Citroen CX 2400 1983 netwalker г.Иваново
netwalker8
Re: Citroen CX 2400 1983 netwalker г.Иваново
#481 Сообщение netwalker » 06 май 2019 09:27
Janus писал(а):В моей системе ценностей кастор проверяется на стенде сход-развала, я заблуждаюсь?
Я в умной книжечке нашёл это
Из текста следует, что кастор регулируется подбором шайб в нижнем рычаге.
Требуется добиться, чтобы проекция оси верхней шаровой на нижний рычаг расходилась с его центром на 49 - 50.5 мм.
Приспособление такое сделать можно, но нужна отправная точка - положение рычага.
Janus писал(а):Шарик от стаба я не видел в продаже, только бэушные на базисе.
Ну либо может у кого из соклубников найдется. Это на 24мм стаб.
На 25мм оранжевый.
Про базис помню, но вдруг у кого-нибудь в закромах лежит.
Может есть стабилизатор на продажу. Хотя покупать целый стаб из-за сухарика...
Citroёn CX 2400 GTi
netwalker8
#482 Сообщение netwalker » 06 май 2019 09:27
продублировалось
Citroёn CX 2400 GTi
Janus8
Очкующий СХ
#483 Сообщение Janus » 07 май 2019 13:28
Я собрал «как было», дальше план заехать на сход развал, замерить кастор, высчитать нужную шайбу и снова проверить на сход-развале.
Citroen CX 2200 Super '75
Citroen CX 2500 Diesel '81
Citroen CX 2400 GTi '81
netwalker8
#484 Сообщение netwalker » 07 май 2019 15:20
Janus писал(а):Я собрал «как было», дальше план заехать на сход развал, замерить кастор, высчитать нужную шайбу и снова проверить на сход-развале.
Судя по картинке нижний рычаг должен стоять горизонтально.
Попробую повторить приспособу, интересно сделать сейчас и больше не заглядывать.
Почитал мануал и не нашёл с каким усилием надо стягивать пружины в стабе.
Но нашёл здесь https://www.drive2.ru/l/7428486/ "Пружина же по науке должна быть сжата полностью, а затем немного отпущена и зафиксирована."
Реально до упора? Не сильно большое усилие?
Citroёn CX 2400 GTi
Vlas8
#485 Сообщение Vlas » 07 май 2019 21:21
а расскажите секрет - зачем вы откручиваете эти алюминиевые хомуты от стабилизатора? с их заводских насиженных мест. Чем они вам мешают?
Mercedes Benz S W220
Range Rover Vogue
Peugeot Boxer 2.2TD 2010
Nissan Note 2008
netwalker8
#486 Сообщение netwalker » 07 май 2019 21:42
На подсознательном ищу приключений, что угодно только бы не собирать машину.
Если серьёзно, почему бы не проверить состояние узла, заменить смазку и то, что сломалось.
Когда ещё до него доберёшься.
Citroёn CX 2400 GTi
Vlas8
#487 Сообщение Vlas » 07 май 2019 22:18
для разборки, замены смазки, инспекции узла, покраски стабилизатора - снимать алюминиевые хомуты не нужно
Range Rover Vogue
Nissan Note 2008
netwalker8
#488 Сообщение netwalker » 08 май 2019 00:07
Vlas писал(а):для разборки, замены смазки, инспекции узла, покраски стабилизатора - снимать алюминиевые хомуты не нужно
Да, это возможно, но раму требовалось реставрировать и красить.
Состояние крепления стабилизатора было очень плохим, они были заросшие коррозией и грязью. Проще чистить в снятом положении.
Думаю, надо бы их тоже покрасить, а-то коррозия опять за них возьмётся.
Citroёn CX 2400 GTi
zmej668
#489 Сообщение zmej66 » 08 май 2019 10:07
netwalker
Привет ,вижу дела идут потихоньку.
По стабу есть кое что БУ. Страдал кадато такой ерундой, сфотаю пришлю фотки ,может что выбереш из моего салата :)
--CX2000GT -- был
Renault Symbol EX 14+(Рабочая лошадка) Отдана сыну.
Сейчас Меган 2 extrime седан
Телефон 89203168142
Vlas8
#490 Сообщение Vlas » 08 май 2019 20:18
netwalker писал(а):Да, это возможно, но раму требовалось реставрировать и красить.
мой посыл все так же не понят
Range Rover Vogue
Nissan Note 2008
netwalker8
#491 Сообщение netwalker » 28 май 2019 22:07
Привет, народ!
Есть вопрос: как сильно надо затягивать хомутик на пыльнике стойки?
Citroёn CX 2400 GTi
Artimmainen GTi Turbo28
#492 Сообщение Artimmainen GTi Turbo2 » 28 май 2019 22:34
netwalker
Без фанатизма. Он там давление не держит никакое, поэтому просто должен плотно сидеть
netwalker8
#493 Сообщение netwalker » 28 май 2019 22:44
Понял, спасибо.
Citroёn CX 2400 GTi
netwalker8
#494 Сообщение netwalker » 29 май 2019 20:02
Я правильно понимаю, пыльники рулевой рейки хомутами не стягиваются?
Citroёn CX 2400 GTi
Janus8
Очкующий СХ
#495 Сообщение Janus » 30 май 2019 02:30
netwalker писал(а):Я правильно понимаю, пыльники рулевой рейки хомутами не стягиваются?
Да, без хомутов.
