ГИДРОКЛУБ СИТРОЕН
http://cx.podolsk.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2019 9:44 pm
крутил вручную 2 оборота.
и потом ставил по меткам, все правильно выставлено.
Не заводится ! АКБ разрядил в ноль.
нет выхода топлива из ТНВД лукас эпик ... совсем нет.
Но !
1) код иммо вроде подошел 1111 --- загорается зеленая лампочка.
2) стоит сигнализация, брелока от нее нет ! может она блокирует … х.з.
прыснул во впуск быстрый старт … мотор вздорнул. есть вспышки .
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2019 11:10 am
тнвд тоже в метках ?
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2019 12:56 pm
Под Лукас шпильки не забыл переставить,если до этого стоял Бош?
_________________
C5II '06 2.0 hdi EXCLUSIVEbreak. (мечтав реальности)
+7 9773 113 ОЧЧ
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2019 7:37 pm
Всё в метках
кронштейн от Лукаса перекочевал вместе с насосом.
если даже ТНВД и не в метках … из него должна прыскать соляра все равно.
а из него ни капли !!!
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
при первой проверке ошибок их было много.
после очистки осталась одна клапан РВГ (рециркуляции выхлопных газов)
но это не повод для отказа в запуске двигателя !!!
все датчики видит !
датчик коленвала видит
кодовый набор в кабине 1111 и загорается зеленая лампа
кнопка аварийной остановки ДВС нажата и проверена.
вынул датчик кулачкового вала … там дизтопливо есть, и если качать грушей … льет .
собрал обратно .. нет впрыска .
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 11:23 am
Я недавно с СХом с Лукасом Ротодизель воевал... Там правда электроники совсем нет. Но все равно брызгать начал очень не сразу! (с третьего аккума в трубках соляра появилась).
У меня вообще этот дизель первый, так сложно он познается.. :(
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2019 8:01 am
Пошла соляра?
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2019 8:30 am
Пошла... Нашел два присоса воздуха.
Один на ручной подкачки топлива. У меня не лягуха и не груша. Он поршневой, как на паяльной лампе. Из-за него постоянный подсос. И ещё на обратке ТНВД. При работе движка по корпусу ТНВД соляра подтекала. Заменил (обжёг) медные колечки и затянул. Теперь там сухо.
Вот только аккумов живых у меня нет. Надо купить будет.
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2019 12:37 pm
Skype: Лёха-ХМ
Приотпусти немного гайки на форсунках. И покрути пока с трубок не попрет солярка. И так с каждой форсункой по очереди. Потому и возврата соляры нету скорее всего. Форсунки не прокачиваются.
_________________
FR2, SX4
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2019 8:09 pm
AS2, про подтекание и подсос говорили.
Молодец.
Добавлено спустя 41 секунду:
Так это он уже перепробовал.
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2019 4:54 pm
Трубки снял совсем !
нет выхода топлива. :-D
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2019 5:40 pm
А не иммо дурит?
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2019 6:11 pm
Oleg_klm писал(а):
А не иммо дурит?
Может быть.
лексией проводил тест заглушить мотор
в ТНВД что то щелкает.
сегодня привезли брелок сигнализации от машины :-D
может сигнализация блокирует %)
достал уже этот ХМ
по крупицам привозят запчасти от него.
больше никогда не возьмусь за полуразобранную тачку. :evil:
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2019 3:59 pm
Брелок от сигналки рабочий.
двери запираются и отпираются.
правда светодиод почему то горит постоянно и не гаснет.
но вот проводка на тнвд %)
может там где то собака зарыта ?
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2019 8:41 pm
Ну ты же сам знаешь про эту проводку!
Может быть осыпана в жгуте и замыкать. Я считаю, что у тебя другая причина, может электроклапан отсекает? При запуске чек горит?
Есть вариант прозвонки жгута на вилке.
Если хочешь, могу дать контакты, - поговоришь по вайберу. Меня он тоже по телефону лечил, но у меня такого гемора не было.
А провода всё равно хорошо бы перепаять по умолчанию, т.к. замыкание может привезти к выходу из строя ЭБУ. Есть тема про Лукас.
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2019 9:01 pm
Skype: Sash195614
Как вариант- сигналка в сервисном режиме. Работают только замки. Найди описание сигналки. Но заводится должна.
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
   Похожие темы   Автор   Ответов   Просмотров   Последнее сообщение
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Программный "ремонт" АКПП Айсин АМ6 [в этом окне]
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме С5, С6
Larry
51
45171
Сб апр 13, 2013 9:16 pm
Larry Перейти к последнему сообщению [в этом окне]
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Что может влиять на включение передач? (Ремонт привода МКПП) [в этом окне]
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Общий раздел Технички
tany
43
37010
Вт июн 10, 2014 10:24 pm
BLR Перейти к последнему сообщению [в этом окне]
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Ремонт датчика уровня жидкости бачка омывателя Ситроен С5 [в этом окне]
в форуме С5, С6
Larry
5
16159
Ср сен 19, 2012 1:59 pm
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Ремонт дизельного мотора ВХ, помощь коллективного разума [в этом окне]
[ На страницу: 1 ... 9, 10, 11 ]
в форуме BX, CX, XM, Xantia
NIKO BX19D
155
55964
Сб ноя 10, 2012 2:54 pm
tuningsa71 Перейти к последнему сообщению [в этом окне]
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Ремонт бензинового мотора. Коллективный разум в помощь [в этом окне]
Mac535
14
14405
Пт мар 02, 2012 10:11 am
Mac535 Перейти к последнему сообщению [в этом окне]
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
