#226 Сообщение Oleg_klm » 10 ноя 2019 22:14
remarque importante : la pression constructeur des sphères et soucoupes est mesurée à 20°. Il faut tenir compte de la température ambiante lors de la mesure avec le testisphère pour corriger la valeur relevée. La loi de Gay-Lussac annonce que pour un volume donné, la pression du gaz sur sa température (en degrées kelvin) est constant.
soit pression corrigée = pression mesurée / (273,15 + température ambiante en degrés celsius) * 293,15 degrés kelvin
exemple : une sphère accumulateur est mesurée à 58 bars à une température ambiante de 15°. La valeur corrigée (à comparer au 62 bars constructeur) est 59 bars.
détail du calcul : 59 = 58 / (273,15 + 15) * (273,15 + 20)
La sphère a donc perdu 3 bars.
:prof12:
#227 Сообщение хитрый ХМ » 10 ноя 2019 22:43
tuningsa71 писал(а):Желающие заправить сферы есть ?
Есть. Но у меня блюдца
Давай уже учись их заправлять :oops:
#228 Сообщение tuningsa71 » 11 ноя 2019 19:40
Сегодня привезли 6 сфер.
2 оказались в норме
2 были в ноль сдуты и пошли в чермет
2 я заправил.
8)
#229 Сообщение mikluho » 11 ноя 2019 22:03
Сдутые в ноль заправлять нельзя?
#230 Сообщение tuningsa71 » 11 ноя 2019 23:59
mikluho писал(а):Сдутые в ноль
Сдутые в ноль как правило с порванной мембраной.
#231 Сообщение liberzon1990 » 12 ноя 2019 11:43
tuningsa71, А что по деньгам сделать или купить такую заправлялку? И зачем масло в корытке?
#232 Сообщение tuningsa71 » 12 ноя 2019 11:44
есть чертежи в интернете. сделай.
#233 Сообщение liberzon1990 » 12 ноя 2019 11:51
Там же токарь небось нужен?И сварщик?(если нету своей сварки). Токари у нас ещё те,шарик под косточку мне 3 раза переделывали.Поэтому и спрашиваю почём если готовое.А вообще размышляю на чём лучше остановиться и что дешевле,выбрать вот этот способ или с клапанами...
#234 Сообщение tuningsa71 » 12 ноя 2019 16:49
liberzon1990 писал(а):вот этот способ или с клапанами...
а что тут думать.
клапана полюбасу денег стоят !
а тут уже есть клапана. :"":
#235 Сообщение tuningsa71 » 17 ноя 2019 18:46
Соорудил проверку рейки дирави.
https://youtu.be/C6_Rh5nD7-w
#236 Сообщение mikluho » 17 ноя 2019 19:34
Что за насос так громко стукает?
#237 Сообщение tuningsa71 » 17 ноя 2019 22:18
mikluho писал(а):Что за насос так громко стукает?
он уставший, в нем 2 плунжера только работают.
для моего стенда сойдет. он приварен сваркой. :"":
заменить его не просто. :"":
#238 Сообщение tuningsa71 » 22 ноя 2019 14:08
Кому еще дирави проверить ?
пока я не разобрал этого паука из трубок.
https://www.youtube.com/watch?v=C6_Rh5n ... e=youtu.be
#239 Сообщение tuningsa71 » 24 ноя 2019 19:35
сегодня раздобыл редкие штуцера для рвд ксантии. гидронасос - регулятор.
последние 6 шт. купил.
в планете железяка нет таких
в гидросканд нет таких
нашел на кунцевском рынке ! сказали больше нет. :(
#240 Сообщение AS2 » 25 ноя 2019 11:48
tuningsa71, О-о-о-о!
Василь! А у тебя обратного клапана на ТНВД Lucas не завалялось случаем? Ты их СТОЛЬКО на BOCH попеременял...
:wink:
