C5 II break HDI EXCLUSIVE "ZAЯЦ"
#1 Сообщение хитрый ХМ » 07 окт 2019 02:46
ВСЕМ МИР! Машина осталась в клубе.Благодарности бывшим владельцам за громкие имена :prv00: Теперь-ZAЯЦ!(BRONTOZAЯЦ)Я долго думал на эту тему,но вернёмся немного назад.
Когда Александр(Larry)выставил его на продажу,я опоздал примерно на неделю,да и суммы целиком в наличии не оказалось.Пришлось взять Пассат(дичь конечно после гидравлических)Но машин успешно уехал к Алексею(Road Runner)Проходит какое-то время,май ,на носу Бронтопати '19-выдвигаюсь на пассате,бак под завязку экто100-другой он не любит(1.8,20V turbo).Прибыли значит.Спрятал,дабы не портить картину.Оказалось на С5 приехал совсем не RoadRunner,a Ben32rus.Пытаюсь понять как так.Оказалось ,авто в продаже ,после ремонта гидротрансформатора,в простонародье-бублик.Гляжу на номера 113,протягиваю ключи от Пассата Вениамину со словами:я завтра домой еду на Ситроене,продай лучше Пассат.
Утро следующего дня началось с перегрузки вещей.После того,как уже все разъехались,авто получил "благословение"Ильи Сергеича(Brontozaurus).Вот поэтому BRONTOZAЯЦ :)
Пробег 256400 Стартуем на Коломну-дичь! Коробка бесится,наддув дует на улицу-чёт я очкую.
Больше 70 не еду-боюсь.Ехал часов пять(200км)
Доехал,все в шоке,но понравился.
Заполз на яму,подтянул хомут=наддув дует куда надо.
Потом были кое-какие нюансы то с продажей Пассата,то с постановкой на учёт-всё решилось можно сказать в один час!Я выхожу из мрэо с документами-мы встали на учёт и тут-же падает смска-Пассат купили.Ура!
Далее,благодаря любимой работе Ситр в основном никуда не ездил.Менялось масло в акпп,но она продолжала беситься.Педаль акселератора плавно не нажималась,а шла рывками-была куплена на разборке в Чехове аж за 1500р от машины с ал4 '07годаСтало чуть веселее,но коробка продолжала чудить.
И тут долгожданный отпуск и кучка свободных денег-понеслась!
Замена термостата-цЫрк ещё тот,три часа секса,попутно,пока доступ есть меняем соленоид подачи тнвд-отлично,получилось лишнего не сломал.Докучи махнул антифриз.
Перекур,кофе отменили -продолжаем.
Перед левый,перед правый-диски,колодки.
Левый на ручник не встаёт,сцуко под замену.
Зад левый-пружинки нету ,как так? Ладно ,заказал.
Зад правый диски колодки-всё ровно.
Теперь кофе,время23:30 :o
Поехали притирать колодки
Коробку как подменили,только стрелка на тахометре вверх-вниз ,тапок к полу -коробка послушно переключает вниз 6>5>4>3.Я доволен.
За это время с вопросом:не продадите? Обращались раз пять или шесть.
Нет.Это то,что я хотел.
На днях эпопея по замене правого привода
to be continued и сорян за многобуквие :oops:
https://www.dropbox.com/sh/9jmwce351h5l ... OVlra?dl=0
По факту:
Не работает контроль полосы
Не работает парктроник
Не открывается стекло двери багажника.
Не работает ручник -закис механизм левого суппорта.
Не защёлкивается спинка заднего правого сиденья.
Нет сигнализации непристёгнутыхремней ,кроме водительского.
Не горит подсветка колёсика центрального дефлектора.
Удалён колхозный диодныйгабаритный свет
P.s очень хочется получить зимние заглушки в бампер и что там ещё к нему прилагалось :oops:
Ben32rus Спасибо :prv00:
+7 9773 113 ОЧЧ
#2 Сообщение tuningsa71 » 07 окт 2019 10:03
Не продаешь ?
Misha_vrn8
#3 Сообщение Misha_vrn » 07 окт 2019 10:51
хитрый ХМ писал(а):Нет сигнализации непристёгнутыхремней ,кроме водительского.
Это настраивается в Лексии.
хитрый ХМ писал(а):Не работает парктроник
Если ошибки по датчикам - тебе будут предлагать купить китайские датчики за копейки. У меня ни один китаец не заработал на С5 II ресте. Похоже они все на новые С5 рассчитаны, или есть разница в блоках по годам.
Единственный который заработал сразу без проблем и работает без малейших проблем уже два года: Vemo V22-72-0086. Правда со временем пришлось поменять все восемь родных.
И кстати на коробку, сливная пробка, трубочка и резинки гораздо дешевле от Ленд Ровера.
Citroen BX19D 1987 Leader
8-92O-4-4O1-4O1
#4 Сообщение хитрый ХМ » 07 окт 2019 10:59
tuningsa71 писал(а):Не продаешь ?
Нет конечно. :)
Отправлено спустя 45 секунды:
Misha_vrn, спасибо за инфу :prv00:
+7 9773 113 ОЧЧ
Ben32rus8
#5 Сообщение Ben32rus » 07 окт 2019 11:13
в парктронике ошибка по обоим задним правым датчикам, где то косяк в проводке, я уже не успел сделать, менял все 8
SLB8
#6 Сообщение SLB » 07 окт 2019 12:25
хитрый ХМ писал(а):Не работает ручник -закис механизм левого суппорта.
Суппорта несложно перебираются комплектами Sensa/Autofren. Из специального нужна только пятигранная головка, которая легко заказывается в том же автодоке. Если будет очень нужно, поищу артикул головки.
хитрый ХМ писал(а):Не открывается стекло двери багажника.
"Сопля" из провода к кнопке помогает решить эту проблему. Болячка известная, я исправлял, но процесс не документировал. В сети есть инфа с фотками.
Единственное, кто-то до меня поставил дублирующую кнопку в салон. Это мне помогло открыть стекло для того, чтобы кинуть "соплю".
Тонкий проводок я пустил по чёрной шелкографии по периметру стекла и залил чёрным термоклеем.
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
#7 Сообщение хитрый ХМ » 07 окт 2019 13:34
SLB писал(а):Суппорта несложно перебираются
попробую ,чуть позже.
Отправлено спустя 50 секунды:
SLB писал(а):"Сопля"
это не наш метод :shock08:
+7 9773 113 ОЧЧ
SLB8
#8 Сообщение SLB » 07 окт 2019 13:54
хитрый ХМ писал(а):это не наш метод
Значит замена стекла на НОВОЕ. Поможет года на 3-5, по личным наблюдениям.
Поясню.
1. Когда я покупал С5, стекло было свежезаменено, т.к осколки прежнего стекла я наблюдал в проёме двери багажника ещё при первом осмотре машины перед покупкой.
Родная кнопка при покупке машины мной работала.
2. Кто-то из прежних владельцев установил нештатную кнопку слева от руля (напротив левого колена), которая отвечала за открытие стекла. Вывод - родная кнопка у него перестала работать, а открыванием стекла пользовались. Но родная кнопка не работала (иначе зачем ставить нештатную?).
3. Я на машине проехал 140 с лишним тыс км за 4.5 года. На последнем году владения родная кнопка у меня отказала.
Помогла именно "сопля", значит дело не в кнопке, а в дорожке на стекле (как нити обогрева).
Возможно чуть более правильный метод - восстановить дорожки токопроводящим клеем... Но как выискать место обрыва и в каком месте проходит именно нужная дорожка - хз. Да и т.к дорожки в этой цепи "слабое звено" - где гарантия, что они не перегорят/не окислятся по соседству с восстановленным участком?
А так - дело хозяйское. "Куда копать" я сообщил на своём (и не только) опыте.
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
#9 Сообщение хитрый ХМ » 07 окт 2019 14:45
SLB, я понял,стекло мне не принципиально.Главное дверь" в багажник :prv00:
+7 9773 113 ОЧЧ
#10 Сообщение хитрый ХМ » 07 окт 2019 18:58
Правый привод заменили,не без помощи такой-то Матери,но улучшение есть.Справа вибрация при разгоне пропала,но оказывается слева она тоже есть. :oops:
Пожалуй левый тоже пойдёт под замену,но чуть позже.
Далее-замена масла в акпп
+7 9773 113 ОЧЧ
#11 Сообщение platon » 07 окт 2019 22:54
хитрый ХМ писал(а):Справа вибрация при разгоне пропала,но оказывается слева она тоже есть.
Можно рассказать, как определили, от какого привода вибрация?
#12 Сообщение tuningsa71 » 08 окт 2019 08:51
мне тоже интересно как определил что привод плох. ?
я в свое время на минивене 807 пежо тоже искал откуда вибрация
и теперь сразу вскрываю пыльники на шрусах и смотрю что внутри.
а внутри было вот такое.
Ben32rus8
#13 Сообщение Ben32rus » 08 окт 2019 12:10
если есть вибрация при разгоне, то скорее всего оба привода под замену, на одной из 3 машин, где я менял привода, помогла замена одного привода. На двух остальных менялись оба, причем сначала тоже меняешь правый-вибрация остается, затем и левый и все уходит. Красный хитрого только подтверждает эту статистику
#14 Сообщение platon » 08 окт 2019 14:15
Я ранее уже рассказывал, как боролся с устранением вибрации без замены приводов. Мне помогло дважды, на АКПП, а позже на МКПП.
Если интересно, могу вспомнить и снова написать.
#15 Сообщение Lucky-13 » 08 окт 2019 17:05
Вспомни, и напиши. Животрепещущая темка.
