Re: Ремонт. гидравлика. проверка узлов на стенде. лексия.
#136 Сообщение tuningsa71 » 04 июл 2019 21:44
крутил вручную 2 оборота.
и потом ставил по меткам, все правильно выставлено.
Не заводится ! АКБ разрядил в ноль.
нет выхода топлива из ТНВД лукас эпик ... совсем нет.
Но !
1) код иммо вроде подошел 1111 --- загорается зеленая лампочка.
2) стоит сигнализация, брелока от нее нет ! может она блокирует … х.з.
прыснул во впуск быстрый старт … мотор вздорнул. есть вспышки .
#137 Сообщение maxusman79 » 05 июл 2019 11:10
тнвд тоже в метках ?
#138 Сообщение хитрый ХМ » 05 июл 2019 12:56
Под Лукас шпильки не забыл переставить,если до этого стоял Бош?
#139 Сообщение tuningsa71 » 05 июл 2019 19:49
хитрый ХМ писал(а):Под Лукас шпильки не забыл переставить,если до этого стоял Бош?
Всё в метках
кронштейн от Лукаса перекочевал вместе с насосом.
если даже ТНВД и не в метках … из него должна прыскать соляра все равно.
а из него ни капли !!!
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
при первой проверке ошибок их было много.
после очистки осталась одна клапан РВГ (рециркуляции выхлопных газов)
но это не повод для отказа в запуске двигателя !!!
все датчики видит !
датчик коленвала видит
кодовый набор в кабине 1111 и загорается зеленая лампа
кнопка аварийной остановки ДВС нажата и проверена.
вынул датчик кулачкового вала … там дизтопливо есть, и если качать грушей … льет .
собрал обратно .. нет впрыска .
#140 Сообщение AS2 » 09 июл 2019 11:23
Я недавно с СХом с Лукасом Ротодизель воевал... Там правда электроники совсем нет. Но все равно брызгать начал очень не сразу! (с третьего аккума в трубках соляра появилась).
У меня вообще этот дизель первый, так сложно он познается.. :(
#141 Сообщение BLR » 11 июл 2019 08:01
Пошла соляра?
#142 Сообщение AS2 » 11 июл 2019 08:30
Пошла... Нашел два присоса воздуха.
Один на ручной подкачки топлива. У меня не лягуха и не груша. Он поршневой, как на паяльной лампе. Из-за него постоянный подсос. И ещё на обратке ТНВД. При работе движка по корпусу ТНВД соляра подтекала. Заменил (обжёг) медные колечки и затянул. Теперь там сухо.
Вот только аккумов живых у меня нет. Надо купить будет.
#143 Сообщение Алекс » 11 июл 2019 12:37
Приотпусти немного гайки на форсунках. И покрути пока с трубок не попрет солярка. И так с каждой форсункой по очереди. Потому и возврата соляры нету скорее всего. Форсунки не прокачиваются.
#144 Сообщение BLR » 11 июл 2019 20:09
AS2, про подтекание и подсос говорили.
Молодец.
Добавлено спустя 41 секунду:
Алекс писал(а):tuningsa71
Так это он уже перепробовал.
#145 Сообщение tuningsa71 » 12 июл 2019 16:54
Трубки снял совсем !
нет выхода топлива. :-D
#146 Сообщение Oleg_klm » 12 июл 2019 17:40
А не иммо дурит?
#147 Сообщение tuningsa71 » 12 июл 2019 18:11
Oleg_klm писал(а):А не иммо дурит?
Может быть.
лексией проводил тест заглушить мотор
в ТНВД что то щелкает.
сегодня привезли брелок сигнализации от машины :-D
может сигнализация блокирует %)
достал уже этот ХМ
по крупицам привозят запчасти от него.
больше никогда не возьмусь за полуразобранную тачку. :evil:
#148 Сообщение tuningsa71 » 13 июл 2019 15:59
Брелок от сигналки рабочий.
двери запираются и отпираются.
правда светодиод почему то горит постоянно и не гаснет.
но вот проводка на тнвд %)
может там где то собака зарыта ?
#149 Сообщение BLR » 13 июл 2019 20:41
Ну ты же сам знаешь про эту проводку!
Может быть осыпана в жгуте и замыкать. Я считаю, что у тебя другая причина, может электроклапан отсекает? При запуске чек горит?
Есть вариант прозвонки жгута на вилке.
Если хочешь, могу дать контакты, - поговоришь по вайберу. Меня он тоже по телефону лечил, но у меня такого гемора не было.
А провода всё равно хорошо бы перепаять по умолчанию, т.к. замыкание может привезти к выходу из строя ЭБУ. Есть тема про Лукас.
#150 Сообщение саш » 13 июл 2019 21:01
tuningsa71 писал(а):Брелок от сигналки рабочий.
Как вариант- сигналка в сервисном режиме. Работают только замки. Найди описание сигналки. Но заводится должна.
