Ремонт гидроситро и др. пока мелкий ремонт.
#1 Сообщение tuningsa71 » 17 окт 2018 20:05
Взялся ремонтировать уже вторую ксантию с неисправностью системы отопления и вентиляции.
приехал клиент на ксантии и говорит...
после рукожопого сервиса печка гудит а дуть не дует .
ну оно и понятно.
фильтр салона впихнули как попало...
крышку фильтра сломали :84: ... и так сойдет.
Последний раз редактировалось tuningsa71 30 ноя 2018 21:48, всего редактировалось 1 раз.
продам з/ч б/у ХМ/КС
заправляю сферы
диагностика LEXIA
8 916 659 56 6з Василий.
Re: Ремонт гидроситроенов. пока мелкий ремонт.
#2 Сообщение AlexM » 17 окт 2018 20:09
tuningsa71 писал(а):ну оно и понятно.
Так а почему гудело и не дуло? Фильтр вроде воздух пропускать должен как не воткни, хоть боком, хоть задом наперед. Если только запечатанный в полиэтилен всунуть..
#3 Сообщение tuningsa71 » 17 окт 2018 20:14
почти все выдувало вниз через сломанную крышку ! второй половины то нет !
заправляю сферы
диагностика LEXIA
#4 Сообщение AlexM » 18 окт 2018 12:59
Так там же всю дырку под крышкой занимает фильтр. Даже если вообще не закрывать дуть не должно, пока от тряски не вывалится. Или они его так туда затолкали, что щель осталась? Фильтр кстати бумажный или угольный?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Я кстати один раз купил какой-то фильтр с чуть-чуть неправильной геометрией. Сначала еле его туда затолкал, чтобы не смять в процессе. А потом еле выкорчевал.
#5 Сообщение tuningsa71 » 26 окт 2018 20:17
все что ремонтировалось в этой ксантии сделано через жопу
даже вот такую простую вещь просто заколотили с другой стороны.
а куда фиксатор вставить ? да нах его. не было его.
как это мило. :-D
скоба под замену. :-D
автосервис в Подольске ! специализируется только на французских авто
франсавто вроде называется.
http://francauto.ru/
рекомендую.
заправляю сферы
диагностика LEXIA
#6 Сообщение tuningsa71 » 18 ноя 2018 22:46
снова меняю радиатор отопителя .
впервые вижу такой тяжелый случай.
радиатор прям гниёт !
ксантия без кондиционера и салонного фильтра.
заправляю сферы
диагностика LEXIA
#7 Сообщение tuningsa71 » 19 ноя 2018 09:37
снова меняю радиатор отопителя ксантия
этот еще более забитый и прям протекал ручьями.
заправляю сферы
диагностика LEXIA
#8 Сообщение Sounding » 19 ноя 2018 12:01
tuningsa71 писал(а):снова меняю радиатор отопителя ксантия
А какой ставишь на замену?
#9 Сообщение tuningsa71 » 19 ноя 2018 20:51
второй раз фирмы AVVA
заправляю сферы
диагностика LEXIA
#10 Сообщение tuningsa71 » 28 ноя 2018 20:48
опять меняю радиатор отопителя .
на этот раз на мицу лансер 9
я думал будет проще чем на ксантии %)
Последний раз редактировалось tuningsa71 28 ноя 2018 20:50, всего редактировалось 1 раз.
заправляю сферы
диагностика LEXIA
#11 Сообщение хитрый ХМ » 28 ноя 2018 20:50
Проще всего он меняется на ХМ
#12 Сообщение Amator » 28 ноя 2018 20:55
хитрый ХМ писал(а):Проще всего он меняется на ХМ
чем больше узнавал ХМ тем больше убеждался что процесс обслуживания продуман. и с учётом стандартных размеров насадок/удлиннителей.
#13 Сообщение tuningsa71 » 30 ноя 2018 21:47
tuningsa71 писал(а):опять меняю радиатор отопителя .
заменил радиатор на мицу....
заодно снял 2 сигнализации которые не работали и установил 1 новую .
поэтому так все затянулось + 1 сутки ждали радиатор отопителя.
и я вам так скажу лансер 9 говно по сравнению с ксантией.
регулировку холодный горячий воздух так и не получилось победить
! надо лезть рукой под торпеду и там помогать передвинуть заслонку. :afterdrink:
оригинальный радиатор отопителя стоит 16000 р
кетайский 2400р.
1 шт лампочка в щиток приборов !!! 160 р. под заказ.
но ! мы купили в магазе за 310 р !!! :shock:
заправляю сферы
диагностика LEXIA
Re: Ремонт гидроситро и др. пока мелкий ремонт.
#14 Сообщение liberzon1990 » 30 ноя 2018 22:57
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
и что даже с фильтром салона они так забиваются?Или фильтр не помогает там радиатору никак?Просто ещё не лазил там никогда.Только фильтр меняю и всё)
#15 Сообщение tuningsa71 » 01 дек 2018 10:18
liberzon1990 писал(а):Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
первый раз был кондиционер и соответственно фильтр салона
второй раз машина была безкондейная и у нее нет салонного фильтра
радиатор печки был немного грязнее внешне.
был бы он сухой ! он бы так не загрязнился а вот влага собирает на себе пыль.
заправляю сферы
диагностика LEXIA
