Возвращение...
Возвращение...
#646 Сообщение liberzon1990 » 05 ноя 2020 22:07
Алекс писал(а):Поменяли
Алекс писал(а):левый суппорт (не держал ручник)
А почему не починили его?)
Возвращение...
#647 Сообщение maxusman79 » 05 ноя 2020 22:13
Алекс писал(а): Опора под га дорест и рест чем отличаются?
диаметром штока
Алекс писал(а):И расход нагло держится в районе 7 литров.
мне кайфово от того ,что турбодизель можно в звон крутить и про расход не думать,а вот кайфа от экономии никогда не получалось достичь....
Возвращение...
#648 Сообщение Алекс » 07 ноя 2020 00:32
liberzon1990 писал(а):А почему не починили его?)
Потому что исправный 10баксов на разборке. Со старого сняли резинки и поршень про запас.
Отправлено спустя 56 секунды:
maxusman79 писал(а):диаметром штока
ужо изучил и давно поменял. :prv00:
Отправлено спустя 3 минуты :
Народ подскажите, а отчего передние дворники могут работать вяловато? Трапецию перебрали и смазали. Стало получше, но былой прыти нету. Не то что бы прям катастрофа, но зная как должно быть - хотелось бы достичь заводских параметров.
Netman_avs8
Возвращение...
#649 Сообщение Netman_avs » 07 ноя 2020 11:45
Алекс писал(а):Народ подскажите, а отчего передние дворники могут работать вяловато? Трапецию перебрали и смазали. Стало получше, но былой прыти нету. Не то что бы прям катастрофа, но зная как должно быть - хотелось бы достичь заводских параметров.
Если трарецию смазпли и моторчик живой померяй напряжение при работе дворников. Где-то по пути окислился разъём и идёт большая потеря. Как вариант :)
Возвращение...
#650 Сообщение kiza13 » 07 ноя 2020 19:42
а как часто ты пользуешься дворниками?
нужна ли там мазка?
какую смазку ты туда заложил?
У меня на MAN после двух месячного простоя дворники еле двигались, разобрал отмыл всё от говна которое раньше было смазкой и.... всё опять начало летать как надо.
если закладывать смазку то только водоотталкивающую.
либо менять ее каждый год. но. по большому счету смазка там нафиг не нужна. там либо капролон-метал. либо бронза-метал. в любом случае там не из одинакового сплава подвижные элементы.
Возвращение...
#651 Сообщение Алекс » 07 ноя 2020 20:48
kiza13, Ну пользуюсь часто конечно. Сейчас постоянно. То морось то грязь.
На счет смазки я не в курсе. Нужна не нужна, мазали мне там, не мазали. Знаю что разбирали и чистили.
Я больше склоняюсь к версии Netman_avs, ее же подтверждает и то, что при работающем моторе они бодрее чем просто при включенном зажигании.
Возвращение...
#652 Сообщение Slavianin » 07 ноя 2020 21:26
Я с Димой соглашусь. Вялые дворники на ХМе - закисшие во втулках оси поводков. Почистил и они летают
Возвращение...
#653 Сообщение Алекс » 07 ноя 2020 22:34
Slavianin, почитайте выше. Перебрали трапецию.
Возвращение...
#654 Сообщение Slavianin » 07 ноя 2020 22:43
Алекс, читал. Но руками не трогал...
Возвращение...
#655 Сообщение kiza13 » 07 ноя 2020 23:34
Алекс,
перебрали. в сервисе это разобрать-собрать (ну иногда помой . чтоб было красиво) не более этого. и как ты не рассказывай(считай.верь или думай)
главное правило сервисменов. не отпускай клиента на долго.
о чём говорю, знаю :oops:
Netman_avs8
Возвращение...
#656 Сообщение Netman_avs » 08 ноя 2020 18:19
Я пару месецев назад разбирал трапрецию на предмет обслуживания. Все работало нормально, только писк (скрип) при работе наблюдался. Решил смазать.
После снятия и отсоединения тяг от моторчика вручную мне не хватило силы провернуть ось :shock:
Пока не выбил и не смазал все это дело. Оси были живые (встречал и похуже), немного наждачкой (3000) шифанул, смазал и собрал. Теперь крутятся легко.
Я к чему все это описал. Даже закисшие оси дворников моторчик тягал легко, т.е. мощи хватает. Так что у Алекса вангую проблемы с контактами и плохим питанием :prof12:
Возвращение...
#657 Сообщение Алекс » 08 ноя 2020 20:00
kiza13, я езжу к своим ребятам. А не в хренпоймикуда. Распиздяйское отношение исключается. Тем более делалось всё при мне.
Netman_avs, ваша версия вероятнее всего. Не додумался просмотреть сразу.
Возвращение...
#658 Сообщение kiza13 » 14 ноя 2020 12:50
Возвращение...
#659 Сообщение Алекс » 14 ноя 2020 13:34
kiza13, Ценник неплох, да.
Только не совсем понял, в обьявлении АХ, на насосе написано ХМ. Это от ХМа всё таки?
Возвращение...
#660 Сообщение kiza13 » 14 ноя 2020 13:41
конечно от ХМ-а.не все продавцы знают как выглядит та или иная запчасть. на насосе ёлку видимо приняли за бакву А.
