Очумелые ручки
саша.asc8
Re: Очумелые ручки
#526 Сообщение саша.asc » 03 дек 2017 17:35
https://yadi.sk/i/xQZxxzWC3QGk2z такое кресло с братом запилили.
Re: Очумелые ручки
#527 Сообщение саш » 03 дек 2017 18:39
саша.asc писал(а):такое кресло с братом запилили.
:good: :good: :good:
А покажи фотки снизу............... :oops: У меня тоже остался салон тряпочный от хетча. Сделаю и себе такие.
Re: Очумелые ручки
#528 Сообщение Алекс » 03 дек 2017 18:49
саша.asc
Ух ты епт!!! :shock: крутаааа.
Я такое тоже хочу!
Давай фоты снизу подробные.
саша.asc8
Re: Очумелые ручки
#529 Сообщение саша.asc » 03 дек 2017 19:17
я в питере а кресло дома. как вернусь сделаю. лучше брать дорогую основу с качалкой. у кресла открутить 6 болтов крепления салазок и выкинуть салазки, отрезать 2 уголка по ширине кресла, просверлить и прекрутить в отверстия для салазок. плошадка качалки подходит как родная, разметить уголки под отверстия качалки и прекрутить. варить не надо. только болгарка и дрель. час работы. я брал пассажирское механику, что с элктро и водительским не знаю. https://yadi.sk/i/mKrttYXs3QNtJX https://yadi.sk/i/6L-H4zi63QNtSs
Последний раз редактировалось саша.asc 06 дек 2017 20:34, всего редактировалось 2 раз.
os8
Черный шлем
Re: Очумелые ручки
#530 Сообщение os » 03 дек 2017 20:20
был такой кабак на варшвке.. у них только негры обслуживающие были ,так вот. тамв интерьре по полмашины вкрячавали. а сидяие это автокресла на роликах.офигенное место было. много та былвало... но потом появилось ближе.. без такого пафуса но ближе ьно.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
Alex3058
Skype: ra1agg1
Re: Очумелые ручки
#531 Сообщение Alex305 » 04 дек 2017 09:52
os писал(а): через PLC ..
гореть ему в аду! :evil:
Была бы у меня в доме эта херь, не жалея включал бы в сеть киловатты, ну шоб у соседей лучше работало :"":
TLC P150 4.0
Re: Очумелые ручки
#532 Сообщение maxusman79 » 04 дек 2017 09:58
toto63 писал(а):димеров на 561ла7 для 12-ти вольтовых светодиодных линеек на дачу - типа яркость регулировать
гм
а почему в инструкциях светодиодных ламп написано,что с диммерами использовать нельзя ?
Re: Очумелые ручки
#533 Сообщение Amator » 04 дек 2017 10:07
гм
имеется ввиду с обычными диммерами ламп накаливания
диммируемые светодиодки имеют немного другой драйвер и работают с диммерами на ШИМ
Re: Очумелые ручки
#534 Сообщение maxusman79 » 04 дек 2017 10:07
спасибо
Re: Очумелые ручки
#535 Сообщение toto63 » 04 дек 2017 10:24
maxusman79 писал(а):светодиодных ламп
у меня не лампы :-) у меня светильники. светодиодные лампы с цоколем - это пережиток какой-то. цоколь делали для замены, а нафиг диоды менять? у них срок службы 150000 часов если не перегревать.
Amator писал(а): и работают с диммерами на ШИМ
точно :-)
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
саша.asc
можно в серию запускать :-)
есть пара Лехиных сидушек на даче - тож надо в кресла-качалки переделать, правда они под перетяжку. может в бежекожу затянуть? интересно во сколько обойдется?
Re: Очумелые ручки
#536 Сообщение AlexM » 04 дек 2017 14:51
os писал(а):жалюзи, отопление, регулировка по помещениям и этажам, теплыеполы, контроль света и розеток, ворота, кондиционирование, вентиляция, генератор, бойлер, видео,спикерфоны, аудио и т.д. и т.п.
А в чем выгода от объединения всего этого в централизованную систему?
Тоже хочу немного умного дома устроить. У меня сейчас всякие обогревадели работают независимо, со своими таймерами и регуляторами. Так единственное чего не хватает - контроля общего потребления. Сеть входящая довольно слабенькая, на входе 20А автомат, так хочу замутить датчик тока, и при превышении нагрузку последовательно уменьшать мощность обогревателей. Чтоб скажем при включении чайника приглушался обогрев в комнате, а потом наверстывал. Но наверно никаких сетей по электросети использовать не буду. Просто прокину аналоговый провод к датчику в сети. Иначе нужно еще и блоки питания везде развешивать, чтоб интерфейсы питать, сильно усложняется система.
os8
Черный шлем
Re: Очумелые ручки
#537 Сообщение os » 04 дек 2017 17:58
AlexM
доступ централизованный, и управление сценарное можно делать.
когда все вразнобой, сложно контролировать всю эту махину.
питание можно делать централизованно тоже , скажем по этажам , посредством POE.
учитывая что для EIB и большинства умных домов современных нужно только 4 провода, т.е. две витых пары и стоимость витухи на сегодня, закладываемой на 4 пары обычной .. я везде пихаю обычную витуху.. как резерв. выбрал тут из местных наших , чтобы потолще был проводок и цена пониже и у них и беру.
подцеплено не все, но для перспективы , поскольку позже уже будет невозможно нормально вмонтировать, везде уложено. придет время подцеплю все.
ща пока у меня генератор на газе и АВР с управлением во главе угла стоит. вроде похолодало, терь во дворе делать нечего, опять продолжу в подвале извращаться )
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
JuGich8
Re: Очумелые ручки
#538 Сообщение JuGich » 04 дек 2017 18:02
os
звучит очень угрожающе. Никак опять с уд25?
VF7Y3AX0000AX3951
os8
Черный шлем
Re: Очумелые ручки
#539 Сообщение os » 04 дек 2017 18:04
опять же.. например жалюзи. уходишь, не будешь же по всему дому бегать закрывать. или вообще не проверил.. можно проконтролировать с мобилы, например , и закрыть удаленно все одним нажатием сценарным .. или еще что похожее.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
JuGich писал(а):звучит очень угрожающе. Никак опять с уд25?
он самый..
был отложен весной, когда потеплело.. до холодов...
вот терь можно приступать к продолжению )
комплект всего необходимого уже лежит, надо дособрать сам движок и лепить к нему ардуину с датчиками..
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
Re: Очумелые ручки
#540 Сообщение toto63 » 08 дек 2017 11:37
давно мечтаю иметь в хозяйстве насосик перекачивающий.
поможет кто купить? не умею я на али покупать :-) денюшку переведу не зависимо от результата покупки.
сдается мне надо мелкий опт заказывать - наверняка еще желающие найдутся :-)
https://ru.aliexpress.com/item/KKMOON-D ... l2pcDetail
