Citroen CX GG
Re: Citroen CX GG
Подскажите какая резьба на штуцерах у насоса и регулятора давления?
Citroen BX 1,6 xu5m mono
Citroen Berlingo M59 1.9d
Re: Citroen CX GG
Приехал бензонасос и регулятор давления.
Буду заказывать РВД, за место трубки с насоса, жаль размер резьбы не знаю, поеду с насосом и регулятором, чтоб по ним делали.
Бензонасос поставлю и с канистры буду пробовать завести, так как в баке не понятно, что плещется. А может и не буду заводить если еще с нее что нибудь открутили.
Re: Citroen CX GG
День не задался, стал примерять регулятор давления и у него сосок обратки не в ту сторону. Начал прикручивать бензонасос, шпильки которыми была прикручена заглушка длины не меренной, уперлись в корпус бензонасоса, он даже да блока не достал. Решил крутнуть двигатель стартером, подал плюс на втягивающее, а оно щелкает, но ничего не крутится, хотел его скинуть, где то пролюбил все головки на 17 при том что было их несколько, включая удлиненную которой я колеса на ВХ откручиваю. Решил судьбу больше на сегодня не мучить.
Re: Citroen CX GG
Сосок обратки я перевернул, когда регулятор у себя проверял, там несложно, только аккуратно, пружина под ним сильная, но руками сжать можно!
Toyota Previa '93
Pontiac Vibe '2003
Citroen CX 2.5 GTI Turbo 2' 86
Citroen BX 1.9 GTI Automatic
Pontiac Vibe '2003
Re: Citroen CX GG
кажется тут другой случай. Есть два вида сосков
Citroen CX 2.5 Turbo 1982
Mercedes Benz S W220
Porsche Cayenne
Peugeot Boxer 2.2TD 2010
Nissan Note 2008
Porsche Cayenne
Nissan Note 2008
Re: Citroen CX GG
В данном случае мне кажется лучше его (сосок обратки) вниз перевернуть, трубка изогнется не так сильно если сверху ее мастрячить
Toyota Previa '93
Pontiac Vibe '2003
Pontiac Vibe '2003
Re: Citroen CX GG
Oleg 54 писал(а):День не задался, стал примерять регулятор давления и у него сосок обратки не в ту сторону. Начал прикручивать бензонасос, шпильки которыми была прикручена заглушка длины не меренной, уперлись в корпус бензонасоса, он даже да блока не достал. Решил крутнуть двигатель стартером, подал плюс на втягивающее, а оно щелкает, но ничего не крутится, хотел его скинуть, где то пролюбил все головки на 17 при том что было их несколько, включая удлиненную которой я колеса на ВХ откручиваю. Решил судьбу больше на сегодня не мучить.
Тут с первым пуском надо комплексно подходить: Свечи выкрутить, прыснуть в цилиндры масла по паре кубиков, свечи прокалить на газ. плите, или новые поставить, стартер снять, проверить его напрямую от акб, попробовать провернуть маховик, проверить хотят ли поршни, клапана должны приятно шипеть, снять защиту с ремня грм, посмотреть что там. Если стартер будет крутить, искру проверить. Если все ок, то бензин в баклашку повыше, чтоб хоть какое нибудь давление получить, приколхозить к ней шланг и к карбюратору
Toyota Previa '93
Pontiac Vibe '2003
Pontiac Vibe '2003
Re: Citroen CX GG
Фотку насоса и номер его можно? На ВХ интересно встанет..
Citroen CX GG
Похоже владеть Сх-ом без боли не получится, вандалы отломали зеркало. Сегодня выяснил, что мотор заклинен, стартером не крутиться, стартер перебрал, не помогло, пробовал толкать на передаче, неприятно сопротивляется, подушки пружинят, но не проворачивается ни на градус. Скинул клапанную крышку, один кулачок распредвала задран.
Сижу гадаю или голову скинуть или двигатель целиком, если двигатель дергать, то с коробкой или без.
- Skype: alexey_stepanov2
Citroen CX GG
Oleg 54 писал(а):двигатель целиком, если двигатель дергать, то с коробкой
Так проще.
- RoadRunner, повелитель зла
Citroen CX GG
Двиг с коробкой через верх. Довольно быстро и просто, как оказалось...
Xantia LFY 1.8 16v 1998 г.в.
- Старовер, папарацЦ, синеглазко
Citroen CX GG
Oleg 54 писал(а):владеть Сх-ом без боли не получится
Это истина, аксиома, факт! Преодоление нужно преодолеть.
Мотор вынимается только с кпп в сборе. И это не так и сложно как может показаться. Главное - не забыть вынуть заранее тройничок спидометра из кпп
Citroen CX GG
какие же ненадежные эти рено движки
Porsche Cayenne
Nissan Note 2008
Porsche Cayenne
Nissan Note 2008
