Ремонт гидроситро и др. пока мелкий ремонт.
Re: Ремонт гидроситро и др. пока мелкий ремонт.
#31 Сообщение хитрый ХМ » 12 мар 2019 18:33
Мне кажется или я знаю чьих рук дело? :oops:
Хозяину могу предложить донора :-D
#32 Сообщение tuningsa71 » 12 мар 2019 18:46
хитрый ХМ писал(а):Мне кажется или я знаю чьих рук дело? :oops:
Нет, тебе не кажется... :-D это он .
И правый привод тоже под вопросом !
demon8
Skype: n1wdemon
#33 Сообщение demon » 13 мар 2019 15:39
Ну так она ещё и приехала своим ходом!
Xantia 2.0HDI достал из утиля
Xantia 1.9TD универсал
#34 Сообщение tuningsa71 » 13 мар 2019 18:16
demon писал(а):Ну так она ещё и приехала своим ходом!
Да. :-D это же ситроен .
#35 Сообщение liberzon1990 » 13 мар 2019 22:48
tuningsa71 писал(а):И правый привод тоже под вопросом !
А что это там чёрное такое?Эта заводская смазка такая густая?
#36 Сообщение tuningsa71 » 14 мар 2019 09:29
наверное.
JuGich8
#37 Сообщение JuGich » 14 мар 2019 09:32
смазка ШРУС-4 отечественная также выглядит
VF7Y3AX0000AX3951
#38 Сообщение tuningsa71 » 15 мар 2019 20:38
Ремонт приостановлен.
Заменил сайленты левого рычага
Заменил поворотный кулак на б/у и подшипник в нем на новый.
Заменил приводной вал на б/у
заменил шаровую опору новая.
заменил датчик ABS б/у.
Щиток шаровой новый установил.
щиток датчика ABS б/у установил.
диск тормозной б/у установил.
и ...
скоба тормозного суппорта не подходит. %)
теперь я понял почему стояли не оригинальные болты крепления скобы.
ничего подходящего у себя в закромах я не нашел.
выхода два .
1 подложить шайбы и с фиксатором резьбы притянуть.
2 искать нужную скобу и суппорт .
суппорт тормозной тоже приказал долго жить ... подтекает из него самотеком.
возможно он подойдет от ХМ-а
Последний раз редактировалось tuningsa71 15 мар 2019 21:24, всего редактировалось 1 раз.
#39 Сообщение liberzon1990 » 15 мар 2019 20:45
tuningsa71 писал(а):подтекает из него самотеком.
А он не чинится?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Отличная кстати у вас тема,и с фото ещё и с видео.Продолжайте в том же духе,весьма полезно и интересно.
#40 Сообщение tuningsa71 » 15 мар 2019 20:53
А он не чинится?
Может суппорт и можно перебрать ... но я не люблю это, никогда не делал.
может он от ХМ-а подойдет, завтра примерю.
а вот что со скобой делать ?
#41 Сообщение AS2 » 15 мар 2019 20:59
А что с ней? Почему не подходит?
#42 Сообщение tuningsa71 » 15 мар 2019 21:05
AS2 писал(а):tuningsa71
она подойдет если вот сюда подложить шайбы . примерно 8 мм.
#43 Сообщение Lucky-13 » 15 мар 2019 21:13
Ну, что за бред опять. В двигло залезть не ссыкотно, а суппорт перебрать страшно? Купи б,у да поставь. Но б,у тоже перебирать нужно.
Добавлено спустя 53 секунды:
Бла, ремонт встал, всё пропало!
#44 Сообщение AS2 » 15 мар 2019 21:21
Так мне не ясно ЧТО со скобой? Нафига туда шайбы?
Там что скоба не родная или диски?
#45 Сообщение tuningsa71 » 15 мар 2019 21:58
Скоба не родная.
завтра разберу правую сторону и посмотрю что там .
Шаровую
стойку стаба
тормозные колодки
пыльник внешнего шруса
промподшипник приводного вала
все это ... все равно там надо менять.
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Lucky-13 писал(а):Ну, что за бред опять. В двигло залезть не ссыкотно, а суппорт перебрать страшно? Купи б,у да поставь. Но б,у тоже перебирать нужно.
Lucky-13
Лично для своей ксантии я приобрел 2 новых суппорта.
они лежат и пока я их не примерял. может они не подойдут на этот большой диск.
у меня то тоже 2.1 тд, :roll:
а это клиента машина ! денег как обычно у клиента нет.
и надо собрать подешевле.
