Ремонт гидроситро и др. пока мелкий ремонт.
Re: Ремонт гидроситро и др. пока мелкий ремонт.
#16 Сообщение tuningsa71 » 16 дек 2018 22:45
:oops:
Ремонтировал тут киа спортаж
поплавились заслонки отопителя....
#17 Сообщение maxusman79 » 17 дек 2018 11:48
и как ты их починил ?
#18 Сообщение tuningsa71 » 18 янв 2019 17:00
Сегодня потеплело и был небольшой ремонт гидроситроена.
потекла зеленка из переднего регулятора жесткости
ксантия гидроактив.
для устранения утечки была взята б/у деталь вместе с резиновым уплотнением
подскажите номер для заказа этого уплотнения .
Инженеры молодцы !
эта ксантия 94 года !!! до сих пор это уплотнение работало. !!!
там есть место для установки еще одного :-D ну тогда совсем никогда не потекло бы. 8)
#19 Сообщение 7676 » 18 янв 2019 19:15
Похоже, что пойдет колечко на 19мм. Остались залежи от Жигулёвских тормозных р/к ещё советских времен(конец 70-х начало 80-х годов). Там в р/к колечки разных размеров, по месту подбираю, ставлю и забываю. Из чего они делали? Похоже, что не совсем МБС резина, но работает хорошо.
#20 Сообщение tuningsa71 » 18 янв 2019 19:33
откручивал головкой 30 мм.
думаю есть оригинальный номер этого уплотнения.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
измерения не проводил. времени не было.
#21 Сообщение 7676 » 18 янв 2019 19:41
Оригинальный и стоит оригинально. Головка на 30, а проточка под колечко несколько менее. Жигульские ставил по разному, где со слабиной, где внатяг. Но все работают, держат, но это старые советские. Как потянут современные...?
#22 Сообщение tuningsa71 » 19 янв 2019 11:02
7676 писал(а):Оригинальный и стоит оригинально. Головка на 30, а проточка под колечко несколько менее. Жигульские ставил по разному, где со слабиной, где внатяг. Но все работают, держат, но это старые советские. Как потянут современные...?
пометил красным место где стоит это уплотнение
в каталоге для него нет номера.
#23 Сообщение Lucky-13 » 19 янв 2019 11:57
Если бэушка держит, чего париться с поиском. Например нижнюю резинку на электро клапан ГА я так и не нашёл, подбирал на рынке.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
На барахолке, Юнона,. Нижняя маленькая на самом кончике, Зелёная которая.
#24 Сообщение tuningsa71 » 19 янв 2019 13:56
Lucky-13 писал(а):Если бэушка держит, чего париться с поиском. Например нижнюю резинку на электро клапан ГА я так и не нашёл, подбирал на рынке.
держит. но ей тоже 20 лет. !
#25 Сообщение tuningsa71 » 17 фев 2019 18:12
соорудил проверялку генератора.
https://youtu.be/78YTE9-4Neg
#26 Сообщение 7676 » 18 фев 2019 22:18
Как видно, это просто крутилка. Любая дрель/шуруповёрт даст обороты ХХ и немного выше. А т.к. нагрузки нет, то смысла в этой крутилке нет.
#27 Сообщение tuningsa71 » 19 фев 2019 19:12
platon писал(а):tuningsa71
Несколько вопросов: что используешь в качестве нагрузки? Каковы обороты дрели и каковы должны быть обороты генератора?
был подключен разряженный аккумулятор.
нагрузочная вилка у меня есть но я её не нашел. :oops:
нагрузочную панель собираюсь собрать из галогеновых ламп.
видел такую в мастерской по ремонту генераторов.
#28 Сообщение 7676 » 19 фев 2019 19:33
Надо только два прибора - ток нагрузки и выдаваемое напряжение. В качестве нагрузки - самый примитивный реостат ампер на 150 и более (можно подключить регулятор тока от сварочника/инвертора/выпрямителя и пр. через сварочные "хвосты", как нагрузку). Нормально работает.
#29 Сообщение tuningsa71 » 12 мар 2019 17:42
Взял в ремонт ксантию 2.1 т.д. нашего соклубника.
Ксантия почти потеряла ход.
сегодня помыл машину и разобрал ходовую часть перед левая сторона.
Не ну я всякое видел .
а тут просто все на выброс.
а нет ! рычаг оставлю .
тормозной диск в утиль.
тормозные колодки под замену.
датчик ABS просто расплавлен и истерт
странные боты крепления скобы суппорта тормозного
Подшипника ступицы просто нет
я не обнаружил ни одного шарика !
и вот еще усиленный сайлент рычага задний :shock:
в общем под замену все кроме рычага
сайленты перепресую на нем.
1) тормозной диск + тормозные колодки. ----------надо купить
2) поворотный кулак в сборе (+новый подшипник + шаровая)
3) приводной вал ------------ надо поискать
3) стойка стабилизатора
4) сайленты рычага переднего -------------------есть
5) троса ручника -------------------есть
6) датчик .... наверное ампутировать его.
ну в общем оказалось что это в приводе такой люфт. %)
https://youtu.be/ipGGvwvUgiM
Последний раз редактировалось tuningsa71 12 мар 2019 18:04, всего редактировалось 2 раз.
#30 Сообщение tuningsa71 » 12 мар 2019 17:42
