Oleg 54 писал(а):Подскажите, чтоб на шестеренчатом дизеле свечи накала поменять топливный насос снимать надо или так можно достать?
Citroen CX GG
Citroen CX GG
Что то отклонились, а на вопрос нет ответа.
Citroen BX 1,6 xu5m mono
Citroen Berlingo M59 1.9d
- Skype: alexey_stepanov2
Citroen CX GG
Oleg 54 писал(а):Что то отклонились, а на вопрос нет ответа.
Да походу такой мотор только у тебя и меня...
Citroen CX GG
AS2 писал(а):(на новых она именно такая... Прорывается пуговицами и клепками на джинсах!!!)
Баранина или свинина наверное.
!,5 мм кожа скорее уже минимум телятина.
Самая прочная из доступных массово это коза, крепкая просто п..ц и при этом не толстая. В молодости работал в таком цеху и знаю что говорю. А цехов по выделке будет где-нибудь, надо поискать, возможно в других областях, интернет в помощь.
Citroen CX GG
Сам спросил.
Сам отвечаю. Свечи поменять можно, насос трогать не надо, возможно мне повезло и они выкрутились, не очень удобно но места достаточно.
Использовал такие ключи на 8 и 12.
Citroen CX GG
Oleg 54 писал(а):Сам отвечаю. Свечи поменять можно, насос трогать не надо, возможно мне повезло и они выкрутились, не очень удобно но места достаточно.
Спасибо за инфу!
Citroen CX GG
Если у меня на стартере у бендикса 9 зубов, мне стартер с 11 или 12 зубами подойдет или надо обязательно с 9 зубами искать?
Citroen CX GG
Oleg 54, Я бы искал 9 зубов... Если нет возможности примерить.
Citroen CX GG
Oleg 54, а ремонтов стартеров у вас нет?
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунды:
Хотя 9 и 10 зубов разница не большая. Может подойти. Вот 11 уже большая разница в диаметре шестерни. Посмотри на следы износа на своём бендиксе. Может зацеп не глубокий? Тогда и 11 подойдёт.
Citroen CX GG
AS2 писал(а):а ремонтов стартеров у вас нет?
Есть, я вал якоря сломал, его в запасах ни у кого нет, проще стартер целиком найти.
Citroen CX GG
https://www.denso-am.ru/media/455930/desg150001mm.pdf
Ссылка на каталог свечей зажигания и свечей накала Denso, есть и СХы и ВХы и много кто еще.
Citroen CX GG
Пришел якорь стартера, на удивление удалось купить новый за вполне вменяемую цену. Буду собирать стартер, а потом вкидывать его в машину, на улице это еще то приключение. Еще купил кабель кгтп-хл на 35, 25 и 16 квадратов, из 35 буду делать новый провод на стартер и массу на стартер и кузов, из 25 плюс с генератора, а из 16 плюс на свечи накала, чтоб было красиво и без просадок, может еще и минус на генератор отдельный кину, кабеля взял с запасом.
