 дней. Значит где то в РФ. Но как то совсем недешево. Может кто сталкивался и знает другие аналоги?
Или все забивают болт на это?
Принцип работы простой. На сжатие должен легко идти, обратно с натягом, медленно и плавно сбрасывая обороты двигателя. Может поискать от других авто? Вроде на 124м мерсе что то такое было
Возвращение...
#623 Сообщение Lucky-13 » 31 май 2020 08:30
люфт,, - я такую опору на Xantia примотал цепью болтом с гайкой скрепил. И 320 км под присмотром Бретта( Алексея нашего, дай бог ему здоровья))) доехал до Санкт Петербурга.
Отправлено спустя 40 секунды:
На доноре .
Возвращение...
#624 Сообщение саш » 31 май 2020 19:11
Алекс писал(а):саш, ехали с открытым капотом?
С закрытым. Вариантов почти не было. Новые опоры были уже в гараже. так проехал по городу около 15 км. Но я убедился раньше- они не стреляюшие были. Ну или почти нестреляющие. Когда снял - развалилась сразу на 2 части.
Возвращение...
#625 Сообщение SMi » 31 май 2020 21:09
На моем видео показано не как опора люфтит по резине, а как верхняя часть люфтит. Она их двух половин, который приклепаны одна к другой, вот там и может быть люфт.
Возвращение...
#626 Сообщение Алекс » 03 июн 2020 19:12
Народ подскажите чего зад падает быстро? Где то час и на асфальте. Морда стоит как дед мороз. Может за сутки особо не упасть. Ночь или день точно держится.
Заметил ещё такую вещь. Если завести машину после долгого простоя (минимум ночь например), проехать совсем чуток и заглушить, то зад долго держится. Полдня точно. Дальше не было времени следить.
Га1 кастрированный. Грубым отрезанием проводов от клапана га. Сферы все недавно проверены/докачены. Лшм свежая.
Когда то было наоборот. Быстро валилась морда. Прошло после замены передних гидростоек (гидроцилиндров).
Netman_avs8
Возвращение...
#627 Сообщение Netman_avs » 03 июн 2020 19:31
Наверное тормозному пушистый зверёк приходит
Возвращение...
#628 Сообщение Алекс » 03 июн 2020 20:19
Netman_avs писал(а):Наверное тормозному пушистый зверёк приходит
их есть у меня немного. Правда не знаю насколько живые.
А вот как объяснить что на холодную может долго не падать зад? Густотой непрогретой ЛШМ?
Возвращение...
#629 Сообщение BLR » 03 июн 2020 20:27
За абгрейдом к Ситрогону! :prof12:
Возвращение...
#630 Сообщение Алекс » 14 июн 2020 16:06
Попросил своего немчика найти автохауз где мы хма покупали и выклянчить у них рамки под номер.
В этом автохаузе первый владелец хма купил его новым и там его обслуживал до последнего момента. Там же мы его и купили.
Аж два комплекта. Будет и для гса. )
