Citroen CX 2400 1983 netwalker г.Иваново
netwalker
Re: Citroen CX 2400 1983 netwalker г.Иваново
#496 Сообщение netwalker » 11 июн 2019 00:23
Привет, всем!
А вот скажите мне, насколько важно наличие этого штифта?
Я не понял его назначения.
А можно в наших палестинах сыскать ремкомплект в передние тормоза?
Или только у буржуев?
Ну хотя бы пружинки.
Citroёn CX 2400 GTi
https://www.drive2.ru/r/citroen/cx/538868175945597313/
Vlas
#497 Сообщение Vlas » 11 июн 2019 08:03
передних не встречал неоригинальных
а вот задние есть trw, артикул PFK 211
Range Rover Vogue
#498 Сообщение AS2 » 11 июн 2019 10:18
netwalker писал(а):Ну хотя бы пружинки.
Я такие, если надо было, выгибал из сталистой проволоки или из велосипедных спиц. (по крайней мере на ХМе. На СХ они у меня есть)
netwalker
#499 Сообщение netwalker » 11 июн 2019 11:04
Vlas писал(а):передних не встречал неоригинальных
задние нашёл, всё красиво, хотелось и спереди порядок навести.
AS2 писал(а):Я такие, если надо было, выгибал из сталистой проволоки или из велосипедных спиц. (по крайней мере на ХМе. На СХ они у меня есть)
К стати, да, что-то я не подумал - можно сделать самому.
Citroёn CX 2400 GTi
netwalker
#500 Сообщение netwalker » 26 июн 2019 17:51
Как это ни странно, но я дошёл до этапа укладки гидравлических магистралей.
И тут выяснилось, что нужных фотографий нет, а те что есть бесполезны.
Не то чтобы я был удивлён, я бы больше удивился если бы этого не произошло.
Взываю к вам, адепты LHM и повелители сфер!
Если у вас есть фото, проливающие свет, на хитросплетения гидравлических трубок, поделитесь, пожалуйста.
ЗЫ схема от Fretlezzz есть (спасибо, Антон), но это схема.
Citroёn CX 2400 GTi
Vlas
#501 Сообщение Vlas » 26 июн 2019 22:01
я собирал по схеме в основном и по фоткам из бортовых журналов на драйве ведущих цеиксоводов страны. И самое удивительное что гидравлика у меня заработала, хотя я был уверен что крови попьёт. Кстати в схеме от Антуана перепутаны две трубочки на задний корректор и он будет работать наоборот
я тоже постарался нафоткать с разных сторон свою готовую раму:
https://foto.mail.ru/mail/cx-croisette/
альбом зеленая турба и где то там ближе к концу
Добавлено спустя 41 минуту 26 секунд:
вот еще картинка с польского сайта WP - поможет информацией о длине некоторых трубок
Range Rover Vogue
liberzon1990
#502 Сообщение liberzon1990 » 26 июн 2019 22:32
netwalker писал(а):Я не понял его назначения.
Дык,если не ошибаюсь то это на вид обычная направляющая для удобства установки колеса.У меня такая же на задних.
netwalker
#503 Сообщение netwalker » 27 июн 2019 00:26
Vlas писал(а):я тоже постарался нафоткать с разных сторон свою готовую раму:
Спасибо большое, некоторые фото очень к стати.
Citroёn CX 2400 GTi
max.xm
#504 Сообщение max.xm » 28 июн 2019 12:39
netwalker писал(а):Привет, всем!
У меня такой ремкомплект был....
Надо покопаться в закромах))
netwalker
#505 Сообщение netwalker » 28 июн 2019 14:40
max.xm писал(а):
netwalker писал(а):А можно в наших палестинах сыскать ремкомплект в передние тормоза?
Найдись, пожалуйста, железочка.
Citroёn CX 2400 GTi
max.xm
#506 Сообщение max.xm » 01 июл 2019 17:31
Нашел.
Но почему то только на 1 суппорт набор в пакетике лежит (т.е. 1 штифт и 1 пружинка).
Либо я когда то раскомплектовал и продал так, либо надо ещё получше поискать...
Larry
Skype: alex_larry68
#507 Сообщение Larry » 10 июл 2019 09:44
По опыту с С5-ым могу сказать одно - если болт оцинкованный, а корпус суппорта алюминиевый (судя по фото и на опыте скорее всего так и есть), то в довольно скором времени при ежедневной эксплуатации очень быстро коррозия начнет "жрать" "уши" суппорта. Я бы постарался изолировать от контакта корпус суппорта с этим болтом, или искать возможность изготовить из более инертных металлов. На крайний случай более тонкая шпилька в термоусадке через пластиковые подкладки под шайбы или нержавейка. Как вариант - просто пластиковые втулки-шайбы в "ушах" суппорта.
netwalker
#508 Сообщение netwalker » 12 июл 2019 21:56
Привет, честной народ!
Возник "конфликт интересов", топливные трубки упираются в демпфер тяги корректора. Возможно я что-то не так проложил, но по другому не получается.
Что делать? Есть мысль передвинуть кронштейн или проложить трубки минуя кронштейн - выше него.
Citroёn CX 2400 GTi
Vlas
#509 Сообщение Vlas » 13 июл 2019 11:51
вот мне тоже интересно как должно быть. Я медные проложил и они еще сильнее в эту грушу пластиковую упираются. А сверху кузов и места нет двигать. Но корректор работает нормально
Range Rover Vogue
RoadRunner
RoadRunner, повелитель зла
#510 Сообщение RoadRunner » 13 июл 2019 16:37
У меня трубки под этой хренью стоят. В углу, всмысле.
Citroёn CX 25 TRD 1987 г.в.
Citroёn Xantia LFY 1.8 16v 1998 г.в.
