Разбор гаража. детали для ситроенов.
#1 Сообщение tuningsa71 » 22 мар 2018 17:39
вобщем взял я крайнюю коробку и начал фотографировать. :-D
рамка маска на магнитолу ксантии.
ручка бардачка дорестовой ксантии
стекла фар ксантия дорест
части переднего бампера ксантия рест.
фланец патрубка охлаждения на рестайловую ксантию.
механизм ручного тормоза ксантия
кронштейн бампера ксантия не знаю какой.
пробка бензобака
задний тормозной суппорт
косточки кпп.
вентиляторы охлаждения для ситроен ХМ
при желании и на ксантию они подойдут.
решетку раадиатора на ксантию нашел новую
Последний раз редактировалось tuningsa71 29 июн 2019 19:34, всего редактировалось 3 раз.
Vov4iK8
Skype: dakranag
Re: Разбор гаража. находятся разные детали от ситроенов.
#2 Сообщение Vov4iK » 23 мар 2018 20:25
Усилителя бампера ХМ не валяется где-нибудь в углу ?
Ситроены все рапродал
Vov4iK8
Skype: dakranag
#3 Сообщение Vov4iK » 23 мар 2018 22:14
рест и который железный посередине
#4 Сообщение tuningsa71 » 23 мар 2018 22:20
Vov4iK писал(а):рест и который железный посередине
я ничего не понял.
Vov4iK8
Skype: dakranag
#5 Сообщение Vov4iK » 23 мар 2018 22:25
под передним бампером по бокам стоят два пенопластовых и один железный между ними усилитель
avantimer8
#6 Сообщение avantimer » 23 мар 2018 23:53
tuningsa71 писал(а):
Vov4iK писал(а):под передним бампером по бокам стоят два пенопластовых и один железный между ними усилитель
на рестайл ХМ ?
ну научитесь уже не стесьняться.
нет этого пенопласта.
ну так из пены можно задуть и обрезать по нужным линиям.
дорестовые есть пластиковые и левый и правый ... по центру там железо зубило .
оно не убиваемое . скорее ХМ погибнет ... а хозяин выйдет ... посмотрит на убиенное тело ХМ-а
всплакнет :cry:
но эта железяка отлетит на 100 м. и будет целая лежать.
ХМ в этом плане можно сравнить с Вольво 760
ты шутишь? он же разлагается в труху
Citroen XM Y4 V6 Exclusive
Тойоты чтобы ездить
#7 Сообщение tuningsa71 » 24 мар 2018 00:16
ну у меня есть зуб крепкий. 8)
клянусь соседским поросенком. :-D
Vov4iK8
Skype: dakranag
#8 Сообщение Vov4iK » 24 мар 2018 06:39
на рестайл ХМ ?
всплакнет :cry:
Вот вот она-то у меня вся в труху
#9 Сообщение BLR » 25 мар 2018 22:49
Vov4iK, было бы не плохо железку по середине зачистить от ржи (она снимается), на крайняк просто залить маслом. Клыки при установке - смажь, легче сниматься будет в другой раз.
Vov4iK8
Skype: dakranag
#10 Сообщение Vov4iK » 26 мар 2018 19:15
BLR писал(а):Vov4iK, было бы не плохо железку по середине зачистить от ржи (она снимается), на крайняк просто залить маслом. Клыки при установке - смажь, легче сниматься будет в другой раз.
У меня уже нечего зачищать. Она просто в руках рассыпалась
os8
Черный шлем
#11 Сообщение os » 28 мар 2018 10:31
ситрик уехал... так я тут обнаружил кучу всякой фигни, накопившейся от него. фоток нет.но попробую перечислить
1. шрусы внешние от V6 (подходят на дрызель) несколько штук. живые ( почему-то разбивались только внутренние... )
2. блок АБС
3. насос гидравлики , блок и электроника рабочие. моторчик сдох. хотел другой попробовать, но так руки и не дошли. в принципе несложно возможно оживить. вроде люди от вентилятора ГАЗовского ставят движок.
4. хренова тьма колодок
5. крыло левое от С5-1 в грунте. не понадобилось
а вообще там целая куча.. надо рассортировать будет на выходных.. тогда с фотками выложу.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
SLB8
#12 Сообщение SLB » 28 мар 2018 14:34
os писал(а):...
Скокастоит?
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
os8
Черный шлем
#13 Сообщение os » 28 мар 2018 14:45
SLB
ушло в личку
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
SLB8
#14 Сообщение SLB » 28 мар 2018 15:10
os
Получил. Ответил.
Спасибо!
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
#15 Сообщение tuningsa71 » 01 апр 2018 15:05
форсунки для ХМ 2.1 лукас эпик. с трубками.
Последний раз редактировалось tuningsa71 04 мар 2019 08:06, всего редактировалось 1 раз.
