#451 Сообщение Oleg_klm » 20 окт 2019 00:35
Panc12 писал(а):все жалуются что их разбивает и они люфтят...
Так и на подшипники тоже все жалуются аналогично - разбивает, люфтят... Да еще и рычаги хрумкают. Чо делать-то, а?
Panc128
#452 Сообщение Panc12 » 20 окт 2019 12:35
зато их можно снять и поменять...
а ты представляешь, сколько гемора со втулкой???
это надо напылять будет на вал, потом его обтачивать на токарном, потом ставить новую втулку, потом проходить ее развёрткой...
единственный плюс втулки, это маслёнка.
но я думаю что маслёнку можн и в ситроен вкрутить. шприцевать подшипник каждые 200 км и будет он ходить вечно!
москвич 2140 1982
BX automatic 1986 мучую труп)
#453 Сообщение Oleg_klm » 20 окт 2019 13:01
Наивный дурачок :-D "Шприцевать" непоможет :prof12:
Panc128
#454 Сообщение Panc12 » 20 окт 2019 14:31
ну не знаю не знаю...
что то все жалуются на эти подшипники.
по мне в сравнении с передком в задней подвеске проблемм нет вообще.
спереди и опоры, и сайлентблоки нижнего рычага и сами стойки клинят.
а сзади у меня все плавно. на обеих машинах было. ну только на доресте потекло... но я справлюсь как нибудь )))
москвич 2140 1982
#455 Сообщение hellhoundss » 20 окт 2019 16:09
Спереди у тебя тоже в дополнение к сайлентам ещё и подшипники в подрамнике. И на стабилизаторе подшипники.
Отправлено спустя 30 секунды:
Должны были быть когда то, по крайней мере...
Panc128
#456 Сообщение Panc12 » 20 окт 2019 16:57
помоему их нет и сайленты работают на скручивание.
москвич 2140 1982
#457 Сообщение maxusman79 » 20 окт 2019 19:51
Lubany писал(а):тот же куй только сбоку. только работать мягче будет. видео разницы в работе штата и нового штока у Василия есть, мне не закинуть сюда. не умейт))
ЧО не попробовать то???
#458 Сообщение Sounding » 21 окт 2019 11:16
Lubany писал(а): мне нужна приспособа см.фото. не могу у нас найти. Мне нужно на крузаке отлегулировать зазоры клапанов.
Посмотри в продаже аналогичную присобу для зубилок (2108-2109). Она из 2-х отд частей - одной клином, подсунутым под РВ, прижимешь толкатель клапана, вторую подставляешь на край толкателя в распор и после этого первую убираешь и орудуешь с шайбами. Но ее, конечно, придется по месту доработать. Но по сравнению с изготовлением новых штоков - это фигня
#459 Сообщение malkhaz » 21 окт 2019 14:57
Родной шток калённый. Калённый не только шарнир, но и верхушка штока, которой упирается в такую же калённую детальку вставленную в поршне. Практически не изнашиваются эти поверхности. Что касается изготовленных из "ударных тяг" колхозных штоков, то в шарнире там присутствует пластик, люфт появится довольно быстро, верхушка, что в сторону поршня, будет стачиваться, так как не та закалка и работать будет по сухому, а если и погнёт, есть вероятность, что сломает и поршень. Ясно, что попадёте на замену всего цилиндра. Ударные, из которых сделаны данные штоки, на передке держат боковые нагрузки, а не прямые, как будет это в задней подвеске, плюс на стороне колеса стоит наконечник, который в свою очередь на передке смягчает данные боковые нагрузки. Вообщем мой совет - ставьте родные штоки.
У меня валяется пара в гараже, прислал бы в подарок, только пересылка из Грузии проблема.
Lubany8
#460 Сообщение Lubany » 21 окт 2019 19:07
malkhaz писал(а):Родной шток калённый. Калённый не только шарнир, но и верхушка штока, которой упирается в такую же калённую детальку вставленную в поршне. Практически не изнашиваются эти поверхности. Что касается изготовленных из "ударных тяг" колхозных штоков, то в шарнире там присутствует пластик, люфт появится довольно быстро, верхушка, что в сторону поршня, будет стачиваться, так как не та закалка и работать будет по сухому, а если и погнёт, есть вероятность, что сломает и поршень. Ясно, что попадёте на замену всего цилиндра. Ударные, из которых сделаны данные штоки, на передке держат боковые нагрузки, а не прямые, как будет это в задней подвеске, плюс на стороне колеса стоит наконечник, который в свою очередь на передке смягчает данные боковые нагрузки. Вообщем мой совет - ставьте родные штоки.
родной шток как раз таки не каленый. каленая только та часть которая вставляется и крепится шпилькой, я ещё ее на предмет сварки не опробовала. эта часть вставляется в этот шарнир в котором сам шток ходит. Сочинять на перед не надо ничего, не мне не вам не известно сколько походит, а вото штатный шток весь инет торчит с поломанными штоками. Мои штоки идут с шарнирами, которые теперь уже будут смазываться через масленку. Наипнутся не наипнутся, сколько проходит, не проходит - время покажет. на мой век хватит, а не хватит, доработаем :wink:
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунды:
Sounding писал(а):Посмотри в продаже аналогичную присобу для зубилок (2108-2109). Она из 2-х отд частей - одной клином, подсунутым под РВ, прижимешь толкатель клапана, вторую подставляешь на край толкателя в распор и после этого первую убираешь и орудуешь с шайбами. Но ее, конечно, придется по месту доработать. Но по сравнению с изготовлением новых штоков - это фигня
спасибки!! Я вчера всё сделала. отрегулировала все зазоры. теперь окуенчик стало. а я всё боялась в двигатель забраться)). теперь хоть стакан с водой ставь, красота!!
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунды:
на ситроене планирую к концу недели выехать. так сказать обкатать чуть подвеску, посмотреть косяки, выявить недостатки и устранить. ну а там чуть разбогатею, куплю левый порог..пока так поезжу если всё гуд. :Rose: :leb1:
Последний раз редактировалось Lubany 21 окт 2019 20:10, всего редактировалось 1 раз.
#461 Сообщение maxusman79 » 21 окт 2019 19:16
Молодца !!!
Lubany8
#462 Сообщение Lubany » 21 окт 2019 20:17
maxusman79 писал(а):Молодца !!!
та не, вам спасибо - ребятам с этого форума! Я правда упертая, спорить иногда..та не иногда а почти всегда тяжело..порой невозможно.. :crazy: пока сама не опробую)) Ну а так впринципе я прислушиваюсь... :beer: :beer: :friends:
#463 Сообщение hellhoundss » 21 окт 2019 20:44
Любаня, на моем авто шток сломался из-за порванного пыльника. Пробег у машины точно не известен, но по последним записям до замены приборки - более 560 тысяч км.
Какой плохой некаленый шток..
#464 Сообщение BLR » 22 окт 2019 08:18
AS2 писал(а):При извлечении из ляминевых рычагов ХМа - такое случается иногда.
Если разок слазить, смазать, то всё будет хорошо.
Lubany писал(а):То что мы сделали на много надежнее и удобнее и бесплатно))
Блин, недоделанные инженеры...
Lubany8
#465 Сообщение Lubany » 22 окт 2019 10:54
:P :P
