Бездвоздмездно, тоисть дадом!(Сова) Для ХМ Break с ГА
Re: Бездвоздмездно, тоисть дадом!(Сова) Для ХМ Break с ГА
#31 Сообщение Amator » 29 мар 2017 18:34
JuGich
Задние полуоси заходят в ступицы. сфера не помещается в таком случае. 4х4 поставлены задние стойки с трубками толщиной г/а и держатели сфер на дне багажника. В стойке плоской заглушкой (вместо сферы) закручен элемент амортизатор. Через толстую трубку подключена сфера аккумулятор. Обе сферы висят на дне багажника как лампочки с потолочного патрона.
Алекс Желтый8
Skype: yelloualex74
#32 Сообщение Алекс Желтый » 29 мар 2017 18:53
Amator писал(а):Задние полуоси заходят в ступицы. сфера не помещается в таком случае. 4х4 поставлены задние стойки с трубками толщиной г/а и держатели сфер на дне багажника. В стойке плоской заглушкой (вместо сферы) закручен элемент амортизатор. Через толстую трубку подключена сфера аккумулятор. Обе сферы висят на дне багажника как лампочки с потолочного патрона.
Да вот так оно и есть...
JuGich8
#33 Сообщение JuGich » 29 мар 2017 19:02
Amator писал(а):JuGich
прикольно..а чем интересно вызвано решение оставить амортизатор именно на стойке? он идет со своим отдельным кодом? а редуктор у этого бха задний совсем свой или адаптация пежошного?
VF7Y3AX0000AX3951
#34 Сообщение Алекс » 29 мар 2017 20:23
Привод постоянный или подключаемый?
Алекс Желтый8
Skype: yelloualex74
#35 Сообщение Алекс Желтый » 29 мар 2017 20:31
Алекс писал(а):Привод постоянный
Он. Только не понимаю что за распросы, всё сам черпаю из интернета, а ВХ 4Х4 Break - предел моих мечтаний, вот только дизеля туда вкорячу и порядок...
#36 Сообщение Amator » 29 мар 2017 20:36
Есть блокировка межосевого диффа.
Задний редуктор разный у авто с АБС и без него.
Алекс Желтый8
Skype: yelloualex74
#37 Сообщение Алекс Желтый » 29 мар 2017 20:51
Amator писал(а):Есть блокировка межосевого диффа
Ну да , кнопка что делает 50%50. Хотя тут давеча ВХа из снежного плена вызволял , и пока клавишу не включил блокировки диференциала заднего не было хоть как и не старался, как включил - задняя ось обеими колёсьями заблокированными работает и авто более пытался из ям выпрыгнуть , на передке так и гребло одно колесо , резина лысая. Так как летом 4х4 буду делать , авто 1989 года и всё родное (окромя хозяина)гидравлика под замену так как течёт .
#38 Сообщение Алекс » 29 мар 2017 23:20
Алекс Желтый
Да не распросы. Просто жутко интересно. Всегда испытывал трепетное чувство к обычным авто в версии 4*4
