Re: Ремонт гидравлики, проверка узлов на стенде. диагностика
#46 Сообщение tuningsa71 » 13 мар 2017 23:13
Amator писал(а):
tuningsa71 писал(а):все по разному проверяют, но как не проверяй все они шипят.
на ХМ-ме там такая поролоновая прослоечка ставится
и когда меняешь дозатор она разваливается
№4 на схеме.
после этого всегда всякие звуки от дозатора прилетают в салон.
мне кажется её нужно новую ставить при замене дозатора.
проверяется дозатор не по разному, а путём подачи давления на входы переднего и заднего контура
шипят они не все (и шипение бывает разное, например при отпускании педали нормальное)
Деталь №4 сделана из резины, а не поролона, при замене не разваливаеся.
Во вчера специально снял с ХМ-а тормозной.
Деталь №4
#47 Сообщение tuningsa71 » 08 июн 2017 11:17
вчера поставил фильтр на гидростенд.
давным давно из Питера приобрел два комплекта под жигулевский фильтр
уже и не помню у кого
и вот вчера почему то захотелось (вот прям зачесались руки) приварил деталь к стенду надел шланги и прикрутил фильтр
4ao-kakao8
Андрейка
Skype: hv-andrej
#48 Сообщение 4ao-kakao » 08 июн 2017 13:47
Вася, у тебя что стенд от 12 вольт?
один я 380 вольтовый мощный мотор забамбил в стенд? :shock:
BX 1.9 D9B, 90', синий, бреик
мечтаю о ВХ Break 4x4
#49 Сообщение Lucky-13 » 08 июн 2017 13:56
balzam писал(а):tuningsa71
Ебать они в панине расслабились.уже клиренс выставить не могут.
А ты в какой ездил?
Панин на плеханова.
Сегодня они расковыряли на ксантии рулевую рейку и назад собрать не смогли
я продал клиенту новый ремкомплект золотника и б/у рейку + б/у гидроцилиндр.
(ну типа из 2-х одну собрать)
и он поехал в Панин
ремкомплект загандошили
рейку поломали
ксантию выкатили на парковку и разводят руками ... не знаем что делать. :-D
красавцы. :leb1:
интересно во сколько ( по финансам ) получился этот комплект.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Потому-то на автозавода берутся.
А если плеханово не сможет то их лично панине выебет.
Я ничего не понял . Саша ты что уже начал на Болгарском излагать ????
сегодня отвез с утра еще один б/у золотник на рейку
поставили его и опять белиберда рулю чуть крутнешь и он сам в сторону до конца крутится :-D
я уехал дела были.
клиент приехал ко мне в гараж взял еще одну целую б/у рейку и увез на такси в панин.
вот я теперь не знаю что делать ... последнюю рейку он взял без денег.
теперь ни одной целой рейки на ксюху нет и все цилиндры и золотники в панине испортили.
новый ремкомплект золотника загондошили (забыли поставить стопор верхнего сальника) ...
завели и гидравлика выплюнула сальник и прочее. %)
вот такие дела.
как там в пословице... у семи нянек дитя без глаза.
если ,что у меня и машинки ( рабочие) и рейки ( 2 шт ,) комплектные есть.
SLB8
#50 Сообщение SLB » 08 июн 2017 14:40
Amator писал(а):
SLB писал(а):Fretlezzz
Ничего там не нужно. Зубило, молоток потяжелее, домкрат ну и пара наборов ключей, рожково-накидных + головок.
В особо тяжелом случае - болгарка, стойки стаба отпилить.
Ступичные - да, лучше с прессом.
Антон такой прочитал и подумал - ничЁсе "ничего не нужно" )))
:oops: Ну, у меня обычно это всё в багажнике лежит...
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
#51 Сообщение tuningsa71 » 08 июн 2017 22:50
4ao-kakao писал(а):tuningsa71
да 12 V
кстати !!! все из Ситроенов собрано. 8)
друзья выбрасывали колотую электро рул. рейку от ситр. С3 ... ну я подобрал ... моторредуктор целый же !!! он мощщный капецц.
реле взял от ХМ (мощное 50А под бардачком стоит)
педаль тормоза от ХМ АКПП (концевик для активации)
2 рулевых карданчика от ХМ сварил и сделал карданную передачу.
сам стенд (стол) сварил из школьной парты 90-х годов.
а ну + аккумулятор 12 V ... ну это можно в поле к любой технике прицепиться и работай.
ну и в принципе стенд мобилен.
вот опять собираются сносить мои гаражи... :cry: грусть печаль...
денег то дадут но ! где искать присталище ???
4ao-kakao8
Андрейка
Skype: hv-andrej
#52 Сообщение 4ao-kakao » 08 июн 2017 23:11
Хорош! оригинально
а скорости моторчика хватает?
за мобильность это плюс!
а еще вопрос - получается насосы ты тестировать проверять не можешь?
#53 Сообщение tuningsa71 » 08 июн 2017 23:30
Хорош! оригинально
нет не могу.
но как то продал насос на ХМ 2.0 ... люди уехали .
звонят через полчаса с предъявой ... насос мертвый.
приезжаю к ним на своем ХМ-е 2.1 т.д.
показываю как он поднимается опускается и руль легкий
мой гидронасос их устраивает
переставляем насосы !!! не бесплатно !!!
ииии . я уехал а они так на брюхе и остались
не всегда виноват насос ! многие прям сразу ...всё надо насос .
поищите причину сначала. 8)
сегодня приезжал ХМ ... %) дизтоплива залил в гидроситему 2 года назад. :st: :st: :st: :st:
спрашивает почему текут все уплотнители и рулевая рейка..... мля что ответить ему ???
4ao-kakao8
Андрейка
Skype: hv-andrej
#54 Сообщение 4ao-kakao » 08 июн 2017 23:41
tuningsa71 писал(а):но как то продал насос на ХМ 2.0 ... люди уехали .
сегодня приезжал ХМ ... дизтоплива залил в гидроситему 2 года назад.
_________________
Класс! :-D вот это по нашему) такие истории надо в отдельную книгу гидроситроено историй))
я тоже продал насос гидры на ВХ, рабочий, а ВХ тот так и не поднялся, в итоге я выкупил тот ВХ и езжу на нем)
#55 Сообщение хитрый ХМ » 09 июн 2017 01:50
zack писал(а):
Fretlezzz писал(а):balzam Вот например поменять сальники, шаровые и стойки стаба в на XM куда ехать?
Ко мне)
это хороший ответ :prof12:
#56 Сообщение tuningsa71 » 16 июн 2017 13:06
"хитрый ХМ"
как поживает Подводная лодка "К-33" ???
#57 Сообщение tuningsa71 » 21 сен 2017 21:10
Вскрыл ГБЦ на ксантии с LFY (сгнила прокладка гбц)
завтра надеюсь прийдут запчасти буду собирать.
4ao-kakao8
Андрейка
Skype: hv-andrej
#58 Сообщение 4ao-kakao » 20 окт 2017 10:39
Вася, привет.
Единственная темя что нашлась про стенд.
Разрешишь тут кое что спрошу?
Вчера свой стенд запустил, проверил первый дозатор.
Потек по контуру передних тормозов, потом капать (капает из отверстия на суппорта) начал.. потом реже капать начал..
Потом я заглушил отверстия на суппорта. Потекло из обраток... потом начало капать..
Если капает то это не плохо я думаю.
Но! потом я нажал на тормоза и отпустил. Полилось очень сильно.. но не прекратилось! пришлось остановить стенд..
Опыта мало по таким испытаниям. что скажете. дозатор убит? будет перетормаживать передние тормоза?
задний контур вообще не тек, ну может пару капель..
#59 Сообщение AS2 » 20 окт 2017 10:41
4ao-kakao
так по описаниям - это то-же, что и Ситрогон на своей тачке наблюдал... :)
4ao-kakao8
Андрейка
Skype: hv-andrej
#60 Сообщение 4ao-kakao » 20 окт 2017 10:43
AS2
Я нз что там делал Ситрогон, нет желания такое читать.
У него есть стенд что бы подать давление 165 атм сразу в два контура дозатора?
