Re: Ремонт. гидравлика. проверка узлов на стенде. лексия.
#121 Сообщение Oleg_klm » 30 май 2019 14:04
BLR писал(а):по взрослому
Страшно даже и представить... Презервативы и жувачка?
#122 Сообщение BLR » 30 май 2019 14:07
Плюс в малой пропорции рваные сопли добавленные в эпоксидку.
#123 Сообщение tuningsa71 » 09 июн 2019 19:06
снял мотор. 8)
#124 Сообщение хитрый ХМ » 09 июн 2019 22:06
tuningsa71 писал(а):снял мотор. 8)
в ремонт или нужен мотор?
(Мотор есть,не у меня но рядом)
#125 Сообщение tuningsa71 » 11 июн 2019 22:36
нужен мотор?
Рестовый ? 2.1 тд ???
сколько стоит ??? … с навесным и без.
#126 Сообщение tuningsa71 » 29 июн 2019 20:42
Я тут менял радиаторы на опеле астра G 2011г. !!!
так вот радиаторы просто в труху !!!! %)
#127 Сообщение tuningsa71 » 30 июн 2019 21:38
мотор куплен.
Начал перекидывать навесное с рестайлового мотора на дорест.
на купленном моторе, метки грм стоят хер знает как. %)
я начинаю очковать %) заведется ли мотор ???
ьолты в гбц дорестового мотора закорели в алюминиевой ГБЦ
приходится высверливать и резать резьбу.. 8)
один нижний болт утюга
И оба болта заглушки за ТНВД
сначала приварил гайки и вроде пару витков выкрутил обломыши…
но потом они встали колом и снова высверливал и резал резьбу.
Пока собрал вот так.
#128 Сообщение tuningsa71 » 01 июл 2019 19:29
собрал топливную систему
ВКГ
ГРМ
Сцепление прикрутил.
долго искал шкив коленвала и нижнюю крышку грм...
(оказалось эти детали владелец авто привезет завтра) %)
:oops: завтра наверное попробую запустить мотор.
demon8
Skype: n1wdemon
#129 Сообщение demon » 01 июл 2019 19:56
Корзина сцепления от двалитра дизель есть живая?
Xantia 2.0HDI достал из утиля
Xantia 1.9TD универсал
#130 Сообщение tuningsa71 » 01 июл 2019 20:07
demon писал(а):Корзина сцепления от двалитра дизель есть живая?
от RHZ RHY есть корзина.
demon8
Skype: n1wdemon
#131 Сообщение demon » 02 июл 2019 13:01
Живая? Почём?
#132 Сообщение tuningsa71 » 02 июл 2019 21:12
demon писал(а):tuningsa71
Живая? Почём?
корзина 1500р
диск 1000р
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Установил силовой агрегат в моторный отсек.
хотел сегодня запустить но решил не торопить события.
надо все правильно акуратно собрать ! все проверить .
demon8
Skype: n1wdemon
#133 Сообщение demon » 03 июл 2019 18:52
Жаба задушена, плюс неожиданно продал инструмент который 2года на авите продовал, заказал новый комплект за 6450.
#134 Сообщение tuningsa71 » 03 июл 2019 23:23
победил жабу … это хорошо. :-D
#135 Сообщение maxusman79 » 04 июл 2019 12:46
tuningsa71 писал(а):хотел сегодня запустить но
вручную прокрути обязательно
и метки проверь
