Re: Ремонт. гидравлика. проверка узлов на стенде. лексия.
#151 Сообщение tuningsa71 » 13 июл 2019 23:16
саш писал(а):
tuningsa71 писал(а):Брелок от сигналки рабочий.
двери запираются и отпираются.
правда светодиод почему то горит постоянно и не гаснет.
но вот проводка на тнвд %)
может там где то собака зарыта ?
Как вариант- сигналка в сервисном режиме. Работают только замки. Найди описание сигналки. Но заводится должна.
наверное надо снимать насос и перепаивать провода.
https://peugeot-club.by/blogs/entry/369 ... -provodki/
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Вот нашел информацию.
завтра разберу клапан глушения.
извлеку сердечник … может поможет %)
Итак, диагностика и ремонт клапана Лукаса.
Потребуется набор торксов и шестигранников, а также зеркальце ( взять у жены).
Клапан находится под пластиковой крышкой ТНВД, сзади него (их там два, наш -справа, стоим лицом к мотору.). Отсоединяем разъем эл.проводки от ТНВД( как нарисовано на крышке) и снимаем пластиковую крышку на двух винтах ( помоему, извеняюсь делал полгода назад). С тылу крышки на четырех винтах торкс держится штекер проводки, работаем через зеркало, откручиваем и отделяем штекер от крышки насоса. Затем можно снять блок клапанов ( четыре винта шестигр.). Акуратно отделяем блок клапанов от насоса стержень катушки и его пружина могут выпасть, чтобы не потерять сразу их извлекаем. Если наконечник стержня катушки голый, то пытаемся найти резиновый наконечник ( на полу или в гнезде клапана в ТНВД). У меня в насос уже ктото лазил, и при сборке погнул латунную гильзу в которой ходит сердечник.Мне пришлось отсоединить провода блока клапанов от штекера, сначало вынимается защитная "гребенка", с помощью тонкой отвертки отгибаем усики и вынимаем наши 4 провода ( зарисуйте какой куда). Блок клапанов у Вас на чистом столе. Мои попытки реанимировать смятую гильзу были напрасны. "Случайно" у меня в гараже есть настольный токарный станок, и гильзу я выточил новую из латуни по размерам катушки, сердечника и старой гильзы.
Если Вы не нашли колпачок седечника или он поврежден, то его можно изготовить из фторопласта, по размеру сердечника.
Обезжириваем детали и склеиваем "цеакрином"( канавка внутри колпачка обязательна, иначе не будет держаться даже на клею). Клею не жалейте излишки потом уберем. После выдержки (сушил 4 часа на батарее) сердечник в сборе торцанул на станке, чтобы плотнее прилегал. Продуваем все сжатым воздухом и собираем в обратном порядке. Чтобы не потерять пружинку сердечника при сборке намажем ее литолом.
Данный клапан открывается при включеном зажигании, если сгорела катушка,
то машина не заведется, чтобы доехать, сердечник надо вынуть.
У меня после ремонта прошло больше 6 месяцев, рецидивов не было.
© Источник: https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=38224&start=60
Контактная информация:
#152 Сообщение BLR » 14 июл 2019 16:11
Снимать не обязательно. Только по одному проводу, чтобы не перепутать.
ХМ 2000г.в., 2.1ТD, Lucas Epic, ГП 6+2, VF7Y4GZ0001GZ6759
#153 Сообщение tuningsa71 » 14 июл 2019 23:29
Снял к чертям этот лукас .
поставил бош и мотор сразу завелся.
работает пока как то странно %) много дыма … гараж сразу затягивает туманом . :-D
#154 Сообщение tuningsa71 » 15 июл 2019 09:45
мотор завел.
работает плохо, стреляет в обратку во впуск.
типа вот такого.
https://www.youtube.com/watch?v=XooXdMEDGWs
что делать %) я уже устал с ним заниматься.
Ситрогон
#155 Сообщение Ситрогон » 15 июл 2019 10:19
У меня стреляло, аж резонатор от ресивера отрывало. Новый ремень ГРМ - нашефсё. За 8лет ещё ни разу не стрельбануло.
AS2
#156 Сообщение AS2 » 15 июл 2019 10:22
Ситрогон
А у тебя дизель разве?
tuningsa71 писал(а):типа вот такого.
Ну блин на этом видео как раз и говорят о прогоревшей прокладке...
#157 Сообщение Oleg_klm » 15 июл 2019 11:27
AS2, оставь в покое молодых - тупых... Он разницы не видит, косяков не замечает, сквозь стены ходит. :-D
#158 Сообщение tuningsa71 » 15 июл 2019 12:04
AS2 писал(а):Ситрогон
Значит надо снимать ГБЦ.
вот блин я попал. :1_8:
#159 Сообщение Oleg_klm » 15 июл 2019 12:06
Ты-ж компрессию, вроде, собирался померить?
AS2
#160 Сообщение AS2 » 15 июл 2019 12:09
tuningsa71 писал(а):вот блин я попал. :1_8:
Я что-то не понял... Ты СЕБЕ делаешь?... или все-таки КЛИЕНТ попал?
#161 Сообщение tuningsa71 » 15 июл 2019 12:41
да я бы уже давно собрал этот мотор клиенту.
а тут проблем становится все больше и больше .
собираю - разбираю и так все глубже и глубже в мотор лезу.
ну хоть одно уже понятно, топливная БОШ жива. хоть в этом есть уверенность.
#162 Сообщение BLR » 15 июл 2019 14:17
У меня как-то было после замены двига. Но то длилось около пары минут, похоже на чмыхи. А перед монтажом, когда замерял компрессию, выковырял что-то вроде смолы из под форсунки. Скорее всего такая же хрень мне попала под клапан. Прочухалась и стала работать ровно.
#163 Сообщение tuningsa71 » 15 июл 2019 21:58
BLR писал(а):tuningsa71
Да да да.
пораньше поставил угол впрыска
и после 10 попыток мотор завелся и самостоятельно работает на ХХ
Добавлено спустя 1 час 13 минут 25 секунд:
вот видос .
https://youtu.be/fPLMpuLbJJc
Алекс
Skype: Лёха-ХМ
#164 Сообщение Алекс » 16 июл 2019 14:05
Выковырял ты кокс. Откуда ему взяться под клапаном?
FR2, SX4
#165 Сообщение tuningsa71 » 16 июл 2019 21:14
Алекс писал(а):BLR
Ну в том моторе что я снял с этого ХМ-а
оборвало 2 клапана и один впечатался в гбц, а второй так болтался в цилиндре.
так вот нагар на клапанах был катастрофический !!!
я такого еще никогда не видел. %)
вот клапан и рядом от него нагар . %)
и потом вот такой поршень и вот такой шатун :shock08:
