malkhaz8
#331 Сообщение malkhaz » 25 сен 2020 13:11
tuningsa71 писал(а):Заглушил задний контур и запитал задние тормоза от переднего ?
никто так не пробовал ?
А смысл такого колхоза? Именно первый контур и переливает больше всего в обратку. Ситрогон потому и заглушил передний контур и переподключил на задний, что второй контур в дозаторе меньше изношен. В принципе оба варианта одинаковые - система становится одноконтурной, только подключение к заднему более правильное решение, так как он меньше изношен и в обратку переливает меньше зелени, поэтому такое решение имеет смысл делать. Правда лично считаю, что и этот вариант на долго не решит проблему, так как износ и там есть, и он будет прогрессировать и насиловать остальную гидравлику.
#332 Сообщение tuningsa71 » 27 мар 2021 16:38
С применением прибора для измерения артериального давления от тонометра
произвел проверку тормозных дозаторов.
прибор подключал к штуцеру выхода на тормозные суппорта.
и вот результат
(правда одно видео проебалось ... извините)
У хорошего дозатора на выходе давление не поднималось выше 20 по шкале
на дозаторах средней ушатанности значение было около 60
попался один у которого до 100 поднялось .
https://youtu.be/fJzX59bIOtU
И вот не очень хороший тормозной .
И он льёт в обратку сильно !!!
это еще холодная жижа !
при нагреве дозатора и жижи утечка усилится .
https://youtu.be/bNR3xPILmiI
В итоге у меня появилчя еще один измерительный прибор в арсенале. :-D
