Шарики корректора про запас занедорого
demon
Skype: n1wdemon
#1 Сообщение demon » 11 дек 2018 21:15
Шарики на площадку коректоров из нержавейки закаленые. 250 р штука вышлю хоть на луну. Брат токарем работает вот и заказал ему для себя пару. Так же примет заказы и на то что надо сделать по чертежу.
Xantia 2.0HDI достал из утиля
Xantia 1.9TD универсал
Lucky-13
Re: Шарики про запас занедорого
#2 Сообщение Lucky-13 » 12 дек 2018 15:28
Вашпе никаму нинадо! Чтоль.
Ситрогон
#3 Сообщение Ситрогон » 12 дек 2018 16:03
Lucky-13 писал(а):Вашпе никаму нинадо! Чтоль.
У французского пластика, из которого сделаны шарики - слишком хорошее качество. Ну не ломаются 20летние косточки и фсё тут. Што уж тут подеешь.. :-)
AlexM
#4 Сообщение AlexM » 12 дек 2018 16:30
Ситрогон писал(а):Ну не ломаются 20летние косточки и фсё тут.
Просто стяжки рулят. Притянул косточку к площадке и забыл.
Lucky-13
#5 Сообщение Lucky-13 » 12 дек 2018 20:52
Люфт то никто не отменял.
Ситрогон? А у тебя откуда пластиковые шарики?
Ситрогон
#6 Сообщение Ситрогон » 12 дек 2018 20:58
Lucky-13 писал(а):Люфт то никто не отменял.
Ну я когда лазил под машиной, видел пластмассовые косточки.
demon
Skype: n1wdemon
#7 Сообщение demon » 12 дек 2018 21:05
Так вроде недорого, купил, и на будущее положил. У меня пару косточек новых лежит. И на паре плащадок запасных не хватает шариков.
Контактная информация:
#8 Сообщение BLR » 12 дек 2018 21:50
Шарики от большого времени стираются. Надо брать. Полезно будет, когда сломается под корень. Пусть наточит втулок из полистирола. Я как-то вытачивал.
ХМ 2000г.в., 2.1ТD, Lucas Epic, ГП 6+2, VF7Y4GZ0001GZ6759
AlexM
#9 Сообщение AlexM » 13 дек 2018 13:06
Люфты я отменил немного перенастроив механизм ручной регулировки. У меня во втором положении есть небольшой преднатяг пружин и соответственно косточки. Типа как обычно в 3-м положении.
BLR писал(а):Шарики от большого времени стираются.
Я так понимаю, не столько стираются, сколько ржавеют.
Lucky-13
#10 Сообщение Lucky-13 » 13 дек 2018 13:19
Недавно заменил переднюю площадку,( ремкомплект ,втулки + шарик. ) Так старый был не шарик а цилиндрик и большой люфт горизонтальной пружины ( втулки).
liberzon1990
#11 Сообщение liberzon1990 » 13 дек 2018 13:30
AlexM писал(а): У меня во втором положении есть небольшой преднатяг пружин и соответственно косточки.
А зачем?
AlexM
#12 Сообщение AlexM » 13 дек 2018 13:33
liberzon1990 писал(а):А зачем?
Ну так чтобы люфты выбрать. Изначально хотел этим добиться работы 3-го положения, но как выяснилось, с ним проблема не из-за люфтов, а из-за заедания рычагов на площадке. Но хотя бы 2-е положение стало точнее выставляться, а не +- пара сантиметров, как раньше.
liberzon1990
#13 Сообщение liberzon1990 » 13 дек 2018 13:43
Кстати по поводу горизонтальной пружины.Там люфт с завода шёл.Не очень большой,но значительный.Вверх вниз.Правильно сказать не люфт,а свободный ход.Если поставить рем.комплект(особенно касается ручной регулировки)то туда где стоит ось попадает грязь,и потом в итоге происходит клин.Если интересно то у меня есть видео что происходит после зимы если поставить рем.комплект без люфтов(свободного хода),могу поискать.Там главное чтобы не было люфта пружина-рычажок куда одевается пружина,расстояние между пружинами должно быть примерно как и на собачке корректора а именно 16мм.Так было с завода.Я себе наваривал и делал примерно 16.1мм.
Добавлено спустя 5 минут:
AlexM
Так и пружина может лопнуть.Если вы сняли косточку и шатаете рукой за шарик и рычажок у вас бегает между усами пружины,то лучше снимите площадку,сточите заводскую клёпку,снимите рычажок авто регулировки клиренса,снимите пружину,и туда где упирается пружина полуавтоматом наварите с двух сторон.Лишнее сточите напильником, примерно до 16мм.И люфта не будет.Того люфта который и отвечает по сути за отработку веса машины.
AlexM
#14 Сообщение AlexM » 13 дек 2018 15:49
liberzon1990 писал(а):Так и пружина может лопнуть.
Ну в 1,3,4-м положениях не лопается, хотя там гораздо больше натяга. А тут он минимальный, только чтобы люфты все выбрать.
Кстати еще один колхоз у меня - ту самую пружину на рычаге авторегулировки стягивал в обхват стяжкой, чтобы повысить чувствительность к перемещению стаба. На какое-то время это помогало сделать нормальное 3-положение. Рычаг ручной регулировки от бездействия закисает, и усилия пружины авторегулировки не хватает, чтобы вернуть его (и корректор) в нейтральное положение при переходе в 3-е. Соответственно машина пролетает 3-е и упирается в буфера (4-е).
#15 Сообщение BLR » 13 дек 2018 16:11
ФЛУД, ГДЕ ЦЕНЗУРА?!
