Нужна помощь по ремонту рабочей Ксантии.
георгий
#1 Сообщение георгий » 10 июн 2019 14:43
Ксантия 1993г.в. 1,8, 8 клапанная. Масло попадает в охлаждайку - нужно менять прокладку, маслосъемные, возможно еще что-то. Авто нужно по этому езжу так, есть небольшой и постоянный перегрев 90 гр. и иногда отключается ДХХ - глохнет постоит 5 минут и дальше едет.
Есть специалисты в Москве или в ближнем Подмосковье, кто бы смог помочь сделать эти работы. Он делает, я подсобник. Сделать нужно за 2 максимум за 3 дня в выходные. Допустим в пятницу с утра начали и в субботу или в худшем случае в воскресенье - закончили. Могу предложить для ремонта свою дачу - 130 км. от Москвы в Калужской области - все инструменты в наличии, подъемник и т.д. Или подъеду куда скажите до 100 км от Москвы.
Сервисы не предлагать - давно нет доверия. Условие: мастер у которого ситроен(ситроены) и именно такие работы уже делал и знает все нюансы. Прибор - Лексия желательна, но не обязательна.
Договориться можно на любые выходные с 21 июня по 1 сентября 2019г.
Стоимость за работу можно в личку или мне на тел. 8-925-826-71-55 СМС.
Если желающих не будет, придется самому, посоветуйте где и какие(бренд) купить и какие не покупать:
1. Прокладку;
2. Маслосъемные колпачки;
3. Прокладку переднюю карданного вала, помпу, ГРМ, ролик менял 2 года назад.
4. Что еще можно, а главное нужно купить и поменять при таком разборе?
Спасибо.
Ксантия 1993г, 1,8л.
Vin:VF7X11A00001A7336
platon
Re: Нужна помощь по ремонту рабочей Ксантии.
#2 Сообщение platon » 10 июн 2019 16:42
георгий
Добавлю от себя:
Снять ГБЦ и посмотреть на донышко поршней. Если нет "отмытых" мест по краям поршня, то можно обойтись минимальными затратами. Если есть - замена поршневых колец рекомендуется.
Но, я бы прошлифовал плоскость ГБЦ, а это маловероятно сделать за 1 выходной день, если только очень хорошо договориться.
В остальном, при снятии и разборке ГБЦ меняются все прокладки и сальники. Притираются седла клапанов. Возможно, потребуются ещё и новые болты ГБЦ.
Ремень ГРМ помпа и тд тоже меняется "по ходу пьесы", как и "Прокладка передняя карданного вала", речь, вероятно, идет о переднем сальнике КВ.
mikluho
#3 Сообщение mikluho » 10 июн 2019 17:59
Шлифовать головку надо
Можно где-то заранее договориться и уложиться в срок
Остальное за пару дней не спеша делается спокойно
Даже яма не нужна
По брендам прокладок/сальников/прочего
Victor Reinz он же Glacer
Corteco
Elring
Ремень Gates и подобное в ценовом диапазоне
Ролики все что найдётся NSK/SNR/SKF/INA
георгий
#4 Сообщение георгий » 10 июн 2019 23:38
Спасибо, мастера надеюсь еще откликнуться.
По прокладке - "обшибся" - верно сальник.
Brontozaurus
Гуру
Skype: brontozaurus
#5 Сообщение Brontozaurus » 11 июн 2019 01:31
Единственная засада -отокрутится ли выпускной коллектор
Полумиг
#6 Сообщение Полумиг » 11 июн 2019 09:28
Зачем Ксантии'93/1,8 Лексия???
хитрый ХМ
#7 Сообщение хитрый ХМ » 11 июн 2019 14:02
Полумиг писал(а):Зачем Ксантии'93/1,8 Лексия???
Кстати да,зачем?
VF7RERHRJ76730437 C5II '06 2.0 hdi EXCLUSIVEbreak
+7 9773 113 ОЧЧ
#8 Сообщение Oleg_klm » 11 июн 2019 14:05
Она спину греет в процессе работ. Ситрого Ежу понятно, что предмет сей бесполезный, но его наличие говорит о (о чём, кстати? Об квалификацыи помогающего? Об том, что всё было хорошо?)
саш
Skype: Sash195614
#9 Сообщение саш » 11 июн 2019 14:53
георгий писал(а):Условие: мастер у которого ситроен(ситроены) и именно такие работы уже делал и знает все нюансы.
А зачем именно так? Ведь работы предполагаются только по двигателю. Неужели нет моториста нормального на сервисах?
хитрый ХМ
#10 Сообщение хитрый ХМ » 11 июн 2019 15:04
А.помимо запчастей ,если бы я был мотористом,цену бы включил не меньше 30т,из чего делаю вывод+сумма на запчасти=ситродонор,либо тазенваген на нормальном ходу.
Поправьте если что. :oops:
+7 9773 113 ОЧЧ
георгий
#11 Сообщение георгий » 12 июн 2019 20:19
Спасибо, видимо придется самому делать и на собственных ошибках.
Ситрогон
#12 Сообщение Ситрогон » 12 июн 2019 20:30
Джорж
Не боись. Пока Ситрогон на форуме, всё ремонтируемо и ситрогоневое.
kiza13
#13 Сообщение kiza13 » 13 июн 2019 08:54
георгий
а вас не интересует двигатель по бюджетной цене :?:
георгий
#14 Сообщение георгий » 13 июн 2019 09:13
Интересует, можно в личку.
