Re: Ремонт гидравлики, проверка узлов на стенде. диагностика
#91 Сообщение tuningsa71 » 26 май 2019 22:53
Brontozaurus писал(а):Василь! 1) свечи у них по факту работают до 60градусов мотора.. Без оного ккк раз тарахтит жестко..(лампочка свечей при этом не включена)
2) лексия понятнее если на английском читать..русский там вмеру смешной..иногда
4) есть ощущение что реле свечей мудит
Да на холодную недолго тарахтит жестко.
потом норм.
но если при езде нажать газ ... то выхлоп черный очень :oops: :oops: :oops:
ну вот на аглицком.
#92 Сообщение Oleg_klm » 27 май 2019 09:23
Датчик положения иглы форсунки.
#93 Сообщение liberzon1990 » 27 май 2019 10:10
Oleg_klm писал(а):Датчик положения иглы форсунки.
А чт опо факту может означать данная ошибка?Из-за этого может быть чёрный дым?
#94 Сообщение tuningsa71 » 27 май 2019 10:14
внутри форсунки обмотка и ее обрыв.
https://www.youtube.com/watch?v=JwlA8Mbgicw
#95 Сообщение BLR » 27 май 2019 10:54
Как правило обрыв никак не влияет или незначительно.
#96 Сообщение tuningsa71 » 27 май 2019 11:38
BLR писал(а):Как правило обрыв никак не влияет или незначительно.
Да, я добился более менее нормальной работы двигателя.
ошибку на панели приборов не показывает.
но чадит черным дымом если в пол давить педаль.
может запустить вместо топлива промывку диз. форсунок лавр ?
#97 Сообщение maxusman79 » 27 май 2019 11:41
tuningsa71 писал(а):но чадит черным дымом если в пол давить педаль.
воздуха мало
#98 Сообщение BLR » 27 май 2019 11:47
Из-за неисправной форсунки дыма не замечал, вообще ничего не замечал из-за неисправной форсунки (катушки) и так же говорил ещё один форумчанин. Может что-то заметно на програмном уровне, через диагностику.
Промывку..., ну ХЗ, почитай мой БЖ. Я промыл как-то, но потом был звон в насосе..., периодический. Возможно, это совпадение, мне ещё косу перекладывать, но совпало после промывки. Позже, звон пропал.
А что сами форсунки показывают на стенде? Какое давление открытия?
Добавлено спустя 44 секунды:
воздуха мало
Тогда попробуй ещё погазовать без воздушного фильтра.
#99 Сообщение tuningsa71 » 27 май 2019 23:10
Взялся за новый ремонт.
ХМ 2.1 тд. рест. лукас эпик.
мотор полуразобран … 3 года назад.
"вроде" все болты лежат в салоне ...
причина … коленвал больше чем на пол оборота не проворачивается. %)
капот я сразу снял... знаю что будет постоянно мешать.
Рокера вроде все целы.
вход и выход радиатора печки забит наглухо какой то херью. %)
Re: Ремонт. гидравлика. проверка узлов на стенде. лексия.
#100 Сообщение BLR » 28 май 2019 08:11
А что ты такого делаешь, что капот мешает?
#101 Сообщение tuningsa71 » 28 май 2019 09:46
BLR писал(а):А что ты такого делаешь, что капот мешает?
во первых света мало !
а во вторых как вынуть мотор ?
это же не ксантия у которой откидывается капот.
наверное для начала поддон нужно снять.
а потом может и ГБЦ сниму.
#102 Сообщение BLR » 28 май 2019 09:50
Я снимал через бампер. А т.к. у тебя таль, то удобней без капота. А разве нельзя капот положить на стекло сняв амортизаторы? Я так не пробовал, интересно.
#103 Сообщение AS2 » 28 май 2019 09:58
BLR писал(а): нельзя капот положить на стекло сняв амортизаторы
Петли не позволяют так отклоняться.
#104 Сообщение BLR » 28 май 2019 10:04
ясно
Алекс Желтый8
Skype: yelloualex74
#105 Сообщение Алекс Желтый » 28 май 2019 12:22
tuningsa71 писал(а):наверное для начала поддон нужно снять.
А потом достану пилу и расхерачу на запчасти... :"":
