Ксантию продают!!!Xantia sale!!!
У Миши автомат был, а у AOLа как раз свап на механику был, если ничего не путаю
Не путаешь, это точно AOLа, жалкое зрелище, жаль машину.
15 ситроенов было, 8 гидро.
С-Elysse 1.6 АКПП '13
Давно уже без ГидроСитроена.
- Skype: antony3772
Так они обе из МСК. Машину реставрируют по тихоньку. А эта на МКПП. Александр бывший владелец,
Отправлено спустя 19 секунды:
Мишину, машину)))
Мишину, машину)))
Так а чего не так? Лампочки и наклейки снять можно, а кузов живой с виду. Может взять себе и активу в нее переставить?
AlexM, предположу,что и мотор менять придется
хитрый ХМ писал(а):предположу,что и мотор менять придется
Что так?
AlexM, ну я ж только предположил
- Skype: antony3772
хитрый ХМ писал(а):предположил
Не, с мотором там всё гуд. Там ГА мозх компостирует.
Отправлено спустя 47 секунды:
Причем взял он её за 180 чтоль или чуть дешевле.не помню.
Посмотрел еще раз на фотки - а чего это у нее на половине фоток колеса 5-ти болтовые, это как так вообще?
AlexM писал(а):колеса 5-ти болтовые, это как так вообще?
Каких сейчас проставок только не делают...
C5X7 2.0-16V МКПП (RFJ)
platon писал(а):Каких сейчас проставок только не делают...
Я искал себе на ксару проставки, пока колеса домиком стояли, так в итоге сделал самодельные из старых тормозных дисков.
А еще вот думаю, а нельзя ли в ступице насверлить дополнительных дырок под другую разболтовку, чтоб можно было на логан ставить ситроеновские колеса. Вроде ничего сложного быть не должно, можно прямо на машине сделать. Надо только направляющую какую-то соорудить, чтобы точнее было. Да и все равно центровка по ЦО должна быть. Правда оно у логана наверно другое..
AlexM писал(а):А еще вот думаю, а нельзя ли в ступице насверлить дополнительных дырок под другую разболтовку,
Можно. Как сделаешь расскажешь подробности?
AlexM, для центровки существуют переходные кольца. Это если надо с меньшего на большее. Наоборот не прокатит.
Сверлить лишние дырки в ступице так себе идея. Их придётся сверлить и в тормозном диске. И не будет ли последствий потом?
Вообще всегда удивлялся людям, пытающимся решить вопрос через жопу.
Дырки то насверлить в ступице - не проблема.
Более того, в диске тоже.
Дело в другом. На ступице, где резьба, толщина, как правило, больше, чем в остальной части. Сверлиться то будет куда, а вот резьбы мало будет
- RoadRunner, повелитель зла
Ну ничего, гаечки с другой стороны приварить, говном замазать и готово!)
Xantia LFY 1.8 16v 1998 г.в.
