#1726 Сообщение malkhaz » 19 авг 2020 13:57
Sounding писал(а):Так было сделано на С5, это стала другая машина
В С5 кроме тормозов и гидравлика другая, тут мы остальную гидравлику не трогаем
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунды:
BLR писал(а):Только отчёт я не прочитал. Он есть?
Пошаговой инструкции с чертежами нет, только в общих чертах в теме Ситрогона. Нет времени :(
Отправлено спустя 5 минуты 19 секунды:
Lubany писал(а):Так, нуко поподробнее с этого места!?
Поставил ВУТ с ГТЦ от БМВ 5 серии, самодельный бак для гидравлики разместил в районе места блока АБС (его выкинул), Вместо гидравлики в тормозах сейчас ДОТ4
Джин8
#1727 Сообщение Джин » 19 авг 2020 14:07
malkhaz писал(а):самодельный бак для гидравлики разместил в районе места блока АБС (его выкинул)
А почему нельзя бак с ЛШМ использовать? Вывести трубку в ГТЦ и всего делов.
#1728 Сообщение malkhaz » 19 авг 2020 14:13
Джин писал(а):А почему нельзя бак с ЛШМ использовать? Вывести трубку в ГТЦ и всего делов.
Я поставил и ВУТ в месте с ГТЦ, для родного бака там нет больше места, раз, второе, зелёнка не работала в тормозах с ВУТ с ГТЦ, слишкам густая она, поначалу она и была залита, потом промыл систему и залил ДОТ. Всё заработало, тормоза как и при дозаторе с очень с маленьким ходом педали
Lubany8
#1729 Сообщение Lubany » 19 авг 2020 14:18
malkhaz писал(а):Поставил ВУТ с ГТЦ от БМВ 5 серии
Он этот Вут садится прямо на те же два болта дозатора и подгонять ничего не надо?
Так то это мысль.. Надо подумать. Я колхозить конечно не люблю.. Но... Надо подумать))
Отправлено спустя 38 секунды:
Про дырявый впускной коллектор - так чего, тупить будет из за дырки?
RoadRunner8
RoadRunner, повелитель зла
#1730 Сообщение RoadRunner » 19 авг 2020 14:21
Lubany писал(а):Вот что за манера отвечать вопросом? Сразу то нельзя ответить как надо.
А писать портянки бессмысленные время есть?)
Вопрос на вопрос был уточняющим, если Вы не заметили. Я спросил, с чего принято решение о неисправности впускного коллектора. Если он негерметичен - ясное дело, машина будет тупить:)
Xantia LFY 1.8 16v 1998 г.в.
Джин8
#1731 Сообщение Джин » 19 авг 2020 14:22
https://www.hydrott.ru/remont-gidroraspredelitelej/
Вот здесь я думаю могут отремонтировать дозатор. Дозатор это же и есть перераспределитель?
RoadRunner8
#1732 Сообщение RoadRunner » 19 авг 2020 14:22
malkhaz писал(а):Уже давно убрал
Ну отлично, я щитаю! :)
#1733 Сообщение malkhaz » 19 авг 2020 14:26
Lubany писал(а):Он этот Вут садится прямо на те же два болта дозатора и подгонять ничего не надо?
Нет, нужен переходник, надо подгонять, правда могу точные размеры переходника и бака подсказать. Трудно было для меня, так как готовых решений не было.
Вообще реализовать гораздо проще вариант Ситрогона, Он на тормоза подал давление с заднего контура дозатора, а передний текущий просто заглушил. Эффект такой же и минимум переделок.
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунды:
Джин писал(а):Вот здесь я думаю могут отремонтировать дозатор. Дозатор это же и есть перераспределитель?
Не смогут и не надейтесь
Джин8
#1734 Сообщение Джин » 19 авг 2020 14:31
malkhaz писал(а):Не смогут и не надейтесь
Да позвонил, сказли не делаю. Но где то мне попадалась контора, где ремонт подобных штук делают за 35 тыщ, ссылку жаль не сохранил. По пмяти вроде на Шарикоподшипниковской улице в Москве контора располагается.
#1735 Сообщение Ситрогон » 19 авг 2020 14:38
#1736 Сообщение malkhaz » 19 авг 2020 14:41
Джин писал(а): за 35 тыщ
Бесцельно потраченные :-D Бабки возьмут, но результатом будете очень недовольны, поверьте
Lubany8
#1737 Сообщение Lubany » 19 авг 2020 14:47
RoadRunner писал(а):Если он негерметичен - ясное дело, машина будет тупить
вот точно! )) :Rose: Выходит если я его заремонтирую, будет шустрая. Сейчас с новым бензонасосом раскаталась. Норм ездит..более менее.
RoadRunner писал(а):А писать портянки бессмысленные время есть?)
Сегодня да, есть)). Сижу ту в Ногинске и жду разгрузки фуры..с 9.00 утра %)
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
malkhaz писал(а):Нет, нужен переходник, надо подгонять, правда могу точные размеры переходника и бака подсказать. Трудно было для меня, так как готовых решений не было.
Мне бы просто фото позырить чё к чему)). Я может гораздо интереснее чё нить придумаю)). Мне обычно нравятся варианты когда штат модернизируется :)
#1738 Сообщение AS2 » 19 авг 2020 14:58
Lubany, у тебя АБС... Придется ампутировать!
У Ситра АБС без электрического насоса! С ГТЦ работать не будет.
Джин8
#1739 Сообщение Джин » 19 авг 2020 14:58
malkhaz писал(а):Бесцельно потраченные Бабки возьмут, но результатом будете очень недовольны, поверьте
Не исключено
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунды:
AS2 писал(а):У Ситра АБС без электрического насоса! С ГТЦ работать не будет.
Нет, такой хоккей нам не нужен. Надо воскресить того спеца, который в Беларуси для 500 ампер восстанавливал дозаторы. :-D
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
А вот сюда никто не обращался? https://belgidrosila.ru/encziklopediya/ ... uzlov.html
Цитата
Отверстие в корпусе и золотники гидрораспределителей при изготовлении и восстановлении делятся на размерные группы. Это позволяет при большом ремонтном фонде и незначительных изно-сах восстанавливать зазор в паре корпус — золотник за счет перекомплектовки этих деталей с последующей подгонкой. При значительных износах геометрическую форму отверстий под золотники можно восстановить расточкой или развертыванием и притиркой, алмазным хонингованием. Притирка отверстий корпусов может выполняться ручными притирками или на вертикально-доводочных станках с закреплением притира в патроне. Сначала притирают 30-микронной пастой. Для чистовой притирки используют 7-микронную пасту. Замеряют диаметры поясков восстановленных отверстий пневматическим длинномером или индикаторным нутромером и разделяют отверстия корпусов под золотники на 18 размерных групп через 4 мк. Искажение геометрической формы не должно превышать 4 мк.
Номер размерной группы наносят на привалочной плоскости корпуса у отверстия.
Хонингование проводится на вертикально-хонинговальных станках ОФ-38А или ЗБ833 и выполняется в две операции: предварительное и окончательное. Для предварительного хонингования применяют бруски зернистостью АСП-60/40, для окончательного — зернистостью АСМ-20/14. Припуск на окончательное хонингование составляет 0,005—0,008 мм.
Контроль размеров после хонингования и разбивки отверстий на размерные группы производится так же, как описано выше. Технологическое время хонингования по сравнению с абразивной притиркой уменьшается в 2—3 раза.
Ремонт золотников. Золотник изготовлен из стали 15Х с термообработкой до твердости HRC 56—63, изнашивается по поверхностям рабочих поясков, сопрягаемых с отверстием корпуса. Кроме того, могут изнашиваться детали узла автоматики и фиксации золотника.
При небольших износах золотников их можно восстанавливать доводкой, шлифованием до выведения износа, а при значительных износах золотников и отверстий корпуса —наращиванием поясков гальваническими способами с последующим шлифованием.
Притирают рабочие пояски золотника предварительно и окончательно (чистовая доводка), а доводят на приточных станках с чугунными разрезными притирами, на поверхность которых наносят пасту. Предварительная доводка производится 30-микронной, окончательная — 7-микронной пастой. Ремонт секционных гидрораспределителей лучше поручить специалистам УП "Белгидросила"
Шлифованием восстанавливают поверхность поясков золотника на кругло-шлифовальных станках ЗБ151 или 3130, а также на бесцентрово-шлифовальных. Поверхность поясков шлифуют до одного из ремонтных размеров. После восстановления доводкой и шлифованием золотники рассортировывают на размерные группы в соответствии с техническими условиями с интервалом 4 мк. Если золотники имеют диаметр рабочих поясков меньше, чем в размерных группах на изготовление, они направляются для наращивания поясков гальваническим способом.
При значительных износах поясков и отверстий корпусов золотники предварительно шлифуют до выведения следов износа и восстановления геометрической формы, а затем производят гальваническое покрытие с последующим шлифованием до одного из ремонтных размеров. Гальваническое покрытие можно производить хромированием или осталиванием.
#1740 Сообщение Sounding » 19 авг 2020 15:05
Джин писал(а):спеца, который в Беларуси для 500 ампер восстанавливал дозаторы.
А их действительно восстанавливали? Или опробовали на 2-3 штуках секретную нано-технологию, подсчитали затраты и сказали "нафик-нафик". И стали просто заниматься перебором б/у, из расчета 10 неисправных = 2-3 более-менее живых на 15-20 ткм
